Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328691 раз)
« Ответ #540 : Февраль 03, 2020, 05:18:14 pm »
Посыпаю голову пеплом
Вот-вот... lllol
как говорят на вашем любимом форуме
Всё правильно - CQHAM - мой любимый форум. Весёлый... cr123 lol22
Оффлайн rc9aa
« Ответ #541 : Февраль 03, 2020, 05:56:16 pm »
Здравствуйте Все. Игорь, а диод с шины С на шину Е не лишний ?
« Ответ #542 : Февраль 03, 2020, 06:55:27 pm »
Ну, в общем-то, лишний... cr123 1yep
Мешать не будет, но можно сэкономить. dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2020, 06:59:47 pm от Игорь 2 »
Оффлайн rc9aa
« Ответ #543 : Февраль 04, 2020, 12:09:27 pm »
Здравствуйте Игорь. У меня опять вопрос по этому смесителю. Почему не включить фильтр на 10 мгц как на 8,19 и 25 мгц, а м/с включаемые шиной Е убрать?
« Ответ #544 : Февраль 04, 2020, 12:47:39 pm »
Дело в том, что в реальных фильтрах из-за паразитной ёмкости катушек, всегда будут ложные окна пропускания на частотах, грубо говоря, раз в 5...10 выше частоты среза, поэтому, вдовесок ко всем полосовикам я и оставляю включённым фильтр 32 МГц, который паразитные окна всех остальных фильтров срубит, а его собственное паразитное окно существенно выше частоты работы оконечного усилителя.
В отдельном фильтре 10 МГц нет необходимости, т. к., для этого диапазона вполне хватает фильтра на 19 МГц, за исключением паразитки на 19 МГц (см. скрин Маткада), которую я успешно и давлю дополнительным режектором, включаемым по шине С.
Впрочем, если есть желание, можете сделать полноценный фильтр на 10 МГц, это будут три лишние катушки... lllol lol22
Оффлайн rc9aa
« Ответ #545 : Февраль 04, 2020, 01:27:10 pm »
Спасибо, всё посчитал и понял.Да, с возрастом тормоз в голове становится всё лучше и лучше.
« Ответ #546 : Февраль 04, 2020, 02:34:02 pm »
1yep cr123 pl33 lol22
« Ответ #547 : Февраль 04, 2020, 02:50:14 pm »
Кстати, может возникнуть резонный вопрос - а почему у меня в третьем смесителе у фильтров коммутация идёт именно 3157, а не какими-нибудь pin, типа, BAR64, которые имеют и меньшие потери, и меньшие искажения.
А ответ, в сущности, прост - во-первых, фильтрам передатчика не нужны никакие суперпараметры по потерям - система АРМ легко поднимет усиление хоть на 10 дБ при необходимости, реально по жизни таких потерь у меня не было никогда, во-вторых, при нулевом постоянном потенциале на ключах, вносимые ими искажения (максимальный сигнал на входе - 100 мВ) не превышают -95 дБ, что существенно меньше, чем вносит сам тракт, в-третьих, для СМД варианта, один дроссель, (а к каждому PIN переключателю их потребуется два) стоит втрое дороже, чем применённая микросхема коммутатора.  dontt44
Хотя, если у кого-то есть предложения, с удовольствием рассмотрю.. cr123 123123 lol22
« Ответ #548 : Февраль 04, 2020, 04:58:41 pm »
А реле 27ми вольтовое на пару ампер поставить слабо, да? :)
« Ответ #549 : Февраль 04, 2020, 05:17:35 pm »
Очень свежая мысль... 44443 pl33 lol22
« Ответ #550 : Февраль 04, 2020, 05:50:04 pm »
ФНЧ оконечника (включены и на прием) диапазонные, 9 шт, 18 шт. реле РЭН-34.
Две группы там-пробовал по одному реле на диапазон-лезет, разобрал ...
« Ответ #551 : Февраль 04, 2020, 06:30:17 pm »
Решил пока мощные реле не ставить, а просто пока засунуть все фильтры скопом в один консервный экран.
Причём, опять же замечтался, и поступил не совсем верно - фильтр на 8 МГц должен быть посередине... cr123 dontt44
« Ответ #552 : Февраль 04, 2020, 06:33:36 pm »
Тем не менее, обещанные не хуже -60 дБ по мусору более чем выполнены - вот общая картинка всего тракта до 100 МГц, какая-то палка на 96 МГц меня не волнует, вторая гармоника - это точно глюк анализатора, да и третья, скорее всего, тоже - на 7 МГц интермодуль третьего порядка, насколько помню, лучше -75 дБ... 1999 1yep lllol lol22
« Ответ #553 : Февраль 05, 2020, 11:50:03 am »
Игорь, я ничего не понимаю, почему вы говорите что на выходе 70мВ? я намерил -5дБм на выходе кт610
« Ответ #554 : Февраль 05, 2020, 12:17:08 pm »
Это где я про 70 мВ писал? В данный момент гоняю с выходным напряжением выходного усилителя 600 мВ.  123123
Там, кстати, резистор в коллекторе второго КТ610 был не врисован, поправляю.
На всякий случай и номер сменил, чтобы путаницы не было.  1yep
Вариант 2805 - выкинуть.
И фильтры немного подкорректировал - ведь теперь у меня на смеситель идёт меньший уровень, и не на всех диапазонах уровень последнего гетеродина был не выше обещанных -60 дБ.  dontt44
Поэтому в некоторых фильтрах полюса затухания введены - 4 дополнительных конденсатора параллельно катушкам.
Дня через три консервы на шасси поставлю, и окончательно всё подкорректирую - там же ещё в АРМ пяток деталей будет для плавного старта передачи.. lol22
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2020, 12:45:32 pm от Игорь 2 »
