Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922896 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #555 : Июнь 22, 2022, 10:25:35 am »
На правой 2-е решение выбрано, а на левой 1-е.
На обоих второе... 123123 lllol
« Ответ #556 : Июнь 22, 2022, 10:27:45 am »
замена нулей на команду "return"
После этих нулей идёт вычисление ёмкостей,
а значит этот ноль уже отсекается.
Выбор решения идёт в следующей области.
« Ответ #557 : Июнь 22, 2022, 10:31:33 am »
А точно... Ёмкостей нет, а график есть.  adm
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2022, 11:05:46 am от Орешек »
« Ответ #558 : Июнь 22, 2022, 10:32:57 am »
Так что, везде теперь "ретерн" применять?
« Ответ #559 : Июнь 22, 2022, 10:36:04 am »
Пресета открылась нормально, а с цифрами Num Lock...
Альта их два, . Один привязан к установленному языку.
« Ответ #560 : Июнь 22, 2022, 10:50:48 am »
Как будет угодно. Для отсутствующих решений я их довольно часто применяю в последние лет 15. А пресета Т-тюнера писалась ещё при царе Горохе у неё даже расширение было от первых Маткадов...
« Ответ #561 : Июнь 22, 2022, 10:56:01 am »
Несколько вариантов есть у меня.
Зато там у тебя прямой расчёт на оба корня.
« Ответ #562 : Июнь 22, 2022, 10:57:37 am »
Игорь,  123123 123123
по диф. Т-тюнеру вопрос выше был...  dontt44
« Ответ #563 : Июнь 22, 2022, 11:00:01 am »
их довольно часто применяю...
Ага.
Намёк понял.
Благодарю Игорь-сан.  123123
« Ответ #564 : Июнь 22, 2022, 11:12:51 am »
как прописать этот диф. конденсатор?
Так это от формы пластин зависит - при круглых - на какую ёмкость один снизился. на ту же второй увеличился, т. е. С1+С2=const. А с некруглыми - ищи зависимость ёмкости от угла поворота, и всё станет на свои места. Полагаю, что стандартные двух-трёхсекционники равночастотные... lol22
« Ответ #565 : Июнь 22, 2022, 12:18:07 pm »
Зависимость ёмкости не важна. Пусть будет
линейная. Вопрос как составить уравнение
для вычисления xL1, xС1, xС2.
Например задаю С1 + С2 = Cобщ = 500 пФ.
В уравнение кладу xС2 и |xCобщ - xС2|.
Корни xС2, xL1...
Как по другому можно?
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2022, 12:21:05 pm от Орешек »
« Ответ #566 : Июнь 22, 2022, 12:28:01 pm »
Да элементарно.  44443
« Ответ #567 : Июнь 22, 2022, 12:31:06 pm »
Ты не понял.  56511
 56511 56511 56511
Т-тюнер надо рассчитать.  lol22
Известны только Rg, Zн, fр, Q1.
« Ответ #568 : Июнь 22, 2022, 12:47:21 pm »
Ну и где заморочка-то? Задаёшь ещё xCобщ (или Смакс), вставляешь в формулу выражение для С2 (или хС2) через С1 (или хС1).
Разбиваешь комплексное выражение входного сопротивления на Re и Im, приравниваешь первое к Rg, второе - к нулю.
Итого, два уравнения, два неизвестных - L и С1, блок Given/Find с большой долей вероятности всё сделает... pl33
« Ответ #569 : Июнь 22, 2022, 01:04:46 pm »
Выше и предлагал то же самое.  123123
Почему то подумал, что можно решить
без задания общей ёмкости...
