Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673243 раз)
« Ответ #345 : Ноябрь 06, 2019, 08:32:44 pm »
это значит, что у каскада не 50 ом вход?
Там расчётное 49 Ом, у Вас 4 дБ разница, это фигня полная. Хотя, на карте уровней, усиление у каскада правильное - там 9.3 дБ должно быть... 123123
Фото транса дайте.
« Ответ #346 : Ноябрь 06, 2019, 08:33:14 pm »
На базе кт610
А как к базе КФ подключён?
« Ответ #347 : Ноябрь 06, 2019, 08:55:38 pm »
завтра буду обвязку 2кф перевязывать, ачх норм, а затухания какие-то сумашедшие
« Ответ #348 : Ноябрь 06, 2019, 08:57:03 pm »
через кольцо 1:9 1:16 щас не помню (кольцо в три провода)
« Ответ #349 : Ноябрь 06, 2019, 08:58:51 pm »
Фото трансов
600 нн
Витки подбирал по ачх
« Ответ #350 : Ноябрь 06, 2019, 09:10:14 pm »
У вас же ОСА есть. Померьте при отключенном фазовращателе. Я у себя 150 ом подбирал, тупо добавляя виточки на входном трансформаторе. Но у меня там полевички с ОЗ. В этой схеме это сделать чуть сложнее.
« Ответ #351 : Ноябрь 06, 2019, 09:13:58 pm »
Теперь завтра ... свет вырубили  adm
« Ответ #352 : Ноябрь 06, 2019, 09:44:44 pm »
Новая карта уровней
Где косяк?
Уже во втором каскаде. Если в коллекторе резистор 450 Ом, как Вы пишите, то при нагрузке те же 450 Ом, усиление каскада по напряжению 19 дБ. У вас только 7 дБ.
Разбирайтесь - то ли Вы каскад перегрузили, то ли дроссель убитый, то ли у КФ входное вовсе не 450 Ом.
Кстати, что там за измерительная головка 10 МОм? Ёмкость какая у неё?
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 09:53:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #353 : Ноябрь 06, 2019, 09:52:52 pm »
Третий каскад в норме, четвёртый чуть не дотянут - там усиление должно быть 8.3 дБ, у Вас - только 6, похоже, с контуром лажа, пятый каскад - норма.  lol22
Оффлайн RW3FY
« Ответ #354 : Ноябрь 07, 2019, 01:14:23 am »
Да мерь хоть токи, но складывать у двух различных сигналов можно только мощности, а действующие напряжения складываются как корень квадратный из суммы квадратов...
А разве среднеквадратический вольтметр эту самую процедуру с корнем из суммы квадратов как раз и не делает? ОК, допустим. Объясни тогда связно, почему SINAD принято давать для 12 дБ, а SNR для 10. И это стабильно повсюду. А вот 10,46 дБ нигде не упоминается. Или дай ссылку на достоверный источник, где это разъяснение можно прочитать.
А вот это правда, именно поэтому, у меня такое и не применяется - используется ограничение операционником, до момента наскока на компрессию, искажений ноль...
А вот тут поподробнее ))) - где посмотреть? Если экспериментально подтвердится, надо будет взять на вооружение.
« Ответ #355 : Ноябрь 07, 2019, 01:32:09 am »
Вольтметр среднеквадратичный, естественно, это делает, в отличие от тебя, когда ты действующее напряжение сигнала с шумом находишь как арифметическую сумму действующих напряжений сигнала и шума.  lllol
Ну, и до кучи глянь на определение SINAD - там оперируют мощностями.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 02:51:53 am от Игорь 2 »
« Ответ #356 : Ноябрь 07, 2019, 01:34:48 am »
Да не читаю я книги. Вообще. Разве что, Юный радиолюбитель Борисова осилил в четвёртом классе. Мне достаточно знать математику, и закон Ома, а из них всё остальное растёт.
Математические модели рулят.  1999 cr123
« Ответ #357 : Ноябрь 07, 2019, 06:10:59 am »
Новая карта уровней
Где косяк?
Спасибо, я понял  1yep
Будем посмотреть.
По второму каскаду меня ещё вчера удивило что там весьма странная ачх , но был час ночи и я бросил.
Четвёртый каскад ... контур на какое сопротивление считать ? 50 или 330?  У вас под 50, хотя пятый каскад вроде 330ом
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 07:12:39 am от ra0ahc »
« Ответ #358 : Ноябрь 07, 2019, 10:07:36 am »
У головки измерительной емкость 0.5пик и 10М входное. На двузатворники сделано.
« Ответ #359 : Ноябрь 07, 2019, 10:53:03 am »
Да то фигня, ставьте те же номиналы, что и у меня.  123123
