Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673235 раз)
« Ответ #165 : Октябрь 21, 2019, 07:23:56 pm »
Ну так у меня так и получилось около 10дб на 50ом и второй тоже 5.4дб. Общее усиление 14 с копейками.  lol22 Я правда так и не понял почему когда я генератор цепляю на вход каскада и туда же анализатор тоже на вход каскада , то при включении каскадов генератор проваливается по амплитуде ? dontt44
Кф ещё нет и ещё даже не считал его. Сейчас закончил с каскадами теперь можно и за кф браться .
« Ответ #166 : Октябрь 21, 2019, 08:50:07 pm »
Это нормально - при отсутствии питания, входное сопротивление первого каскада для малых сигналов весьма велико... 1yep lol22
« Ответ #167 : Октябрь 22, 2019, 01:25:36 pm »
Хм id99
Идея
Делаем тесты на кварцах тестируем, гоняем, определяемся с частотой  и ....
http://www.quartz1.com/price/osc_prog.php
программируем генератор  123123
« Ответ #168 : Октябрь 22, 2019, 01:39:06 pm »
А как их программир.?
« Ответ #169 : Октябрь 22, 2019, 04:30:39 pm »
Да там же в кварце. Просто заказываете частоту какую надо.
« Ответ #170 : Октябрь 22, 2019, 04:40:03 pm »
Народ есть мысли? 123123
« Ответ #171 : Октябрь 22, 2019, 05:44:06 pm »
Народ есть мысли?
А насчёт чего? Если насчёт КФ, то всё зависит от кварцев, которые у вас имеются. Если насчёт программируемых генераторов, то думаю, что это совсем не замена кварцевому генератору. Это достаточно дешёвенький синтезатор, частота которого "зашита" производителем. Если параметры по шумам и количеству спур не слишком важны, то можно и применить. У меня опорная частота в демодуляторе приёмника, и формирователе передающего тракта, определяется синтезатором на микросхеме АД9832. Наличие спур, на параметры почти не влияет. Шумы в ближней зоне, вполне достаточны. Но вот в качестве основного ГПД, или в тракте СДР ПЧ, я такую применять никогда не стану.
« Ответ #172 : Октябрь 22, 2019, 05:46:52 pm »
Народ есть мысли?
Как-то очень давно пытался с этим что-то замутить, но так и отказался. По-моему, там с шумами была какая-то фигня.  dontt44
Не могу до Кварца дозвониться, сколько они за программирование просят?
К слову, послезавтра буду у них... 1yep lol22
« Ответ #173 : Октябрь 22, 2019, 05:50:47 pm »
Да я удалил посты  lol22
Отюстировал осу до 1 Гц
произвел замеры прямо в плате (там нормальный генератор с каскадиком, чтобы не ... с платами)
сделал первые прикиды по фильтру .... no88 460 ом блин получается с моими кварцами Б1 на 5МГц. Это очень далеко от 180 Игоря
вот табличка ...начал замеры
« Ответ #174 : Октябрь 22, 2019, 05:52:17 pm »
прикид...
« Ответ #175 : Октябрь 22, 2019, 05:53:06 pm »
Посмотрел все считалки по маткаду... и всё,  cr123 посмотрел
« Ответ #176 : Октябрь 22, 2019, 05:57:54 pm »
я же правильно понял, что история с трансформаторами 1:4 не пролезит в данном исполнении? нада 1:9 и как себя фаза-вращатель поведет тоже еще "та" история
« Ответ #177 : Октябрь 22, 2019, 06:03:01 pm »
например так..
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2019, 06:10:45 pm от ra0ahc »
« Ответ #178 : Октябрь 22, 2019, 06:08:29 pm »
У меня фазовращатель рассчитан и выполнен на 150 ом. Не применено никаких трансформаторов. В вашем случае, можно и трансформаторы 1 к 3 по виткам, при 50 омном фазовращателе, можно и 1 к 2, при фазовращателе на 110 ом. И всё это вполне выполнимо. Тем более, при наличии "Осы".
 Ну а частоты последовательного и параллельного резонансов для своих кварцах смотрели? А то на 5 мгГц, резонансный промежуток может оказаться слишком малым.
« Ответ #179 : Октябрь 22, 2019, 06:14:25 pm »
Спасибо за оптимизм ))))
Я уже понял, что я не ищу легких....
Вопросы растут в геометрической прогрессии.
