Автор Тема: Высокоомный щуп для осциллографа  (Прочитано 187443 раз)
Re: Высокоомный щуп для осциллографа
« Ответ #15 : Сентябрь 15, 2019, 03:51:22 pm »
 pl33
« Ответ #16 : Сентябрь 15, 2019, 04:11:35 pm »
Игорь, а почему двухзатворник? Что туда еще можно?
« Ответ #17 : Сентябрь 15, 2019, 04:16:46 pm »
Немножко "послесарил" dontt44
« Ответ #18 : Сентябрь 15, 2019, 04:34:13 pm »
Тут еще от капиталистов:
« Ответ #19 : Сентябрь 15, 2019, 05:05:10 pm »
А там максимальное выходное напряжение никакое - грубо говоря, 10 мА ток покоя, стало быть, на нагрузке 50 Ом, пиковое выходное напряжение 0.01*25=0.25В пик., а у меня, при входном 1.4 В действующего (2В пик.) только-только начинает кривиться - см. картинку...
« Ответ #20 : Сентябрь 15, 2019, 07:04:50 pm »
А может надо запитывать от "хиленькой" батарейки cry333 ИМХО - лишней инфо не бывает. 1yep Убеждался не раз, почистивши хард. Превосходство Вашей схемы очевидно. 1999
« Ответ #21 : Сентябрь 15, 2019, 07:41:53 pm »
А в смд варианте на BF998 + BFG97(135) получится нормально? Чтоб в корпус фломастера вместить...
« Ответ #22 : Сентябрь 15, 2019, 08:02:15 pm »
С 998 скорее всего проблем не будет, а вот не будет ли свистеть BFG - проверяйте. На крайний случай, базовый резистор увеличить.
По идее, полоса должна расшириться... cr123 lllol
« Ответ #23 : Сентябрь 15, 2019, 08:19:39 pm »
« Ответ #24 : Сентябрь 15, 2019, 09:19:33 pm »
А потому, что нормальных однозатворников у меня нет.  dontt44
Если у Вас есть заточенные под работу с ОИ, то пробуйте, но, имейте в виду, что J310 не подходит из-за огромной ёмкости затвора... lllol
« Ответ #25 : Сентябрь 15, 2019, 09:38:33 pm »
Ага, понял. id99
« Ответ #26 : Сентябрь 15, 2019, 09:49:20 pm »
Можно "жЁлтометалльные" КП306,КП350 из дальних закромов. 123123
« Ответ #27 : Сентябрь 15, 2019, 09:59:29 pm »
Я бы не стал... nea33
« Ответ #28 : Сентябрь 15, 2019, 10:22:27 pm »
Иногда "за неимением гербовой пишут и на ..." dontt44
« Ответ #29 : Сентябрь 15, 2019, 11:11:39 pm »
Это да, но за один золотой допотопный двухзатворник можно десяток КП327 взять... rrr7777
