Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5152601 раз)
Оффлайн r4hgs
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #1305 : Январь 22, 2021, 10:05:45 pm »
Хорошо, спасибо. О результатах сообщу   1yep
« Ответ #1306 : Январь 22, 2021, 10:35:39 pm »
 1yep
« Ответ #1307 : Январь 24, 2021, 11:15:31 am »
Попался в номенклатурах дешевый транзистор средней мощности 2sc5706 - как насчет применения вместо кт610 для монстров? Частота единичного усиления 400МГц.
Иностранцы применяют в драйверах кв усилителей по 15МГц.
« Ответ #1308 : Январь 24, 2021, 11:59:33 am »
дешевый транзистор
DC / DC converter, relay drivers, lamp drivers, motor drivers, flash.
« Ответ #1309 : Январь 24, 2021, 01:21:07 pm »
2sc5706
Проверять нужно. У меня их нет. Что смущает
1. Мощность 15 Вт, следовательно, паразитные ёмкости будут однозначно выше, чем у КТ610.
2. Как отводить тепло - во многих каскадах у меня мощность на корпусе транзистора достигает 1 Вт, а у указанного корпус на коллекторе, значит, лопух на нём нужно делать большой.  dontt44
Та же тема с перегревом будет, что и у BFG591 - ra0ahc большой практический специалист по этим вопросам - почитайте его страдания в теме про монстра... pl33 lol22
« Ответ #1310 : Январь 24, 2021, 08:34:00 pm »
- у нас ставят  2sc2314,   параметры в тракте  измеряли на старом форуме, криминала Игорь не выявил.
« Ответ #1311 : Январь 24, 2021, 09:17:02 pm »
Во, значит они у меня есть.  44443
А я и забыл... dontt44 lol22
« Ответ #1312 : Январь 24, 2021, 10:20:08 pm »
Он сильно мощный (5А), ключевой, обратная емкость Cкб судя по моим опытам достаточно большая. Я пытался на них сделать qrp усилитель на 5вт. На 28 валит безбожно - просле всех танцев с бубном с карректирующими АЧХ цепями завал 2 раза по мощности.
Можете посмотреть на BFQ162/BFQ262 - это достаточно мощные транзисторы для видеодрайверов. Граничная 1гиг, ток коллектора до пол ампера (в импульсе больше). Или их аналог 2SC3950
« Ответ #1313 : Январь 25, 2021, 12:34:58 am »
Кстати, я его на 9 МГц проверял - у меня в трактах тогда другой частоты не было.  dontt44
Оффлайн PCM
« Ответ #1314 : Январь 25, 2021, 01:16:52 am »
2314 используется в сибишках как предвыходной с 2078 на выходе (не знаю, это хорошо или плохо).
« Ответ #1315 : Январь 25, 2021, 09:50:38 am »
Первых - нигде нет в укр.детальных фирмах.
Второй есть в одной полу-левой фирме всего. И может знаете, какой к нему комплиментарник? В пдф написано: PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor, но нигде не указали pnp-тип.
2sc2314 - знаю, но чего-то они у меня возбуждались в стандартных драйверных схемах с трансом 1к4 в коллекторе (как из книги Реда), а КТ646 там работали без проблем.
В "Игоревых" схемах с трансом в эмиттере - пока не пробовал.
« Ответ #1316 : Январь 25, 2021, 10:10:17 am »
Я BFQ162 брал на ибее - рабочие. 2SC3950 вроде более доступны.
А чем BFG541/BFG591 не устраивает? Можно еще попробовать BLT50, BFG135
PS берите у китайцев с оглядкой на отзывы. да, есть риск, но зато дешево. а то наши местные такие цены нынче лупят шо ппц - я стараюсь у них ничего кроме резисторов не покупать :)
« Последнее редактирование: Январь 25, 2021, 10:14:29 am от Relayer »
« Ответ #1317 : Январь 25, 2021, 10:42:47 am »
BFGxxx 2-3типов у меня есть оригиналы еще с времен, когда подделок не было.
Но, в "игоревых" схемах что-то все попробовавшие говорят, что не фонтан, блудят или перегреваются.
Еще из свежего "СВЧ средней мощности" нашел BFU590GX, заказал на пробу несколько.
Проверенные Игорем BFU580 - тут не очень недоступны в продаже.
« Ответ #1318 : Январь 25, 2021, 12:12:11 pm »
Схемы эти существовали и в доигоревы времена :) Насчет блуда и перегрева - у меня нормально работают без онных. В базу надо ставить помехоподавляющую смд-бусину (не индуктивность!!). Они есть навалом в продаже. Характеризуются сопротивлением на частоте 100МГц.  Под коллектор надо делать площадку на печатке под теплоотвод
нашел BFU590GX
Так 8.5гиг. Все что я выше написал для свч-транзисторов :)
« Ответ #1319 : Январь 25, 2021, 12:18:35 pm »
Знаю, просто Игорь их популяризировал и приборно подтвердил их характеристики, можно вполне в кавычках именовать их так :)
Бусины эти - BLM-ы? В космодроме есть, какие брать, есть 30-50-100-400 Ом.
