Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328978 раз)
dsp
« Ответ #630 : Февраль 18, 2020, 09:55:22 am »
и как после опускания парами йода кварц стабилен?
« Ответ #631 : Февраль 18, 2020, 10:03:30 am »
Применяю способ много десятков лет, если опускание в пределах 0.05%, то никаких деградаций со временем не наблюдал... dontt44
dsp
« Ответ #632 : Февраль 18, 2020, 10:47:41 am »
А почему гетеродином не подогнали 200кгц пч в окно кварцевого фильтр?  123123
« Ответ #633 : Февраль 18, 2020, 11:41:58 am »
А потому, что второй гетеродин был кварцованный, и оперативно менять его частоту было проблематично, и он стоял так, чтобы более узкое окно всех КФ приёмника попадало ровно в середину более широкого окна ЭМФ, т. е., оптимально именно для приёма.
И кварцы в передатчике с КФ приходилось тянуть вниз, опять же, для того, чтобы теперь уже более узкое окно ЭМФ попадало в середину более широкого окна КФ, в противном случае, компрессированный на 200 кГц SSB сигнал рассыплется по пикфактору.
Однако, если использовать в гетеродинах те же SI, и синхронно при передаче сдвигать на 500 Гц как второй гетеродин, так и синтез (чтобы оставаться на той же частоте), то, естественно, никаких извращений с кварцами не потребуется..  pl33 1yep
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2020, 11:46:49 am от Игорь 2 »
dsp
« Ответ #634 : Февраль 18, 2020, 02:20:20 pm »
У вас же кф как подчистка за компрессором. Понятно. Если без компрессора, то двигать вниз резонаторы не надо..
« Ответ #635 : Февраль 18, 2020, 04:00:34 pm »
В общем-то, да, там сдвиг фазы не критичен... lllol
« Ответ #636 : Февраль 18, 2020, 11:19:58 pm »
Даже большие джеки не всегда отличаются надёжностью.
Если не устраивают качеством большие джеки, уж лучше ставить XLR или N-пиновые разъемы с накидной гайкой, как на тангентах буржуйских аппаратов, они сейчас в продаже тоже есть, любые, от 2 до 8 (10?) контактов.
А "магнитофонные" - со временем тоже передергивать надо, теряли контакт... Мне они никогда не нравились или может хорошего качества не попадались? Современные - вообще д..., не лудятся толком, а пластмасса течет уже.
« Ответ #637 : Февраль 18, 2020, 11:39:50 pm »
Штук 30 у меня сейчас в звуковой тракт аудиосистемы включены, глюков пока что не ловил, последняя сборка сделана лет 10 назад... pl33
Но там всё паяется - это точно. Скорее всего, бОльшая часть ещё с советских времён.  lol22
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2020, 11:41:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #638 : Февраль 19, 2020, 06:42:16 pm »
Решил сделать стрелку пикового индикатора уровня на отпускание чуть пошустрее - в 2713 снизил втрое резистор разряда - вместо 10 МОм теперь 3 МОм.  123123
Видео болтающихся стрелок вот здесь https://cloud.mail.ru/public/23pV/U9w27n2kh
Голос записан просто через фотоаппарат, никакой там обработки нет.
 pl33 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2020, 06:44:13 pm от Игорь 2 »
dsp
« Ответ #639 : Февраль 19, 2020, 08:30:03 pm »
спектр на сдр бы посмотреть, допустим когда будет идти станция с уровнем 59+30 и шумы эфира 2 бала. с компрессором и без.
« Ответ #640 : Февраль 19, 2020, 10:52:43 pm »
А, кстати, по поводу работы системы АРМ.
Итак, перегружаю вход НЧ на +10 дБ, подаю ступеньку 1 кГц, и смотрю, что на выходе ЭМФ - см. красный трек, жёлтый - синхра с АРМ, по ней синхронизирую осциллограф.
Волнообразность - не дефект, тракта, это реакция ЭМФ на крутую ступеньку... lllol
« Ответ #641 : Февраль 19, 2020, 11:32:09 pm »
К сожалению, фокус с показом выходной картинки не удастся - у меня какая-то фигня с сетевым обменом с осциллографом... dontt44 cry333
« Ответ #642 : Февраль 19, 2020, 11:40:00 pm »
Вот с фотоаппаратом картинка - хорошо видно, что система АРМ цепляется за первый всплеск, не выпуская его за номинальный уровень, а через 200 мс. цепляется за успокоившийся сигнал, т. е., никакого выхода за номинальный уровень не наблюдается.
Усиление просажено на 16 дБ... 123123
« Ответ #643 : Февраль 19, 2020, 11:43:42 pm »
Ну, а теперь включаю компрессор, который все колебания уровня на выходе ЭМФ съедает, и опять смотрю на работу системы АРМ.
Несложно заметить, что срабатывание системы регулировки мощности абсолютно правильное - никаких выбросов и перерегулирований не наблюдается... 1999
« Ответ #644 : Февраль 20, 2020, 04:19:34 pm »
В этом консервном варианте немного упростил модуль НЧ - вместо формируемых предыдущим модулем 1 и 1.25 кГц со ступенчатым синтезированием, применил меандры 2 и 2.5 кГц - все их гармоники успешно съедятся ЭМФ.
Биперы на окончание передачи здесь с этими же частотами - либо 2 кГц, либо сумма этих частот... lllol
