Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155216 раз)
Оффлайн Gor_27
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #4215 : Январь 17, 2024, 07:29:49 pm »
В лоб кп350б на кп327б можно заменить без подстройки напряжений смещения и истокового резистора?
Так все же.
« Ответ #4216 : Январь 17, 2024, 08:02:44 pm »
В схеме уже поправлены номиналы под КП327.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4217 : Январь 17, 2024, 09:00:43 pm »
Я не про схему. У меня лаповок есть, где применяются кп350. Постоянно выгорает увч, то транзистор сгорит даже если на него посмотрю не под тем углом. КП327А и Б у меня три коробки новых.
« Ответ #4218 : Январь 17, 2024, 09:56:50 pm »
У меня лаповок есть
Базовый приёмник КВ радиостанции?  cr123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4219 : Январь 17, 2024, 10:17:27 pm »
Я строю не дострою вариант 2
« Ответ #4220 : Январь 18, 2024, 12:13:52 am »
Не помню такого, режимы для КП327 я написал, вот от них и отталкивайтесь... dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #4222 : Январь 21, 2024, 09:58:26 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста,FST3253 работоспособна в схеме с картинки?Есть некоторое количество оных.Хочу определить в смеситель в конце тракта ПЧ,без наворотов с кучей трансформаторов и чтоб не оставлять незадействованными элементы этой микрухи,ибо жаба давит 123123
« Ответ #4223 : Январь 21, 2024, 10:23:33 pm »
Да что-то там какой-то огород у Вас.
Ножки 6 и 5 пустите на транс, в 14 закачайте меандр гетеродина, 10 и 11 оставьте в воздухе, остальное - как в моих смесителях, к примеру, в 0715.  123123
Не забудьте, что на средней точке транса по постоянке будет половина питания FST.
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #4224 : Январь 24, 2024, 11:56:04 am »
Есть много FST3125. Их же тоже можно в 0715 приспособить?
« Ответ #4225 : Январь 24, 2024, 01:37:47 pm »
Можно. Схема в прикреплении, на управление (2+13 и 4+10) нужно подавать противофазный гетеродин - либо прямо с триггеров, либо инвертер поставить, желательно скоростной.
Первый вариант проверялся, и проблем с ним точно нет, второй - не проверен, там возможно некоторое ухудшение параметров из-за задержки переключения инвертора, но, вероятность этого невелика...
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #4226 : Январь 24, 2024, 03:19:45 pm »
Спасибо! Буду пробовать!
« Ответ #4227 : Январь 24, 2024, 03:37:13 pm »
 1yep cr123
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #4228 : Февраль 08, 2024, 10:14:16 am »
Не совсем вопрос, просто делюсь маленьким для меня "открытием". Решил посмотреть с помощью nano vna какие индуктивности применены в моём Р-250 (без индексов). Подключение к катушке дало неожиданный результат. Оказалось, что катушка, намотанная на ферромагнетике Н образного типа имеет частоту собственного резонанса около 230 кГц, при ПЧ 215 кГц. Вот такие особенности изготовления ФОС в этом РПУ.
Следом у меня конечно возник вопрос, а не приводит ли это к особенностям расчёта фильтра с такими катушками? Насколько точна модель из индуктивности, последовательного резистора и параллельно включенного к этой цепи конденсатора (собственной ёмкости)?
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2024, 10:28:17 am от 6Ж2П »
« Ответ #4229 : Февраль 08, 2024, 10:27:33 am »
Сама по себе катушка имеет частоту параллельного резонанса 230 кГц?  56511
А что, в схеме параллельно ей конденсатор не ставится?  cr123
