Автор Тема: Высокоомный щуп для осциллографа  (Прочитано 187440 раз)
Оффлайн autosat
« : Сентябрь 09, 2019, 12:01:21 am »
Коллеги, нужен высокоомный щуп 1 Гц ... 400 МГц для OSA103 Mini, автор предлагает вариант на OPA653, но купить её не так просто. Может у кого есть проверенные варианты?
Re: Высокоомный щуп для осциллографа
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2019, 12:12:16 am »
У меня на трёх транзисторах собран, выход на КТ610. На VE3KF выкладывал. Если не найдёте, после 15 сентября спросите, в рабочих тетрадях есть... 123123
« Ответ #2 : Сентябрь 09, 2019, 08:04:24 am »
Один из вариантов
« Ответ #3 : Сентябрь 09, 2019, 08:01:44 pm »
 nea33
Надеюсь Игорь возражать не будет
« Ответ #4 : Сентябрь 09, 2019, 08:15:54 pm »
Так я такой сделал, но ... ТС просил от 1Гц-400мГц. Транс. не пропустит.
« Ответ #5 : Сентябрь 09, 2019, 08:26:09 pm »
Не, это под другие задачи. Я имел в виду совсем другой - там полевик по входу... pl33
« Ответ #6 : Сентябрь 09, 2019, 08:56:45 pm »
У себя в "загажнике" не нашел,  dontt44 лазить по форуму - лень :-[. Попалось тут на глаза:
« Ответ #7 : Сентябрь 09, 2019, 09:05:59 pm »
Пожалуйста введите в список разрешенных расширение "djvu". В нем объем то поменее, чем в "pdf". nea33
« Ответ #8 : Сентябрь 09, 2019, 09:07:07 pm »
« Ответ #9 : Сентябрь 09, 2019, 09:47:48 pm »
Сделал.  1yep
Оффлайн autosat
« Ответ #10 : Сентябрь 15, 2019, 01:06:08 pm »
Игорь, вот эта схема?
« Ответ #11 : Сентябрь 15, 2019, 01:13:49 pm »
Вот так. До какой частоты - не помню, но, по идее, 350 как минимум, нагрузка - 50 Ом.... 123123
Коэффициент усиления чуть меньше единицы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2019, 01:16:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Сентябрь 15, 2019, 02:47:00 pm »
Игорь, может помните, насколько меньше. Как туда присобачить нормирующий ус., что б Ку был равен 1?
« Ответ #13 : Сентябрь 15, 2019, 03:35:50 pm »
Минус 1.5 дБ у моего щупа. pl33
Пока не думал на эту тему, необходимости не было.  dontt44 cr123
« Ответ #14 : Сентябрь 15, 2019, 03:44:33 pm »
Аааа, ну тогда все ОК, это приемлимо,К=0,84.
