Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155218 раз)
Оффлайн Геннадий
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #2865 : Июль 08, 2022, 02:50:03 pm »
Какой лучше ам детектор приделать к упч на кп327? На ур3 или на оу ?
« Ответ #2866 : Июль 08, 2022, 03:38:29 pm »
Я бы на операционнике поставил, прямо к стоку входом.  cr123
Оффлайн Геннадий
« Ответ #2867 : Июль 08, 2022, 04:59:28 pm »
А некро операционик из ссср на что то более современное можно заменить ?
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #2868 : Июль 08, 2022, 05:05:05 pm »
подберите скоростной и ставьте
« Ответ #2869 : Июль 08, 2022, 05:37:16 pm »
Есть подозрение, что TL082 https://www.chipdip.ru/catalog/popular/tl082 вполне сгодится - он как раз сдвоенный... cr123
Оффлайн Геннадий
« Ответ #2870 : Июль 08, 2022, 05:41:21 pm »
Какое входное у выходное сопротивления у этого узла?
« Последнее редактирование: Июль 08, 2022, 05:51:15 pm от Геннадий »
« Ответ #2871 : Июль 08, 2022, 06:18:26 pm »
Входное - порядка 100 кОм, выходное - 10 кОм. Никто не мешает на выходе вместо 10 кОм поставить 1 кОм, увеличив в 10 раз и ёмкость на выходе, тогда выходное будет 1 кОм. Частота среза выходной цепи -3 дБ 15.92 кГц, если нужно меньше, пропорционально увеличьте ёмкость выходного фильтра...  1yep
Оффлайн Геннадий
« Ответ #2872 : Июль 08, 2022, 06:33:38 pm »
 33wr 1yep
« Ответ #2873 : Июль 08, 2022, 06:42:11 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Геннадий
« Ответ #2874 : Июль 08, 2022, 06:43:24 pm »
Выход смело на 10ком можно нагружать..
« Ответ #2875 : Июль 08, 2022, 06:47:17 pm »
Если нагрузка 10 кОм, выходной резистор ставьте 1 кОм.
Оффлайн Геннадий
« Ответ #2876 : Июль 08, 2022, 06:49:45 pm »
А если резистор 10ком то нагружать лучше на 100ком?
« Ответ #2877 : Июль 08, 2022, 06:54:34 pm »
Типа того... cr123
« Ответ #2878 : Июль 09, 2022, 12:04:38 am »
Когда у нас модуляция выше 100 %, то та самая часть синусоиды огибающей, которая оказывается инвертированной относительно нулевого отсчёта, имеет переворот фазы ВЧ заполнения в 180 градусов. Вот скрин этого участка осциллограммы.
Проблема в том что если верить учебникам то АМ с модуляцией выше 100% не бывает !!!
Если  индекс модуляции больше 1 то это уже не АМ .
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #2879 : Июль 09, 2022, 01:52:41 am »
Проблема в том, что Ваше сообщение никакой нужной информативностью не обладает. В нашем диалоге мы друг друга поняли, думаю, что другие тоже. Модуляция всё-равно АМ, только с частично или полностью подавленной несущей. Тем более, что это происходит при приёме, когда несущая начинает избирательно уменьшаться (замирать) и происходит естественная перемодуляция выше 100%, иначе называют коэффициентом/индексом модуляции, где 1, это 100%.
