Автор Тема: Высокоомный щуп для осциллографа  (Прочитано 187478 раз)
Re: Высокоомный щуп для осциллографа
« Ответ #45 : Май 30, 2020, 11:21:00 pm »
Игорь, вызывает сомнение достоверность полученных параметров входного сопротивления смесителя (ключевого в частности) в связи с пролазом на его вход сигнала гетеродина и его гармоник. dontt44 Ваше мнение.
« Ответ #46 : Май 30, 2020, 11:50:09 pm »
вызывает сомнение
Совершенно верное замечание - на входе смесителя масса мусора, который вряд ли даст что-либо толком измерить.
И ни только пролаз гетеродина, время переключения ключей не нулевое, это тоже даёт свою погрешность.
Короче, я не меряю... dontt44 lol22
Оффлайн LHR
« Ответ #47 : Май 31, 2023, 10:26:03 am »
Подскажите есть схемы высокоомного пробника для ОСА-103F для измерения АЧХ на доступной комплектухе? Автор предлагает на базе оу OPA их очень сложно достать в нынешнее время да и цены кусаются.
« Последнее редактирование: Май 31, 2023, 10:50:27 am от LHR »
« Ответ #48 : Май 31, 2023, 04:39:04 pm »
Пройдитесь по ветке, и выберете подходящий. Все мои щупы под нагрузку 50 Ом заточены.
« Ответ #49 : Май 31, 2023, 06:15:07 pm »
А вы вначале попробуйте измерьте. При наличии Осы проблем с этим не возникает. Да и при измерении АЧХ никаких высокоомных пробников никогда не применяю. Входное сопротивление самого входа Осы под 10 кОм, плюс ёмкости подключенного кабеля.
 Внизу, скрины измерения входного импеданса приёмника с ключевым смесителем на входе. В одном случае нагрузка смесителя каскад с ОЗ. В другом, КФ с фазовращателем на входе, ну и тот же каскад с ОЗ после КФ.
 Высокоомный щуп для Осы требуется в основном если надумаете использовать её в качестве осциллографа. Конечно иметь его желательно, но не слишком обязательно, во всяком случае я пока обхожусь и без него.
Оффлайн LHR
« Ответ #50 : Май 31, 2023, 06:39:01 pm »
А если фильтр 900 ом выходное имеет? Нагрузили 900ом резистором и осой ачх сняли через высокоомный щуп.
Оффлайн LHR
« Ответ #51 : Май 31, 2023, 06:39:35 pm »
Схема из 11 сообщения этой темы подойдёт для осы?
« Ответ #52 : Май 31, 2023, 07:47:42 pm »
По моему вполне. Только у неё коэффициент передачи будет чуть меньше 1. Видел подобные схемы, когда сигнал с двухзатворника берётся со стока при низкоомной нагрузке. И лучше выполнить всё на импортной базе. Наши КП 327 мне сильно не понравились. Ну и параметры такого щупа будут сильно зависеть от исполнения. Выполнить всё компактно, долговечно и достаточно красиво, в домашних условиях достаточно проблематично. Поэтому себе такой пробник так и не сделал. Загорался несколько раз, а как начинаешь искать как, из чего выполнить это практически, как то быстро остываешь.
« Ответ #53 : Май 31, 2023, 07:54:59 pm »
Ну и по моему, для измерения АЧХ активный щуп не нужен совершенно. Как и писал, сам вход прибора достаточно высокоомен. Сам прибор очень компактен, и кабель подключения можно выполнить очень коротким. Ну и сами измерения редко проводятся в сильно высокоомных цепях. А набрать достаточно большую входную ёмкость, можно и при выполнении того же пробника.
Оффлайн LHR
« Ответ #54 : Май 31, 2023, 07:57:00 pm »
Оса103 не является измерителем. Скорее индикатор. Так что Кус чуть меньше 1 думаю пойдёт на крайний случай можно сделать калибровку вход/выход?! А как лучше выполнить монтаж этого пробника ?
« Ответ #55 : Май 31, 2023, 08:32:13 pm »
У меня внутри традиционного консервного коробка всё спаяно навесом.
Вот этот http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=97.msg3760#msg3760 существенно менее капризный в смысле монтажа, но и более низкочастотный - по-моему, мегагерц до 50, для ЭМФ за глаза хватит.  1yep
А сколько там входное?  cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #56 : Май 31, 2023, 08:34:40 pm »
50ом
Оффлайн LHR
« Ответ #57 : Май 31, 2023, 08:35:30 pm »
А который с 327 и 610 покажите монтаж?
« Ответ #58 : Май 31, 2023, 08:58:12 pm »
Для этого нужно щуп разбирать, а мне неохота. КТ610 прикручен к днищу, все проводники покороче, и будет Вам счастье.  cr123
« Ответ #59 : Июнь 01, 2023, 02:23:00 pm »
Измерить точное значение не чем. Но в теме на CQ HAM по моему встречалась цифра 8-10 кОм. Так что АЧХ фильтров с выходным сопротивлением порядка 1-3 кОм можно измерять смело, отключив внутренние 50 ом, и припаяв рассчётное сопротивление нагрузки непосредственно на выходе фильтра. Здесь уже важно не набрать лишней ёмкости на входе прибора.
 Кстати, для отключения этих "внутренних 50 ом", совсем не надо лезть куда то с паяльником. Просто снимается перемычка на приёмном входе Осы.
