Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673231 раз)
« Ответ #150 : Октябрь 19, 2019, 07:39:12 pm »
Транзистор один не правильно нарисовал
 adm
« Ответ #151 : Октябрь 19, 2019, 08:33:23 pm »
Закончил с тройкой транзисторов. Повезло, разворот транзистора лег очень легко, рядом была подходящая дорожка ...просто повернул транзистор и всё.
Убрал усиление у тройки ...пока, дальше видно будет, сильно большой уровень шума от них шел.
Усиление транзистора Q3 (bfr93) =18дб (с кондером в параллель).
Теперь ловит шумы от всех проводов.
Есть проблема... ад8307 находится близко к кварцевому генератору и она его чувствует  cry333 в связи с этим на адшки напруга меньше чем 1.1в не получается. Но этого с запасом. Максимальное напряжение на выходе адшки 2.44В
« Ответ #152 : Октябрь 19, 2019, 10:57:06 pm »
Q3  транзистор, сколько усиление ? У меня что-то -5дб атт какой-то получился.
А по напряжению при нагрузке 50 Ом, там именно -6 дБ. По мощности - 1.65 раза - Rвх=330 Ом, Rн=50 Ом, KP=(Ku^2)*Rвх/Rн.  cr123
Напругу на эмиттере замерил 950мв
Всё верно, это напряжение выставляется автоматически... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2019, 10:59:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #153 : Октябрь 20, 2019, 12:53:07 am »
В общем, у вас на скрине, соотношение сигнал/шум не лучше -55дБ. Неплохо, но на 30 дБ хуже заявленного.
Ну, чтобы точно определить нужно знать FFT и частоту дискретизации. И знать, не включена ли там уже функция нормирования к частоте. Математика даст точный ответ, проблема только в том, что я со Спектролабом неоднократно накалывался.  dontt44
Потому и меряю по-страринке - с помощью С6-11... lol22
« Ответ #154 : Октябрь 20, 2019, 09:32:54 am »
-6 дБ
Тогда это многое объясняет, а то 100 в малосигналке да здесь 18 ... антенну можно подключить уже
« Ответ #155 : Октябрь 20, 2019, 05:04:32 pm »
bfg591 уходят в блуд и сгорают (уже 2 выкинул). Напруги везде как доктор прописал.
Поставил кт610 работает.
Либо 591 фигня, либо еще что.
« Ответ #156 : Октябрь 20, 2019, 06:59:24 pm »
 33wr
запаял и настроил цепочку как на фото... в смысле контур покрутил. lllol и всё
bfr591 заменил на кт610 - греется собака даже с медной уздечкой.
BFR93 в каскадах тоже греются на грани терпения пальцем.
« Ответ #157 : Октябрь 20, 2019, 09:47:46 pm »
Да фигня - они 350 мВт обязаны держать, а там, насколько я могу на пальцах посчитать (я далеко от дома), менее 200 мВт.
Да, там есть места, где на КТ610 мощность под ватт, нужен хороший теплоотвод...
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2019, 09:51:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #158 : Октябрь 21, 2019, 04:02:09 pm »
Запустил первый транзистор на bfg591
имд на фото, хотя я подавал на него всю что может мой генератор и он НЕ сложился.
Ну хоть где-то запустил bfg591  lol22
Возбуд был !!!! пришлось дроссель в эмиттере с смд (красным его объвел) на кольцо менять(синяя намотка). И еще возбуд зависит от положения основного трансформатора.
6дб усиления у него, на 50 ом
Рога рядом с сигналом не имд, хрень какая-то
По температуре вроде всё ок...тест на палец пройден!
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2019, 04:38:22 pm от ra0ahc »
« Ответ #159 : Октябрь 21, 2019, 04:39:05 pm »
- а красный флажек временно или постоянно..
« Ответ #160 : Октябрь 21, 2019, 04:48:47 pm »
Я через него снимаю сигнал на анализатор)
« Ответ #161 : Октябрь 21, 2019, 05:01:57 pm »
Запаял финальный транзистор bfg591 и..... сдохли в туже секунду оба, и тот который заработал  adm
В итоги запаял кт610 с медным радиатором и запаял новый bfg591 и все заработало.
Усиление двух каскадов между КФ 7дб  123123 это как
Т.е. когда первый каскад проверял было 6дб как только подключил второй упало до 1дб !?
И общее усиление всего 7дб., а во время включенного напряжения питания вход проваливается и тогда усиление 14дб получается.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2019, 05:46:34 pm от ra0ahc »
« Ответ #162 : Октябрь 21, 2019, 06:28:41 pm »
bfg591 просто женщина какая-то, чудь что не так сразу возбуд. lol22
серьезное значение имеет как намотан основной трансформатор и как там витки расположены. Случайно витки сдвинул - возбуд, пальцами назад витки поставил опять норм.
По имд толком не могу замерить .... гдето 70++дб больше у осы генератор не дает.  Уже и НР запустил. палки рядом с сигналом стоят и хоть вверх хоть вниз амплитуду даю, а они все равно там.  cr123
« Ответ #163 : Октябрь 21, 2019, 06:58:51 pm »
Да не, это фигня. Гляньте на скрин.  1yep  cr123
Первый каскад даёт усиление по напряжению 9.3 дБ (2.92 раза), его входное сопротивление 49 Ом (отключите второй каскад и проверьте на нагрузке 50 Ом), входное сопротивление второго каскада - 48 Ом, а усиление по напряжению при нагрузке 180 Ом (среднее входное сопротивление КФ - проверьте на указанную нагрузку!) - 3.633 раза, по мощности - 5.47 дБ.  123123
Чудес не бывает, и всё должно совпасть, грубо говоря, +-1 дБ из-за влияния всякой фигни, типа, не 100% связи между обмотками транса.  lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2019, 07:01:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #164 : Октябрь 21, 2019, 07:00:10 pm »
Вы абсолютно правы - единственная схема, когда можно от него не ждать подлянок - эмиттер по ВЧ на земле, причём, максимально коротко.  1yep dontt44
