Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329046 раз)
« Ответ #855 : Май 11, 2020, 12:07:47 pm »
не знаю, как на Вашей цифре, но после ВЧ компрессии речевого сигнала, это актуально.
А там полностью линейный тракт надо, без подключения каких-либо применяемых голосовому сигналу компрессий по НЧ-ПЧ. Сигнал обычно выше 1кГц по НЧ, хотя бывают варианты широкополосные внизу от 400-500Гц и до 2.5кГц спектр.
« Ответ #856 : Май 11, 2020, 12:09:09 pm »
Да ПС тоже дохлая.  44443
Глянул свои смесители передатчика на ней - ни в одном форсаж по току не применён, очевидно, при этом выигрыш по динамике получается ниже, чем проигрыш по подавлению несущей.  lol22
« Ответ #857 : Май 11, 2020, 12:20:00 pm »
А, вспомнил - там ещё у ПС и уровень гетеродина подбирать по оптимуму. Блин, бред вообще. Не буду проверять - мазохизм. Как на ключи подсел с конца 80-х, про эти ПС забыл, как про страшный сон.  no88 Даже по цене ключ на 3157 выигрывает.  dontt44 Про SA612 вообще молчу - по параметрам она от ПС далеко не ушла, а стоит в том же Чип и дип как 11 шт. 74lvc3157... lol22
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 12:26:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #858 : Май 11, 2020, 12:29:58 pm »
Тогда надо схемы с ключем и регулятором подавления, без него - не интересно, покрутить нечего  lllol
« Ответ #859 : Май 11, 2020, 01:17:18 pm »
покрутить нечего
Да всё уже покрутили - гляньте - где-то здесь с SI это обсуждали. С крутелками, графиками, и прочим.  123123
Где - не помню, на край, у Николая спросите... pl33
Если фаза по барабану - поставьте режектор, и, как минимум, 80 дБ себе подавление несущей получите. При интермодуле не хуже -60 дБ... 1yep
Там и у меня гляньте возбудитель на 9 МГц.
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 01:19:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #860 : Май 11, 2020, 01:24:46 pm »
Вот архив - ознакомьтесь.  123123
« Ответ #861 : Май 11, 2020, 01:25:55 pm »
Поищу, что-то помню было, вроде без крутилок получилось лучше всего? Хотя, это неожиданно, т.к. сложно искореним стереотип, что в таких узлах нужна подстройка... lol22
« Ответ #862 : Май 11, 2020, 01:53:02 pm »
Ключи имеют малый разброс параметров в отличии от транзисторов и диодов. И малый пролаз управляющего сигнала, который дополнительно придавливается балансной топологией. Так что ничего удивительного.
Какие-то лошадинные у вас там цены. Она с позолочеными выводами? :) У китайцев 30 центов с доставкой если брать 10шт. Это у проверенных продавцов где все норм с чипами и с учетом что щаз доставка поднялась (раньше 20-25 центов было примерно). 612я удобна тем что а) усиление 18дб б) нет трансформаторов в) балансные входы/выходы что позволяет упростить коммутацию RX/TX если тракты не раздельные г) встроенный гетеродин д) низкий уровень внешнего гетеродина. Для простых конструкций это просто находка. Главное ее первым смесителем не ставить и не перегружать :)
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 01:55:23 pm от Relayer »
« Ответ #863 : Май 11, 2020, 02:38:09 pm »
Ну, вот так. dontt44
Лежат две штуки, так никуда их и не пристроил... pl33
« Ответ #864 : Май 11, 2020, 08:41:03 pm »
Проверил смеситель Николая для применения в передающей части - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=285.msg15005#msg15005
Схему упрощаем.... 1yep lllol lol22
« Ответ #865 : Май 12, 2020, 07:53:55 am »
Я применил механизм Ваш для отключения тактирования смесителя TX во время приема. Там у вас логика 74ас00 используется ....работает  1999
« Ответ #866 : Май 12, 2020, 10:05:08 am »
 1yep
« Ответ #867 : Май 14, 2020, 02:32:16 pm »
Защитный диод ввёл на шину "Пер" за 27 кОм, лишним точно не будет... cr123
« Ответ #868 : Май 14, 2020, 05:48:11 pm »
И транзистор в преобразователе указан ошибочно - там MMBF не потянет по напряжению, в оригинале стоит КП501, возможная замена - на скрине... 123123
« Ответ #869 : Май 23, 2020, 11:44:59 am »
Для передатчиков аппаратов с одной ПЧ интересная информация вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=371.msg15636#msg15636  123123
