Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328957 раз)
« Ответ #660 : Март 31, 2020, 10:01:25 pm »
А ригол будет?
А ничего не поменялось.  dontt44
Вот спектр на выходе. 560 Вт, открытые катушки, фиг знает, откуда он там что ловит... dontt44 cr123
« Ответ #661 : Март 31, 2020, 10:02:38 pm »
Интермодуль на 7 МГц -33 дБ (по-импортному, -39 дБ), мощность на пике огибающей 500 Вт, на десятке, понятно, будет похуже... dontt44 1999 lol22
« Ответ #662 : Март 31, 2020, 10:03:17 pm »
Во вторичных обмотках трансов в драйвере конденсаторы надо со "звездочквми" (Подбор для вытягивания АЧХ на ВЧ "Я так думаю...")
« Ответ #663 : Март 31, 2020, 10:05:53 pm »
Это да, но, если всё сделать, как у меня, полагаю, подбор не потребуется - там завал несильный... lllol
« Ответ #664 : Март 31, 2020, 10:09:36 pm »
А разброс ферритов. "Надо,Федя, надо"
« Ответ #665 : Март 31, 2020, 10:16:46 pm »
Ну, кому нужно - подберёт.  cr123 Я про то, что все резонансы заметно выше 30 МГц.  1yep
Менее +-2 дБ общая болтанка, если верить Риголу, у меня там сейчас ещё один каскад стоит на КТ610 на входе... lol22
При необходимости, петля АРМ выводится из возбудителя прямо на выход усилителя.  123123
« Ответ #666 : Март 31, 2020, 10:33:35 pm »
Вот на 3.5 МГц интермодуль за фильтром. 500 Вт на пике. На 7 МГц тоже полный тракт был дан - с ФНЧ на 8 МГц... 123123
« Ответ #667 : Март 31, 2020, 10:46:57 pm »
Полный тракт 1.9 МГц, 500 Вт... 123123
« Ответ #668 : Апрель 01, 2020, 01:46:00 am »
Наихудший вариант - 27 МГц 500 Вт... dontt44
« Ответ #669 : Апрель 01, 2020, 05:03:01 am »
Круто!
А сколько на вход оконечника надо для полной выходной мощности ?
Оффлайн Alex42
« Ответ #670 : Апрель 01, 2020, 07:18:27 am »
Да если его использовать с фирменным трансивером с несимметричным выходом? Ведь вход у этого оконечника симметричный! dontt44 Да Игорь, а сердечники в ФНЧ какие используются?
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2020, 07:20:27 am от Alex42 »
« Ответ #671 : Апрель 01, 2020, 10:07:57 am »
Порядка 30 Вт. Входное сопротивление оконечника 2155 со входа около 10 Ом, на вход транс 2:1 по напряжению. По идее, в КСВ=1.5 должны вписаться, но не гарантирую.
Обязательно рекомендую придумать, как резко отключать вход при срабатывании защиты - фиг знает, может быть, какой-то PIN диод, реле, конечно же, не пойдёт. Сжечь эти транзисторы по перенапряжению по стокам как нефига делать, я один уже запалил.  dontt44
Ну, понятно, что и по затворам тоже можно сжечь.  44443
В фильтре на 2 МГц - Т130-2, 4 МГц - Т130-6, диаметр провода 1.07 мм., на 8 МГц - бескаркасные, с тем же диаметром, на 16 МГц диаметр провода 1.5 мм., на 32 МГц  - 2 мм.  123123 cr123 lol22
« Ответ #672 : Апрель 01, 2020, 12:25:59 pm »
Кстати, на десятке при 500 Вт усилитель тупо наскакивает на ограничение - вот спектрограмма при мощности на пике огибающей 400 Вт.   123123
В данный момент у меня выходной транс намотан 50-омным фторопластовым кабелем, не исключено, что если снизить его волновое сопротивление (к примеру, два фидера параллельно сделать), индуктивность рассеяния снизится, а с ней и искажения на верхах... cr123
Пурга
« Ответ #673 : Апрель 01, 2020, 07:16:44 pm »
Можно конечно поставить одну гу74б и выкинуть эти хитрости с транзисторами
« Ответ #674 : Апрель 01, 2020, 07:25:25 pm »
одну гу74б
Не, лампы - это не моё... 44443
Хотя, вроде бы и дешевле намного.  444tom
