Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 662297 раз)
« Ответ #210 : Октябрь 23, 2019, 07:04:16 pm »
было намотано 4 всяких вариаций по трансформаторам  от 1:4 до 1:16 по РЭДу
Это все что я смог получить на кольцах
 33wr
Затухания в полосе 8дб !!! кольца дали своЁ
полоса увеличена до 2.9кГц хотя считал 3кГц
 123123
В результате остановился на следующих параметрах:
на входе КФ 1:9 кольцо и 220 ом в коллекторе.
на выходе кольцо с хрен знает каким коэф трансформации.  подключал ачх-метр мотал витки и последовательно с выходом переменный резистор ... так и добавлял витки пока резистор не понадобился.
Осталось гадость, это от выхода кф там сложно эти ветки подгонять или я что-то не так сделал.
Ну наконец-то прибор понадобился  lol22 имд сильносигналки до смесителя усиление на максимуме.
« Ответ #211 : Октябрь 23, 2019, 07:08:44 pm »
 444tom
« Ответ #212 : Октябрь 23, 2019, 07:14:34 pm »
Обещал замер кварца
« Ответ #213 : Октябрь 23, 2019, 08:37:41 pm »
Обещал замер кварца
А статическая ёмкость?  cr123
Где-нибудь на НЧ замерьте... lol22
« Ответ #214 : Октябрь 24, 2019, 08:54:05 am »
Да уж....
« Ответ #215 : Октябрь 24, 2019, 10:19:43 am »
Да... lllol
Тридцать лет назад они мне делали линейки пьезофильтров с разносом 25 кГц, цены были более чем демократичны... 1yep lol22
« Ответ #216 : Октябрь 24, 2019, 12:20:03 pm »
емкость кварца
« Ответ #217 : Октябрь 24, 2019, 02:01:02 pm »
Да на 100 кГц гляньте, что там. Пяток включите впараллель...
« Ответ #218 : Октябрь 24, 2019, 06:24:16 pm »
не хочет на 100 только на 400кГц
6 шт впараллель
« Ответ #219 : Октябрь 24, 2019, 08:04:40 pm »
Спаял на макетке кф 4 шт
тр 4 провода 8 витков на кольце 10-6-5мм 600нн
неравномерность 1.74дб
затухания 2.5дб
имд -65дб при максимальном уровне на входе с моего генератора
Эта партия лучше чем вчерашняя шестерка.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2019, 08:21:11 pm от ra0ahc »
« Ответ #220 : Октябрь 24, 2019, 08:07:30 pm »
 444tom
  • UA4HBO
« Ответ #221 : Октябрь 24, 2019, 08:30:28 pm »
У меня трансы 1к9, три провода. Фильтры 430 Ом, фазовращатели монстра плохо реализуемы, привел все к 50 Омам.
Тож пару-тройку дб пропало, не более. АЧХ сохранились через трансы естественно.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2019, 08:43:50 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #222 : Октябрь 24, 2019, 08:40:56 pm »
Кольца кстати ваши))) ещё 12 лет назад их у вас покупал  44443
« Ответ #223 : Октябрь 25, 2019, 11:41:31 am »
скидал кф один из двух подсоединил последовательно и попробовал \
полоса 2.83
скат получился не очень - слева, но как раз у дпф на ОУ скат левый более крутой, так что они друг друга скомпенсируют.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2019, 11:43:16 am от ra0ahc »
« Ответ #224 : Октябрь 25, 2019, 11:59:14 am »
Игорь пришлось схему Нортона переделать вашу, ну никак не мог bfg591 успокоить
Намотал тр на бинокле , в эмиттере поменял местами L и R и емкость от их соединения на землю емкость. так вроде заводится перестал.
