Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673051 раз)
« Ответ #435 : Ноябрь 10, 2019, 08:49:17 am »
Спасибо, это была первая запись , без оптимизации ару   123123 потом еще танцев с бубном было до 3-х ночи  cr123
Вот ачх после дсп на нч выходе дсп, кстати я наушник подключил прямо на выход дсп без усилителя. Правда пришлось слабосигналку подзадрать, потом уменьшу.
Разобрался с АРУ, научился делать спортивную ару и плоскую. Спортивная ару делает такой щелчок, но это не более чем резкое повышение сигнала и ОЧЕНЬ резкое его опускание назад. Если этот процесс растянуть во времени то  щелчок уходит и появляется просто громкая на мгновение станция. В плоском варианте это нормально  звучит. Конечно без лимитера не прокатит чуть более громкая станция и капец каскаду.
« Ответ #436 : Ноябрь 10, 2019, 10:04:50 am »
Игорь, а смеситель должен пропускать частоту ПЧ 5мгц напрямик ?
« Ответ #437 : Ноябрь 10, 2019, 10:15:21 am »
прикольную штуку нашел - прям для нас  lol22
« Ответ #438 : Ноябрь 10, 2019, 10:19:26 am »
Да, там подавление только 48 дБ, по второй гармонике (половина ПЧ) - 82 дБ, по третьей - 113 дБ.  dontt44
« Ответ #439 : Ноябрь 10, 2019, 06:50:00 pm »
Ага, а то я напугался думал фст выжег.  cr123
Вооот значит , собрал простейший лимитёр на одном оу с переменным коэфф усиления и диодом шотки .Только для слобосигналки пока.
Было как в на верней картинки от вчера, а "ЭТО" сейчас
сразу скажу результат пока мне нравится. лимитер сризает верхушку пока подходит цифра. Цифрой теперь можно более гибко управлять потому-что теперь не нужно гнаться за временем на отработку всплесков
Здесь подаю сигнал -67дбм  (чуть больше чем 59 по с-метру) чтобы не сложилась сильно сигналка, она начнет работать где-то от уровня 59+20дб. До насыщения какскадов слобосигналки еще 20дб от пика всплеска, так что каскады не перегружаются и щелчка не слышно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2019, 06:53:30 pm от ra0ahc »
« Ответ #440 : Ноябрь 10, 2019, 06:55:06 pm »
Схема, нигде емкостей нет вообще.
« Ответ #441 : Ноябрь 11, 2019, 05:34:38 pm »
Игорь  123123 это как работает?
« Ответ #442 : Ноябрь 11, 2019, 05:36:22 pm »
А здесь идет постоянная подпитка диодов АРУ 1В? которые из 2.4В получились, так у меня диоды около вольта уже начинают открываться.
« Ответ #443 : Ноябрь 11, 2019, 06:18:47 pm »
это как работает?
Полпитания выдаёт, и ещё три опорных напряжения...
Нет, не это - операционники с полевым входом некорректно работают при нулевом напряжении на входе, поэтому, я и подаю на вход небольшое постоянное напряжение. Цепи управления усилением от этого напряжения ещё не срабатывают, тем более, на выходе операционника ещё и два диода, снижающие напряжение на 1.4 В.
Так что, без сигнала все диоды АРУ глубоко заперты.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2019, 06:20:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #444 : Ноябрь 11, 2019, 07:42:57 pm »
Я не смог этот лемитер повторить cry333 первый оу
всеравно переходный процесс есть при очень громких станциях
« Ответ #445 : Ноябрь 11, 2019, 07:53:32 pm »
компаратор работает нормально, но даже когда на диодах 9в всеравно скачок
« Ответ #446 : Ноябрь 11, 2019, 08:01:30 pm »
выглядит это так....
местный коллега - громко капец
59+40
всплески на включениях только, 20дб всплески, перегруза по каскадам нет.
режим ару - спорт, ворота 8дб по амплитуде  (громкие станции громко, тихие тише)....сомнительно конечно.
вот его запись ...
https://drive.google.com/file/d/18PbM5S0_paelwoLecLaM7EnfxfaIciBl/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2019, 08:05:12 pm от ra0ahc »
« Ответ #447 : Ноябрь 11, 2019, 08:21:42 pm »
Так там изначально и заложена работа с переходным процессом. Если есть желание, играйте времязадающими цепями, у того же конденсатора, к примеру, ёмкость снизьте.
В сильносигнальной АРУ не представляет никакого труда время срабатывания вывести на ноль при любых частотах на НЧ выходе (там же ВЧ на вход АРУ детектора подаётся), почему я это СПЕЦИАЛЬНО не делаю, писал многократно... dontt44 lol22
« Ответ #448 : Ноябрь 11, 2019, 08:24:51 pm »
я его вообще не поставил )
« Ответ #449 : Ноябрь 11, 2019, 09:04:52 pm »
Да не, то борзота. Как же без него. У Вас что, между выходом операционника и диодами в сильносигналке проц стоит?  pl33
