Автор Тема: Вход лампы ГУ 81  (Прочитано 324825 раз)
Re: Вход лампы ГУ 81
« Ответ #90 : Июнь 20, 2025, 07:04:31 pm »
александр, это не задача, о которой вообще можно говорить серьезно, в которой вы от уровня своей "большой грамотрости" умудрились напутать напряжение с мощностью, пока вас не поправили. Давайте ка дам вам задачу капельку посложнее. Вот эту. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=1021.msg74471#msg74471 Ее вам уже предлагали решить, но вы слились. Покажите, что владеете не только болтовней, но и математикой и что маткад у вас установлен не для понтов. Ждем решение. Нахмуривние бровей, важное кряхтение, раздувание щек и топанье ножками за решение не прокатит.
« Ответ #91 : Июнь 20, 2025, 07:28:02 pm »
Так речь то идет не по напряжению, а по мощности. Это разное.
Вам же только что написали, и правильно написали
Сколько ваших ошибок здесь уже "осталось незамеченными" (т.е. на самом деле замеченными, но из уважения к форуму не подсвеченными) я считать не буду. Но даже когда на самые жирные из них кто-то указывает, Вы этого не замечаете, а раздуваете щеки и прете напропалую
и т.д.
И вот сразу подтверждение этих слов за Вашей подписью. Я Вам и написал выше
Не путайте дб по напряжению и по мощности.
Хотите пересчитывать, приводите импедансы, на которых это напряжение присутствует.
Расскажите всем, как Вы переходите от напряжения к мощности, если не указываете импеданс нагрузки, где эти напряжения присутствуют?
Александр Иванович
« Ответ #92 : Июнь 20, 2025, 08:12:44 pm »
Давайте ка дам вам
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2025, 11:13:11 pm от Александр Иванович »
« Ответ #93 : Июнь 20, 2025, 09:03:53 pm »
 123123 123123
Если задача не по силам, то большинство народа не будут забалтывать вопрос. Не будут забивать форум и уходить в сторону. Не будут игнорировать вопросы. Не будут указывать на свои "поплавки". Не будут флудить и хамить.
А просто, не гордясь, сообщат, что:
- не по мне задача
- не смогу решить
- не хватает извилин
- я лоханулся (так Игорь 2 говорил)
- и прочее.
И всё. Всё.
Респект таким людям и уважение, за то что уважают других.
Оффлайн RO-27
« Ответ #94 : Июнь 20, 2025, 09:06:04 pm »
 lol22 lol22 lol22
Да, нашел ошибку,
И это тот чел. Который меня упрекал в не знании закона Ома???  lol22 lol22 lol22 lol22
Оказывается он как первокурсник, сам путает мощность с напряжением   lol22 lol22 lol22 dontt44
Финит аля комедия.
Оффлайн RO-27
« Ответ #95 : Июнь 20, 2025, 09:24:36 pm »
И вообще этот форум создавался Игорем для тех, у кого нет знаний, опыта. В противовес, всем известного..загнувшегося канадского форума.
А сейчас он превратился в в тетр одного актёра. Который ещё к тому же регулярно всем хамит. И регулярно делает раскрутку своему ютуб каналу.
Предлагаю устроить голосование. 123123
Оффлайн R2BT
« Ответ #96 : Июнь 20, 2025, 10:30:46 pm »
мой уровень давно уже оценили на моем Ютуб канале, тысячи людей, можете ознакомится в чате.
Это было давно... А сейчас Ваш уровень - это " конденсаторы П-контура драйвера шунтируют резистор 2,2 кОм...."
Прочитал это в цитате - не поверил, полез искать первоисточник- нашел.... Так что пост 85 - очень верно всё описывает... печально наблюдать, как человек деградирует на глазах...и как инженер, и как личность...
P.S. Ошибка при цитировании. Автора цитаты вручную поправил. Надеюсь , меня все правильно поняли
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2025, 10:35:46 pm от R2BT »
Виктор R2BT, ex UA9OC
Александр Иванович
« Ответ #97 : Июнь 20, 2025, 11:25:54 pm »
Бондарев, глаза бы раскрыли и внимательно посмотрели, может быть увидели бы, что конденсаторы П контура драйвера зашунтированы резисторами, которые в свою очередь и шунтируют сеточный резистор R15. И в чем я неправ?
А насчет меня вы так не переживайте, шо ж вы не бережете себя, переживаете.. О себе лучше, о себе.  lol22  cr123
« Ответ #98 : Июнь 21, 2025, 12:07:25 am »
Это не то же самое, что
Оригинал второй цитаты не читал, если что, цитирую цитирующего выше
« Ответ #99 : Июнь 21, 2025, 12:11:45 am »
Всё те же три сосны. Есть нагрузка есть напряжение. А мощность там оказывается не правильная.  56511
Та же картинка. Включен 1-й поддиапазон. Какая вещественная нагрузка у драйвера... - 2200 Ом в сетке ГУ-43. Там и выделяется мощность драйвера.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2025, 12:25:34 am от Орешек »
« Ответ #100 : Июнь 21, 2025, 12:25:07 am »
Исключительно для точности. Деление мощности на выходе лампы на вот эту мощность, это, вообще-то, не усиление выходной лампы по мощности, как вот тут говорится в цитате
ГУ43Б не может иметь усиление 34 дб по мощности, чтобы РАБОТАТЬ УСТОЙЧИВО, без самовозбуждения.
« Ответ #101 : Июнь 21, 2025, 12:44:30 am »
В цитате использованы лукавые децибелы, полученные не верным путём.
« Ответ #102 : Июнь 21, 2025, 12:49:23 am »
Речь не о лампе, а о схеме с ОК, где в сетке стоит резистор ограничивающий усиление лампы. Лампа то управляется напряжением.
« Ответ #103 : Июнь 21, 2025, 02:45:40 am »
Потому и уточнил выше, ибо в той цитате именно про лампу, а не про схему - некий чёрный ящик с  входом и выходом, внутри которого лампа с обвязкой.
Лампа по сетке тоже потребляет энергию, есть и активная составляющая, даже в отсутствие работы с сеточными токами
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2025, 02:48:30 am от 6Ж2П »
« Ответ #104 : Июнь 21, 2025, 07:22:32 am »
При ноле на сетке, ток сетки уже есть. Ещё Z приведённая через Спрох и Сс1-с2. Утечка и потери в реактивных паразитных элементах. Потери в вакуумных и воздушных ёмкостях есть данные. Ещё Ri из-за наклона линий АХ драйвера. Потери в контактах.
 123123
Если есть ещё что, уточните пожалуйста. И где почерпнуть побольше конкретной инфо? А то как то не копал в этом направлении.  dontt44
Ещё интересует роль индуктивности от рога до вывода внизу у ГУ-81М. Макеевский измеритель показал 0,23 мкГн. Примерный расчёт дал похожую цифру.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2025, 07:39:16 am от Орешек »
