Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673230 раз)
« Ответ #285 : Ноябрь 02, 2019, 11:00:32 am »
вот еще замерчик
Кручу ручку генератора от 0..130 мв в случайной амплитуде туда - сюда.
Такое ощущение, что импульс сам генератор дает когда включаю выключаю канал.
 Хотя на у Ильи его нет, там короткие импульсы где-то гтбнут
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2019, 11:03:29 am от ra0ahc »
« Ответ #286 : Ноябрь 02, 2019, 11:16:27 am »
А какой генератор? cr123
« Ответ #287 : Ноябрь 02, 2019, 11:18:51 am »
Китайский jds6600
« Ответ #288 : Ноябрь 02, 2019, 11:38:57 am »
А, такого не знаю.... dontt44 cr123
Оффлайн RW3FY
« Ответ #289 : Ноябрь 02, 2019, 04:51:13 pm »
Я понимаю, не легко. Я подключил твой трансивер (Илья) - выбросов вообще не увидел - ару отрабатывает 130мВ легко.  Еще Сильнее расстроился  nea33 dontt44
Но!
Не сдаемся !  123123
Убрал вообще все емкости у ад8307 (даже 1000пик. ) уменьшил время между замерами, уменьшил буфер.
И вот что получилось:
Напомню при измерениях до переделок выброс был 3мСек до начала работы ару. Сейчас 0.5мС даже ухо почти не слышит.
На входе 0 или 100мВ
Серёж, убери завязку цифры на управление аналоговой АРУ!!! Это тупик. У тебя уши не услышат - у меня услышат ))) - и у тебя услышат чуть позже, когда послушаешь подольше и посравниваешь, да особенно в каше из станций, а не в лабораторных условиях.
Сделай такую аналоговую АРУ, которая бы перепад 120 дБ на входе приёмника сводила бы к 60 дБ на входе АЦП, без обратной связи через цифру. Цифровая АРУ должна быть совершенно автономна - тогда она будет делать чудеса, не реализуемые в аналоге в принципе.
У меня в наборе плат есть плата для стыковки с цифрой. Там как раз есть такая небольшая АРУ, посмотри, как сделано. Я с этой платой делал подключение к комповому ДСП, получалось супер, могло тягаться легко с моим аналоговым трактом. Даже записи с эфира где-то выкладывал. Собственно, там есть всё, что тебе нужно, без лишних наворотов ))) В наборе схем это, по-моему, самая крайняя. Конкретные узлы там можно дорабатывать, заменяя на более продвинутые, но на системном уровне всё совершенно чётко продумано и не устареет ещё долго )))
Ну и, повторюсь, с опытом Скидана ознакомься по максимуму подробнейше.
« Ответ #290 : Ноябрь 02, 2019, 09:00:49 pm »
Илья, я ещё тестирую. В конце концов у меня есть в дсп задержка , правда я пока не понимаю как ей пользоваться с точки зрения ару. И наконец у меня в дсп есть ару. Так что барьер в 2.5 мсек я пока цифрой не прошёл. Все тесты на 0.5 мсек по итогу оказались хз чем имд -10 дБ при любом сигнале.
Запустил я дсп, с 15 на 3 кГц ... пока без сюрпризов - просто заработало. Но именно здесь когда начал тестировать двумя тонами выяснилось что ару сломало или промодулировала сигнал. Так что 0.5 мсек пока не прокатило. Начал возврат деталей на места и программу тоже начал заглублять. Там есть над чем провозится. Сейчас у меня задержка по отпусканию ару почти мгновенное. Вот ещё что ... у двухтонального сигнала вид как у противофазной синусоиды , т.е. она через ноль проходит так вот , ад8307 прекрасно ее чувствует и тоже улетает в ноль и как следствие мгновенно выводит каскад на максимальное усиление . О точно! Вот почему у меня имд полезло в сильносиггалки именно из-за этого. Однако надо задержку вводить. Чтобы этого избежать. Я ещё когда тюнер делал тоже удивлялся почему когда два тона даю то ксв метр с ума сходит.  id99 id99
Оффлайн RW3FY
« Ответ #291 : Ноябрь 02, 2019, 11:41:38 pm »
Эспериментировать можно сколько душе угодно )) Но есть :
а) классика жанра
б) некий здравый смысл - основанный на слабых сторонах аналоговой техники ( и наоборот) и на слабых сторонах цифровой техники (и наоборот)
Чудес на свете не бывает!!!!! ))) (Точнее, бывают, но это совсем в другой области ))) )
« Ответ #292 : Ноябрь 03, 2019, 09:06:22 am »
Поставил на ацп референсное питание  2.5В. теперь в отсутствии внешних помех из 4000 +- 2 неплохо 1999
Едем дальше
« Ответ #293 : Ноябрь 03, 2019, 09:23:55 am »
пока так
Ару попрежнему не понимает как вести себя с 2 тонами
2 тона - есть пульсация
1 тон сразу нет пульсации
Оффлайн RW3FY
« Ответ #294 : Ноябрь 03, 2019, 01:39:36 pm »
В смысле пульсация? Переходный процесс колебательный при резкой подаче сигнала? Или у тебя непрерывно пульсация на выходе, которая на огибающую двухтональника накладывается?
« Ответ #295 : Ноябрь 03, 2019, 01:48:32 pm »
Да, видишь зеленые юбки рядом с сигналом 2-тона.... эта работа ару, точнее ад 8307.  Такого быть не должно.
Вот сижу алгоритм выдумываю как лучше сделать.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #296 : Ноябрь 03, 2019, 02:28:54 pm »
Я так и не понял - это у тебя непрерывно так, или переходный процесс?
« Ответ #297 : Ноябрь 03, 2019, 04:25:36 pm »
теперь его нет
я нашел правильный стабилизирующий алгоритм
« Ответ #298 : Ноябрь 03, 2019, 05:10:04 pm »
Скорее всего, при какой то фиксированной разнице по частоте, между двумя тонами. А в динамике, и количество тонов меняется произвольно, и их частота, и мощность каждого из них. И результат не зависит от того, насколько быстро ты сформируешь регулирующий сигнал. Важно насколько быстро система отреагирует на результаты регулировки.
« Ответ #299 : Ноябрь 03, 2019, 06:30:59 pm »
Я делал 8 гц между тонами. Делаешь больше - лучше. Так что будем честны с собой  cr123
Пока лучшая настройка !!! на сегодня  123123
на входе 0...300мВ скачкообразно.
Повозился со скоростью и повозился с выходом ЦАП ...оно всё не любит резких изменений на цап ..ступенька получается от сюда и стук в широком спектре.
