Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329035 раз)
« Ответ #450 : Ноябрь 13, 2019, 02:07:57 pm »
В духе темы задаю вечный вопрос (о передатчике): как сделать (и где поставить) регулятор выходной мощности?
(Использую частично гугл-переводчик. Думаю, мой вопрос ясен.)
Часто использую выход с пониженной мощностью: напр. QRP или ок. 30-40W (для вход усилителя на х*ГУ50).
Решение с двухзавторном транзистором (BF96x, рег. по втором затворе), рег. по ПЧ, давно использую и прекрасно работает, но я бы хотел более современное (и технологичное) решение.
Цепи PA ALC (и другие защити: температура и др.) также могут быть объединены.
Регуляция с напрежения (0..5V) или кодом (по I2C) является мне предпочтительным. Не исключено многоступенчатая регулировка (мултиплексор), но потеряем ALC-регуляция.
Есть много RF ATT на Analog Devices, но я бы хотел найти вариант, который не требует дальнейших экспериментов.
« Ответ #451 : Ноябрь 13, 2019, 02:25:41 pm »
ALC-регуляция.
Почти у всех импортных она дает выброс короткий и только потом снижает.
Обнаружили после многочисленных повреждений транзисторных и прострелов ламповых УМ. Давно.
Наверное только АТТ в тракт включать.
« Ответ #452 : Ноябрь 13, 2019, 02:32:45 pm »
Да, это известно и стараемся избегать етот эффект. Поэтому с мультиплексором (аналоговым) и рез. матрица есть как хороший вариант, а 8-16 шагов регулировки достаточно я думаю. Но и хотел бы найти устройство (напр. ИС) "все в одном".
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2019, 02:35:07 pm от veso74 »
« Ответ #453 : Ноябрь 13, 2019, 02:44:56 pm »
Игорь, в этой схеме прикинул подъем НЧ 300/3000Гц. с вх. тангента. Там где в ветви на землю 1000пФ-подъем 3дБ., а где 500пФ и того меньше. Не совпадает с объявленым. Почему?
« Ответ #454 : Ноябрь 13, 2019, 03:54:49 pm »
Я сделал атт на 4 реле и на 2 х двух- затворниках. Получилось от 10 до -40дб с нормальным имд.
Но как показала практика это не удобно.
  Надо чтобы был один переменный резистор.
« Ответ #455 : Ноябрь 13, 2019, 04:15:55 pm »
Первый каскад в УМ выполнен на 2*BF 964. Двухтактный, со стабилизацией тока при регулировке. Нелинейность, не хуже -50 дБс во всём диапазоне регулировки. Правда КУ каскада порядка 6 дБ, главная его задача именно регулировка уровня. Уровень сигнала на входе до 100 мВ. При более мощном сигнале, и увеличении КУ, искажения наверное возрастут. Но делал именно под собственные нужды.
« Ответ #456 : Ноябрь 13, 2019, 05:30:41 pm »
как вариант AD603 или аттенюатор на pin-додах
« Ответ #457 : Ноябрь 13, 2019, 11:26:08 pm »
Да, реально даёт выброс, и, чем больше мощность снижена от максимума, тем выше риск выжечь всё включённое за этой ALC нафиг.
У меня никаких выбросов нет. Модуль 2803 за это отвечает. Вполне допустимо, кстати, детекторную секцию вынести на выход оконечника.  cr123
« Ответ #458 : Ноябрь 13, 2019, 11:34:06 pm »
Да не, это Вы что-то накосячили. Как Вы считали?  lllol На частоте 3 кГц подъём соответственно, +4.16, +6.8, +9 дБ... 123123 lol22
« Ответ #459 : Ноябрь 14, 2019, 12:16:05 am »
Да, спасибо за подсказку, Андрей :). У меня AD есть, забыл их в коробке :) ... а експерименты еще не провел.
О pin-диодах: я еще не нашел подходящие. Какой-то конкретный тип для КВ (как рег. сопротивление)?
Недавно использовал BAP50-03 только как переключательние, работает нормально (полуоктавные BPF).
... У меня никаких выбросов нет. Модуль 2803 за это отвечает ...
Часть схемы из конструкции РА3АО, отвечающая за регулирование, CW и ALC, использовал неоднократно. Работает, с БФ96х. Были проблемы с искажениями до низких уровней (напр. при < 20 %).
Но я не хочу больше "связываться" с двухзатворных транзисторах. С кодом еще проще: отправляеш код и используеш. Модуль всегда работает, как в начало, без настроек, без намоточные устройства.
Смотрю о AD HMCxxx. Чипы доступни, eсть типы, начиная с 0 Hz, но корпус ... :/ не позволяет експерименты.
Заводская печатная плата нужна, а ето уже не мое хобби :).
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2019, 12:27:45 am от veso74 »
« Ответ #460 : Ноябрь 14, 2019, 12:17:31 am »
Что это за нашествие чёрных кошек? Заглядывали и раньше, но не в таком же количестве. Они что, и регистрацию проходили, или так вламываются?
« Ответ #461 : Ноябрь 14, 2019, 12:51:04 am »
У меня ни одна из ложных компонент за -60 дБ не выходит...  44443
« Ответ #462 : Ноябрь 14, 2019, 12:51:59 am »
Да, зарегистрированы. Пока что не придумал, как без заморочек отсекать лишних.. dontt44
« Ответ #463 : Ноябрь 14, 2019, 04:30:52 pm »
Как Вы считали?
К=R2/R1+1 на 300 и 3000Гц. В R1 и R2 входят соотв. Хс для 300 и 3000Гц. Ну а затем отношение К в дБ. dontt44
« Ответ #464 : Ноябрь 14, 2019, 07:41:42 pm »
Да не, фигня.  cr123
Ровная АЧХ...
