Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329041 раз)
« Ответ #525 : Февраль 03, 2020, 10:41:40 am »
Первый вариант на банках собирался или схема только в теории?
Теоретических схем я Вам полсотни за час нарисую легко, естественно, всё, что публикую, по крайней мере, на консервах проверено... cr123
radio666
« Ответ #526 : Февраль 03, 2020, 11:31:45 am »
Когда будет окончательная схема с графиками интермодуляции?  123123
« Ответ #527 : Февраль 03, 2020, 12:34:32 pm »
Да сняты давно все графики - если напряжение на выходе передающей части оставить 0.6 В, то за -70 дБ интермодуля тракт не выходит с любыми КТ610, если 1 В - то за -60 дБ.
Рост искажений наблюдается на верхних частотах, на низах всё намного круче.
На неделе, возможно, оформлю всё на алюминиевом шасси, тогда ещё раз все картинки сниму и приведу.  cr123
К слову, третий смеситель сейчас вот такой... 123123 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2020, 04:46:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #528 : Февраль 03, 2020, 01:05:23 pm »
На 28 МГц управляющие шины фильтра A, B, C, D (см. на схеме слева середину) обесточены.
На 24 и 21 МГц +5...+12В поданы на шину A
На 14 и 18 МГц +5...+12В поданы на шину B
На 11 МГц +5...+12В поданы на шины B и C
На нижних диапазонах +5...+12В поданы на шину D.  123123 1yep lol22
« Ответ #529 : Февраль 03, 2020, 02:00:43 pm »
Игорь, а Вы когда-нить пробовали pinы(напр. 2А507(9)) на переключение четырехполюсников помучить двухтональниками? Или других типов.
radio666
« Ответ #530 : Февраль 03, 2020, 02:31:09 pm »
Схему смесителя бы увидеть  123123
« Ответ #531 : Февраль 03, 2020, 02:51:43 pm »
У меня BAR64 широко идут. К примеру, при работе через открытый диод (I=25 мА) на 50 Ом на частоте 1 МГц, 2*350 мВ дают интермодуль третьего порядка -87 дБ, на более верхних частотах всё, естественно, лучше... 1yep
« Ответ #532 : Февраль 03, 2020, 02:53:22 pm »
Она не поменялась.  pl33
« Ответ #533 : Февраль 03, 2020, 03:50:01 pm »
Ага, спасибо.
radio666
« Ответ #534 : Февраль 03, 2020, 03:55:59 pm »
а какой смысл применять 4066 в смесителе? если можно применить два корпуса 74...просто питание коммутировать. Что так что так два корпуса.
« Ответ #535 : Февраль 03, 2020, 04:00:45 pm »
Схему дайте как хотите.
radio666
« Ответ #536 : Февраль 03, 2020, 04:14:09 pm »
У вас там делители в смесителе выполнены на двух ячейках D триггера одного корпуса микросхемы и выборк коэф. деления выполнен на 4066, переключаются выходы половинок. А я предлагаю, почему нельзя взять два корпуса ac74 и просто при случае когда на 4 включать одну микросхему, где использовано два триггера, а когда на два деление- включать микросхему, где использована 1 половинка D триггера. Выходы триггеров через диоды соединить как у вас в синтезаторе. В итоге мы имеем так и так два корпуса, а коммутировать питание лучше наверное, чем сигнальные цепи.. 444tom
« Ответ #537 : Февраль 03, 2020, 04:26:51 pm »
А что со входами триггеров? Качать сигнал на вход выключенной микросхемы - дурдом. Тем более, когда там 80 МГц... 44443 lol22
« Ответ #538 : Февраль 03, 2020, 04:45:50 pm »
Два номинала в фильтре не те были нарисованы.  dontt44
Исправил схему... cr123
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg9632#msg9632
radio666
« Ответ #539 : Февраль 03, 2020, 05:06:33 pm »
Посыпаю голову пеплом тогда, как говорят на вашем любимом форуме  lllol
