Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154502 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #870 : Июль 30, 2020, 10:32:42 am »
как ПРАВИЛЬНО сделать симметричный вход М.У. (микрофонник в трансивере) на ОУ ?
Вот так... 123123
« Ответ #871 : Июль 30, 2020, 10:33:51 am »
можно вместо реле поставить полевик с целью отключения нагрузки
Какой ток там?  cr123
Оффлайн Ferrit
« Ответ #872 : Июль 30, 2020, 10:39:58 am »
 123123 123123 123123 123123 123123 1999
Эта схема обладает единичным усилением?
« Ответ #873 : Июль 30, 2020, 11:00:14 am »
Скажите пожалуйста, на выходе мощного (импульсного) блока питания можно вместо реле поставить полевик с целью отключения нагрузки
google: High Current DC Switch - W6PQL
« Ответ #874 : Июль 30, 2020, 11:15:13 am »
Почему единичным? KU=100К/27К+1=4.7 раза. Нужно больше - не вопрос - снижаете 27 кОм между минусовыми входами входных операционников.... cr123 lol22
Оффлайн Ferrit
« Ответ #875 : Июль 30, 2020, 11:59:03 am »
 123123 123123 123123 1999 1999 1999 pl33 pl33 44443 44443 1999 lol22 cr123 123123
Оффлайн PCM
« Ответ #876 : Июль 30, 2020, 12:53:57 pm »
Основной выход - 0-24В, 0-20А
Ra0ahc, rtty, спасибо!
« Ответ #877 : Июль 30, 2020, 01:45:03 pm »
bts550851
« Ответ #878 : Июль 30, 2020, 02:10:20 pm »
0-20А
А, так берёте подходящее по току напряжению, и, сопротивление открытого канала поменьше.
Навскидку, тот же IRFZ46 - 50В, 50А, 0.024 Ома - при токе 20А падение напряжения составит 20*0.024=0.48 В, мощность на транзисторе - 9.6 Вт, без радиатора работать не будет.
А вот IRLB8721 имеет 0.01 Ома - мощность будет 4 Вт.
BUZ110 тоже 12 мОм.
Самое главное, чтобы при КЗ этот транзистор выживал... pl33 lol22
« Ответ #879 : Июль 30, 2020, 03:05:06 pm »
А сколько там во время КЗ ток импульсный будет?
Оффлайн PCM
« Ответ #880 : Июль 31, 2020, 11:48:55 am »
Там триггерная защита, а если брать идеальный случай, то 2400А (шунт стрелочного амперметра). Мда, лучше реле тогда. Спасибо всем отозвавшимся!
Оффлайн ol159
« Ответ #881 : Июль 31, 2020, 01:50:27 pm »
Интересный способ компенсации нелинейных искажений МШУ (цифровая обработка сигнала): https://radiophysics.unn.ru/sites/default/files/papers/2010_9-10_658.pdf
« Ответ #882 : Июль 31, 2020, 05:09:55 pm »
Сфероконячная софистика не имеющая практического применения
« Ответ #883 : Июль 31, 2020, 07:05:34 pm »
Есть способ действительно нелинейность убирать. Используется в сотовых сетях. Там действительно все считается, но за движку взят матлаб. Афигительные ресурсы жрет. Есть даже на ютубе ролик, как Команда Матлаба давит палки двутонового сигнала. Стоимость генератора и осциллографа, которые принимают матлабавские расчёты недосягаема.
« Ответ #884 : Июль 31, 2020, 11:19:28 pm »
недосягаемая..ну не совсем.
Вполне б/у Anritsu MG3700A сгодится он принимает матлабовские файлы. Да и анализатор примерно тех же денег стоит. Может статься дешевле новенького FTDX101. Могу подсказать где купить :)
А аппаратно реализовать сильно дешевле. Просто не сильно надо видимо внесение предискажений для простых аппаратов. 31дБн тащут по имд да и шабаш. Ну режим "керосинка класса А" введут да и все, как в FT1000. Я пока из самоделок тока в визаире видел. Флексы ананы давно пользуются.
Для монстра наверное нужная штука. Но Адау придется выкинуть  44443.
