Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154295 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #1275 : Декабрь 29, 2020, 12:32:09 am »
В ЧМ станциях на выходе детектора шумодава стоит конденсатор, т. е., идёт процесс интегрирования, а уже только после этого, сигнал идёт на компаратор, запирающий тракт при шуме. И именно в него иногда вводят гистерезис.
Т. е., Вам нужно не импульсы лупить на вход, как это Вы делаете, а поставить, на вход своей схемы, к примеру, функциональный генератор с треугольным напряжением, синхронно пустить два луча с генератора и с выхода Вашей схемы, и тогда будет хорошо видно, что переход с нуля в единицу будет при одном напряжении, а наоборот - при другом, разница между ними и есть гистерезис.  lllol
Гистерезис зависит от соотношения R4/R1, с его ростом растёт и гистерезис.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2020, 12:34:40 am от Игорь 2 »
Оффлайн PCM
« Ответ #1276 : Декабрь 29, 2020, 12:38:32 am »
 1999 Спасибо!  lol22
Оффлайн PCM
« Ответ #1277 : Декабрь 29, 2020, 11:16:47 am »
 123123
« Ответ #1278 : Декабрь 29, 2020, 12:01:11 pm »
Вот-вот... 1yep cr123 lol22
Оффлайн staroy
« Ответ #1279 : Декабрь 30, 2020, 07:44:09 pm »
Игорь здравствуйте! Решил попробовать собрать *Монстра*, нашел и подобрал схемы приемной части (1208,0714,0130,0237,0921,2850,0608,0363,0917) , передающей(2607,2303,2109,2811,2803) не нашел только полосовиков на прием и хотя-бы не большое описание трансивера (хотелка).  Информации много но она  разбросана по сайтам, кое-где удалена и закрыты сайты. Если можно выложить здесь но если она есть подскажите где. Спасибо, с ув.
« Ответ #1280 : Декабрь 30, 2020, 08:02:49 pm »
Полосовики, конечно же, где-то были, но не факт, что найду, где.
Есть в виде моделей в RFSimm, если есть желание, сейчас заархивирую, и единым архивом скину.  123123
По указанным Вами цифрам, могу предложить сменить 0714 на 0715 (особого смысла ставить более двух трансов сейчас не вижу), 0130 на 0132.
0237 у Вас под одну ПЧ, или под две? С одним индексом есть две схемы.  dontt44
Ну, а с описанием - по параметрам, вроде бы, всё написано, что ещё писать - не знаю, конкурентов по параметрам по идее, и близко не наблюдается. Разве что, сервиса у меня цифрового нет... cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2020, 08:05:54 pm от Игорь 2 »
Оффлайн staroy
« Ответ #1281 : Декабрь 30, 2020, 08:51:33 pm »
Да,понятно,большое спасибо!  Будет два преобразования , второе -200 кГц как у Вас.  Цифровой сервис не нужен. Еще не нашел почему такой мощный УНЧ?
« Ответ #1282 : Декабрь 30, 2020, 09:01:36 pm »
Ну, так много - не мало.  dontt44
Это наследие предыдущих вариантов, в которых лимитер настраивался на +6 дБ от номинала, вот, и не хотелось, чтобы при этих коротких всплесках, которые могут быть на фронте отрабатывания АРУ, и сам УНЧ наскакивал на ограничение.
Ведь за лимитером у меня крутой ФНЧ стоит, и спектр при лимитировании, фактически, не расширяется, а наскок УНЧ на ограничение, будет вызывать расширение спектра.  1yep
Сейчас лимитер стоит на +3 дБ, всплески при средних установках АРУ по длительности 5 мс превышать не могут. lol22
Фильтры в формате cct в приложении... 123123
Оффлайн staroy
« Ответ #1283 : Декабрь 30, 2020, 09:11:50 pm »
Все понятно,спасибо! 0715 не нашел в теме *Монстр на кварцевых фильтрах* . Подскажите где искать?.
« Ответ #1284 : Декабрь 30, 2020, 09:17:06 pm »
Оффлайн staroy
« Ответ #1285 : Декабрь 30, 2020, 09:22:00 pm »
Ок. По схемам  все есть ,жду посылку с микросхемами и за работу! Спасибо большое!
« Ответ #1286 : Декабрь 30, 2020, 09:27:17 pm »
 1yep lol22
Оффлайн PCM
« Ответ #1287 : Январь 20, 2021, 03:15:46 pm »
Может уже было, хотел узнать мнение насчёт схемы детектора от Гончаренко http://dl2kq.de/trx/2-7.htm
И вопрос начинающего, как правильно отстроить контура в радиотракте?
Просьба не ругаться, я честно не умею пока.
« Ответ #1288 : Январь 20, 2021, 05:00:15 pm »
Да, вроде бы, всё логично, непонятно лишь одно - зачем использовать подобные схемы с искажениями под 10%, когда с теми же 174ХА6 в режиме синхронного детектирования, или линеаризированном детекторе на какой-нибудь NJM4580, их можно получить в сотни раз меньше.  dontt44
В каком?  cr123
Оффлайн PCM
« Ответ #1289 : Январь 21, 2021, 01:19:40 am »
