Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328694 раз)
« Ответ #645 : Февраль 20, 2020, 04:26:56 pm »
Картинка на выходе, частота 16 МГц, выходное напряжение на пике огибающей 0.6 В действующего.
Работают все узлы, в т. ч., и модуль АРМ, который, естественно, вносит в сигнал искажения... dontt44 cr123
« Ответ #646 : Февраль 20, 2020, 04:29:37 pm »
Мягкая компрессия 20 дБ... cr123
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2020, 04:31:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #647 : Февраль 20, 2020, 04:32:35 pm »
Жесткая компрессия 20 дБ... lol22
dsp
« Ответ #648 : Февраль 20, 2020, 04:38:06 pm »
Зато рядом гнездица ни кто не будет если работаешь с компрессором 44443
« Ответ #649 : Февраль 20, 2020, 04:46:44 pm »
Да фигня, во-первых, сами по себе большинство нынешних станций -25 дБ интермодуль имеют, во-вторых, уже писал ранее - голос - отнюдь не двухтоновый сигнал, сравнение по усреднённому спектру pro3 и моего базового аппарата с компрессией 20 дБ вообще без подчистного КФ на реальном голосе, не показало никакой разницы... pl33 lol22
dsp
« Ответ #650 : Февраль 20, 2020, 04:48:30 pm »
Посмотреть бы на спектр. Писал уже про это. Например уровень станции 59+30 а шум эфира 2 бала. Желательно видео сделать.
dsp
« Ответ #651 : Февраль 20, 2020, 04:51:07 pm »
Если вы про р160 с передающей приставкой и 100вт оконечником, то спектр там не плохой - это факт.  123123
« Ответ #652 : Февраль 20, 2020, 05:01:58 pm »
Именно про него. Повторю - подчистного фильтра там нет вообще...
Да смотрите, сколько хотите. Вот картинка моего голоса, ВЧ тембр стоит на нуле, жёсткая компрессия 20 дБ. Прямо сейчас и наговорил. В килогерце от ската фильтра, средний спектр почти на 30 дБ ниже, чем на скате, сделайте аналогичную запись на любом импортном аппарате, и, почти не сомневаюсь, что мы вместе весело посмеёмся. cr123
И при этом они по пробойности мне будут проигрывать...  lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2020, 05:06:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #653 : Февраль 20, 2020, 05:52:34 pm »
А относительно чего определяется компрессия? Я вроде при тех же 20 дБ делал, но у меня всё чуть жёстче получилось.
« Ответ #654 : Февраль 20, 2020, 07:41:37 pm »
Я смотрю, когда линейность на выходе отклонится на 1 дБ. Это считаю точкой начала компрессии, выше уровень, уже, фактически, и не поднимается.
Входной сигнал в 10 раз выше указанного, соответствует компрессии 20 дБ.
И, именно это и показывает мой индикатор - там, как несложно заметить, всё абсолютно честно, и, кстати, индикатор пиковый... cr123
dsp
« Ответ #655 : Февраль 21, 2020, 10:05:23 pm »
Ультралинейный повер амплифаер надо делать. Потом на сорок или 80 метров устроить круглый стол и задать все интересующие вопросы игорю два
« Ответ #656 : Февраль 21, 2020, 10:38:10 pm »
 no88
« Ответ #657 : Февраль 21, 2020, 11:59:59 pm »
 lllol cr123
« Ответ #658 : Март 31, 2020, 09:12:51 pm »
Очередная модификация оконечного 500-ваттного усилителя - принято решение удешевить его, и в драйвер поставить 4 дешёвых RD16.  cr123
Кроме того, в оконечнике введена новая защита от перенапряжения по стокам - теперь она ни только активная, но и пассивная.  1999
Принцип работы вполне очевиден - на конденсаторах за защитными диодами (3*0.22) выставляется напряжение 160 В - на 10 В ниже предельно допустимого для VRF2933 (170 В), пока напряжение на стоках не превысит эти 160 В, защитные диоды будут закрыты, и влиять на качество сигнала не будут никаким образом, а при превышении этим напряжением допустимого уровня, диоды откроются, и энергетика аварийных импульсов начнёт заряжать конденсаторы, что существенно задержит дальнейшее нарастание напряжения на стоках, в то время, как активная защита, фактически, мгновенно (единицы наносекунд), возбуждение снимет - см. КТ3157, открывающийся при превышении на демпферных конденсаторах 160 В, и схему защиты за ним.  123123
Более того - пассивная защита на диодно-конденсаторных ограничителях, эффективно рубит ни только всплески напряжения, связанные с некорректной работой оконечника, но и всплески, прилетающие со стороны антенны, связанные, к примеру, с повреждением её полотна, тюнера, фильтров, когда отключение возбуждения, и даже питания, может не спасти дорогие транзисторы оконечника, т. к., в них сольётся энергетика, запасённая в тюнере и ФНЧ.
Это, как раз, тот самый случай, когда я сжёг свой, кажется, никогда не убиваемый оконечник на КТ956 - там стояли все нужные активные защиты, но, когда я при работе на полной мощности, резко крутанул ручку конденсатора тюнера, пластину конденсатора оторвало и замкнуло, а энергетика катушки тюнера, вылилась в выходные транзисторы, и вышибла один из них, несмотря на то, что за считанные наносекунды каскад был заблокирован.  56511 444tom
Теперь, по идее, такого быть уже не может, и, опять же, по идее, схема должна быть неубиваемой по определению, тем более, что в арсенале защитных примочек, имеется и датчик обратной волны, срабатывающий при КСВ более 1.5, и защита по току в блоке питания (15 Ампер).
Две последние защиты, в отличие от первой, не обязаны быть скоростными, там время отрабатывания уже порядка миллисекунд, т. к., только пробой от перенапряжения происходит, фактически, мгновенно, а повышенная мощность сжигает транзистор довольно долго.  dontt44
Короче, сейчас вот так, специально не издевался, но ошибочное включение 7 МГц на полосовик 4 МГц, как и работа без нагрузки, транзисторы не повредила - отработала защита по напряжению... pl33 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2020, 11:44:30 am от Игорь 2 »
« Ответ #659 : Март 31, 2020, 09:26:21 pm »
Крррасота! А ригол будет?
