Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328707 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #555 : Февраль 05, 2020, 03:43:37 pm »
Я имел ввиду до этого усилителя . То что выходит со смесителя передающей части. Там у вас я щас посмотрел 100 мв до смесителя, а у меня до смесителя на 50 ом -1дбм получилось , а с выхода смесителя -8дбм но это тоже не 100 мв , причём у меня из вашей схемы не собран разгонный каскад перед кф. Там сразу со смесителя через согласующий трансформатор на кф. И с кф и двух каскадов я получил -1дбм
Что то я задумался ....
а 40 ватному усилителю хватит для раскачки на полную дурь 100мв ?
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2020, 03:56:07 pm от ra0ahc »
« Ответ #556 : Февраль 05, 2020, 08:29:33 pm »
Ну, вообще-то, если интересно не выходить за пределы мусора -60 дБ, выше 100 мВ на смеситель давать чревато - там мусор снизу по частоте полезет, и ФНЧ не отделаться, придётся ставить полосовики.
С другой стороны, и мало давать нет смысла - я ж сейчас с новыми схемами на этом погорел - все продукты интермодуляции существенно просели, а вот проникание гетеродина никуда не делось - грубо говоря, на 10 дБ сигнал на входе смесителя скинул, и на те же 10 дБ относительный уровень первого гетеродина (синтезатора) вылез выше частоты передачи на 9 МГц. В -50 дБ он нормально вписывается, а в обещанные -60 - фиг.
Вот и пришлось полуса затухания в фильтры делать - четыре лишних конденсатора, и некоторое усложнение настройки.
Нет, там нужно 200 мВ.
« Ответ #557 : Февраль 05, 2020, 09:06:51 pm »
Вот так сейчас выглядит схема третьего смесителя с фильтрами с полюсами затухания - пришлось 4 конденсатора добавить... dontt44 pl33
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2020, 09:15:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #558 : Февраль 05, 2020, 09:12:51 pm »
А вот картинки на выходе передающей части, -60 дБ сам по себе анализатор даёт, примерно того же порядка и мой выходной усилитель.  dontt44
Понятно, что можно поставить четыре КТ610, или же, вообще пару RD16, и, получив даже больший выходной уровень, вообще не иметь второй гармоники в пределах до -70 дБ.  1999
Но, с другой стороны, а разве это нужно, ведь, один фиг, найти оконечник со второй гармоникой лучше этих -60 дБ (без фильтра, естественно!), довольно проблематично.
Так что, прекращаю изыскания, и креплю свои новые консервы на алюминиевую пластину... pl33 44443
« Ответ #559 : Февраль 05, 2020, 09:13:51 pm »
 123123
« Ответ #560 : Февраль 05, 2020, 09:14:12 pm »
 pl33
radio666
« Ответ #561 : Февраль 10, 2020, 04:03:00 pm »
Что там получается с передатчиком Игорь?  123123
« Ответ #562 : Февраль 10, 2020, 06:56:42 pm »
А что там должно быть? В консервах всё собрано, а на шасси поставлю когда с СМД приёмником разберусь... pl33
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.msg9818#msg9818
radio666
« Ответ #563 : Февраль 10, 2020, 08:51:12 pm »
Вы говорили что пяток деталей будет в схеме другой в цепи арм
« Ответ #564 : Февраль 10, 2020, 09:17:29 pm »
Да, в схеме плавного старта, как это и было в 2803 - см. картинку... 123123
« Ответ #565 : Февраль 16, 2020, 10:56:58 am »
Вот такие изменённые схемы сейчас разводятся.
Ушёл один КТ610, добавился BFR93, или КТ339. pl33
В выходном усилителе применён плавный старт, про который ранее писал... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2020, 12:25:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #566 : Февраль 16, 2020, 12:08:50 pm »
За 15 мс. от подачи команды "Передача" сигнал на выходе возрастает до полного уровня.  123123
dsp
« Ответ #567 : Февраль 16, 2020, 12:23:57 pm »
Какой уровень интермодуляционных искажений с выхода предварительного усилителя (600мV) получается?
« Ответ #568 : Февраль 16, 2020, 02:19:42 pm »
На 18 МГц общие искажения с НЧ входа при номинальном напряжении и отключённом компрессоре до выхода 600 мВ -72 дБ по-честному, или -78 дБ по-импортному - см. скрин.  1999
Куча мусора потому, что всё открыто, и кабеля от гетеродинов длинные.
В собранном виде там всё чисто... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 02:21:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #569 : Февраль 16, 2020, 02:34:36 pm »
Скрин выше - чисто искажения тракта с ручной регулировкой усиления.  123123
При этом же разносе и работе системы АРМ с теми номиналами, что даны на схеме, цифра немного хуже - см. картинку.  1yep
Понятно, что увеличение разноса между частотами, как и увеличение времени отпускания системы АРМ приведёт к уменьшению искажений до той величины, что в предыдущем сообщении.
Совершенно не вопрос поставить интеллектуальную регулировку, как в АРУ приёмной части с нулевыми искажениями, вот только нужно ли особы пыжиться - вопрос, на мой взгляд, риторический, ведь в любом случае, никакой оконечник такого малого уровня искажений не обеспечит... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 02:38:35 pm от Игорь 2 »
