Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155289 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #1965 : Июнь 30, 2021, 05:42:02 pm »
кв109
Рискните увеличить ёмкость, если стабильность работы сохранится, то я бы и не дёргался - всё равно никакими выдающимися параметрами этот синтезатор не отличается.
А вот если устойчивое перекрытие получить на выйдет, то ищите хотя бы те же КВ132.   1yep
К слову, совсем не факт, что по шумам 132 выгадают... cr123
Оффлайн R0SBD
« Ответ #1966 : Июнь 30, 2021, 06:31:40 pm »
Кстати, а если запараллелить 2 или три кв109? Так тоже ведь можно делать?
« Ответ #1967 : Июнь 30, 2021, 06:34:30 pm »
на 89С52
Я бы только из-за примененного контроллера отказался от этой схемы. Это уже прошлое.
« Ответ #1968 : Июнь 30, 2021, 07:07:08 pm »
У меня и версии на Z80 его комплект лежит, не запаянный до конца, когда-то от нечего делать запущу просто проверить "а как это тогда было".  lllol
Благо программатор РФ-ок ПЗУ уже появился в раб.состоянии, недавно отдали как ненужный.
« Ответ #1969 : Июнь 30, 2021, 08:56:14 pm »
Можно и катушки перемотать, индуктивность увеличить, но проще ведь ёмкость увеличить.
У меня тоже есть комплект плат на него, и есть рабочий трансивер Дунай, по наследству достался.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2021, 08:57:50 pm от UA0OAG »
« Ответ #1970 : Июнь 30, 2021, 10:38:08 pm »
Пробуйте, но там основная заморочка не собственно в ёмкости, а в коэффициенте перестройки ёмкости (Смакс/Смин). У КВ132 он существенно выше, причём, он адаптирован под малые обратные напряжения (12 В, грубо говоря), а КВ109 - под обратку 24 В - это детали начала 70-х.
По добротности 132 так же уделывает 109.  dontt44
У тех варикапов, что я применяю у себя, диапазон перестройки ещё шире... 1yep
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2021, 10:40:25 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R0SBD
« Ответ #1971 : Июль 01, 2021, 04:16:18 am »
Я в курсе, ваши варикапы перестраиваются от 20пф до 700 пф, по моему. У нас тоже такие есть варикапы, типа кв149 или , может ошибаюсь, но когда-то видел даташит подобный на наши варикапы..
« Ответ #1972 : Июль 01, 2021, 10:08:37 am »
Лучше купите КВ132, не такой и дефицит.
КВ109, когда было популярно собирать самодельные ЧМ радио на 2м, тоже кровь пили в ГУН, установка кв132 решала проблемы сразу.
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #1973 : Июль 02, 2021, 12:30:26 pm »
изменение ёмкости в 35 (!) раз? Не ошиблись на порядок?
« Ответ #1974 : Июль 02, 2021, 01:56:13 pm »
Нет, он не ошибся. В рабочем интервале напряжений - при 1 В 500 пФ, при 9 В - 17 пФ.  cr123
« Ответ #1975 : Июль 02, 2021, 02:18:33 pm »
1 вольт вроде маловато для рабочего интервала?
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #1976 : Июль 02, 2021, 02:53:03 pm »
он не ошибся
Да, круто. И Q хорошее
« Ответ #1977 : Июль 02, 2021, 03:17:20 pm »
На Aliexpress нашел варикапы 1SV149.
Вот здесь даташит:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29858/TOSHIBA/1SV149.html
Возможна ли замена. К сожалению, корпус тут выводной, но может кому так и удобнее.
« Ответ #1978 : Июль 02, 2021, 04:11:59 pm »
Смотря какое переменное напряжение на них... cr123 pl33 lllol lol22
« Ответ #1979 : Июль 02, 2021, 04:15:57 pm »
1SV149.
Перекрытие поменьше, про остальное не скажу - нужно пробовать... cr123
