Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328719 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
dsp
« Ответ #570 : Февраль 16, 2020, 02:53:05 pm »
Мусора пресс.
Пока макет есть дайте свип по нч, ачх глянуть
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 03:01:17 pm от dsp »
« Ответ #571 : Февраль 16, 2020, 03:00:38 pm »
А, ну да, у меня ж ещё и вместо синтеза работает Г4-164 (синтез неохота подключать, и так весь стол завален), потому и палки с такими юбками... cr123
« Ответ #572 : Февраль 16, 2020, 03:04:03 pm »
Мусора пресс.
Да нет там нифига. Это консервы по столу разложены, и вместо чистого синтеза Г4-164. Сейчас фон 50 Гц гуляет по соединительным проводам, когда на общем шасси всё крепится, то порядок.  1yep cr123 cr123
Хотя, по большому счёту, и так можно работать - весь мусор под -70 дБ...
« Ответ #573 : Февраль 16, 2020, 03:16:39 pm »
Да неоткуда неравномерности взяться - КФ 5 кГц с нулевой неравномерностью, АЧХ полностью ЭМФ определяется, а там неравномерность тоже ноль... cr123
См. скрин - система АРМ отключена, свип 10 секунд.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 04:42:24 pm от Игорь 2 »
dsp
« Ответ #574 : Февраль 16, 2020, 03:22:08 pm »
С 200шц срез.. низа не прокачать. Есть возможность сделать тракт под ESSB?
« Ответ #575 : Февраль 16, 2020, 03:29:07 pm »
К примеру, опору ЭМФ сместить. Тогда верха подрежутся.  cr123
Можно вообще без ЭМФ, но огород городить неохота - мне 340...3400 - за глаза... lol22
dsp
« Ответ #576 : Февраль 16, 2020, 04:00:31 pm »
Как это без эмф?
« Ответ #577 : Февраль 16, 2020, 04:36:53 pm »
Как это без эмф?
К примеру, фазовым методом. Два фазовращателя - один на несущую (нужны фазы 0 и 90 град.) - это просто двумя D-триггерами делается, второй - на весь речевой диапазон (те же фазы) - с ним сложнее.
Два смесителя. Дальше сложение, остаётся только одна боковая. Реально нерабочую боковушку больше 60 дБ этим методом на всех частотах подавить весьма проблематично.  dontt44
И по низкой частоте нужно хорошо отфильтровать полосу нужных частот, всё, что в фазовращателе в 90 град. не вписывается, будет в виде нерабочей боковушки лезть.
Можно сразу на 9 МГц формировать. Только хорошее подавление несущей (более 40 дБ) получить будет сложновато lol22
Можно на 200 кГц получить фазовым методом, и на 9 МГц тащить. Здесь всё проще по параметрам - на 200 кГц смесители куда проще сбалансироавть, нежели на 9 МГц... lol22
А самое простое - делать как у меня - это автомат Калашникова, фактически не требующий настройки, и правильно работающий по умолчанию.  cr123
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 04:44:28 pm от Игорь 2 »
dsp
« Ответ #578 : Февраль 16, 2020, 04:44:12 pm »
Мусора пресс ваш вариант даёт.
« Ответ #579 : Февраль 16, 2020, 04:46:29 pm »
В третий раз - это консервы на столе с проводами между ними.  adm
Кстати, дайте-ка реальные скрины чего-нибудь получше... 444tom pl33 lllol
« Ответ #580 : Февраль 16, 2020, 04:47:42 pm »
Я делал - нет там ничего , все чисто  123123.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=261.msg8527#msg8527
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 04:49:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #581 : Февраль 16, 2020, 04:49:13 pm »
Да и я на пропавшем сайте ve3kf год назад картинки давал реального модуля, собранного в корпусе... cr123
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 04:50:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #582 : Февраль 16, 2020, 10:40:35 pm »
При уровне компрессии 20-25 дБ, на диапазоне эти 5 кГц и займёте, про уровню -20-30 дБ. Не самый честный способ сохранения эффективности после ограничителя. Можно и вообще от подчистки отказаться, и саму компрессию на рабочей частоте проводить. Сигнал ещё чуть расползётся, но ненамного больше, чем сейчас. У нас 3 кГц полоса излучения. Запустить в производство подобный трансивер официально, вряд ли получилось бы. А для любителей... Это по принципу "третий сорт не брак, и так сойдёт"
« Ответ #583 : Февраль 16, 2020, 10:57:21 pm »
Да при чём тут брак-не-брак? Сужая полосу КФ, раскомпрессируем хорошо сжатый модулем 2304 сигнал. Вот и приходится идти на компромиссы, типа, и полоса не особо расширена, и динамика сжата.  dontt44
Я для себя принимаю именно такое решение, кому нужно что-то иное - флаг в руки, никто не запрещает полосу КФ хоть уже полосы ЭМФ делать.  44443
Что касается спектра на реальной речи, то усреднённый спектр с компрессией 20 дБ внимание - аппарата ВООБЩЕ без подчистного КФ - только пяток катушек  444tom cr123 lllol, то в сравнении с PRO3, разница была настолько мизерна, что заметить её было довольно сложно.
Запись проводилась приёмником прямого преобразования с полосой 50 кГц, анализ - Adobe Audition... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2020, 10:59:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #584 : Февраль 16, 2020, 11:57:11 pm »
Так это не им, это вам надо запрещать пропагандировать подобные схемы. Ведь здесь налицо намеренное расширение полосы излучения до 5 кГц. Если идти по этому пути, то самое эффективное, это ограничение сигнала прямо на рабочей частоте. Но вы сами даёте нелинейность своего передающего тракта -50 дБс. Так может продемонстрируете полосу излучения вашего трансивера при жёсткой компрессии 20-25-30 дБ. Что у вас там будет по уровню -50, ведь это вы сами поставили эту планку линейности. А какой в ней толк, если подчисточник содержит 4-6 кристаллов, и имеет полосу 5 кГц?
