Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155282 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #4455 : Март 26, 2024, 01:13:18 pm »
Вопрос был об отдаваемой мощности. А так конечно, я даже и не пытаюсь предлагать их в ШПУ усилителях.
Вот поэтому и возникло недопонимание, обычно одно-диапазонные усилки почти не делают по схеме шпу, поэтому "у меня на 10метров..." понималось как во все диапазонном усилителе, ну в общем-то выяснили.
А искажения в полосе на слух не слышно и при имд -15-20, наоборот говорят хороший компрессированный-пробивной сигнал. Так же как по рыбкам на осц, где-то ниже -25 уже не очень отличимо. С появлением спектрального анализа точность и понятия о измерении линейности несколько изменились, от того как это раньше представляли упрощенно.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4456 : Март 26, 2024, 05:04:16 pm »
Кстати есть такой сиби усилитель называется вроде кп101. Там по два в плече irf520. От 12 вольт выдает 100вт на 27мгц.
Оффлайн R2BT
« Ответ #4457 : Март 28, 2024, 11:48:04 am »
Тут в какой-то теме промелькнул вопрос про однотактные-двухтактные УМ на лампах.
Как я понимаю, переход от 2шт ламп в параллель  в однотактном на двухтактный, по одной в плече, даёт тот же потенциал по мощности, выигрыш в уровне 2-й гармоники, а вот как там  с работой ВКС на 28 Мгц из-за необходимости получения Roe в два раза выше, ведь при том же напряжении на аноде импульс тока в 2 раза меньше в каждом плече?
Для транзисторных схем это благо - меньше коэффициент трансформации, а вот для ламповых?
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #4458 : Март 28, 2024, 02:04:02 pm »
Так в двухтактнике, как ни крути, обязан быть трансформатор с отводом от середины, или же, сформированная средняя точка в анодном контуре, в катушке связи мотаете вдвое меньше витков, и выходите на то же самое сопротивление, что и в однотакте... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4459 : Март 29, 2024, 06:57:16 am »
Игорь добрый день! Подскажите пожалуйста логику включения светодиодов в нотч фильтре в зависимости от положения переменного резистора регулировки. Вроде просто, а запутался. Спасибо  123123
« Ответ #4460 : Март 29, 2024, 11:10:26 am »
Прикрепляю инструкцию по настройке нотч-фильтра, по которой я всё настраивал.
Формулы - в скринах, если нужно, кину и файл Маткада.
Резисторы Rв и Rн считаются по закону Ома, т. к., известно нужное максимальное и минимальное напряжение на варикапах. В Маткаде это считается автоматически, используя его настраивал всё менее чем за 5 минут.  1yep 123123
При правильной настройке, по центрам трёх полос получается подавление не хуже 50 дБ, подавление в наихудших точках - не менее 40 дБ.
Напомню - узел имеет только одну ручку - настройки частоты режекции, максимум подавления осуществляется автоматически. 1999 123123 lol22
« Последнее редактирование: Март 29, 2024, 11:23:56 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4461 : Март 29, 2024, 11:59:58 am »
Спасибо, разобрался - у меня кварц не очень-то и уводится. Плюс варикапы другие, от 9 вольт запитал отдельно. Чуток не дотягиваю, ещё поковыряюсь). Спасибо  123123
« Ответ #4462 : Март 29, 2024, 12:08:35 pm »
А Вы возьмите его на чуть бОльшую частоту (килогерц на 5), катушкой вниз оттяните, и всё станет намного проще.  123123
Хотя, я меня там шли те же кварцы, что и КФ... dontt44
« Последнее редактирование: Март 29, 2024, 12:10:53 pm от Игорь 2 »
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #4463 : Март 29, 2024, 01:44:24 pm »
Есть такой вопрос. Берём программу расчёта типа RFSimm, в ней содержится вычислительное ядро. Если составить граф соединений между точками схемы с указанием проводимости соединения между всеми соединёнными парами точек, то можно высчитать полный импеданс между любой парой точек схемы. Если соединения типа звезда имеют не более трёх вершин в звезде, то тоже относительно просто, но при увеличении количества соединений, сходящихся звездой, алгоритм приведения графа к простому виду сильно усложняется.  Может где можно исходник кода вычислительного ядра существующих программ посмотреть?
« Ответ #4464 : Март 29, 2024, 01:47:45 pm »
А на какую частоту делается нотч фильтр, и для чего. У таких фильтров очень узкая полоса режекции. Плюс обычно работают они только в полосе пропускания КФ. И если КФ выполнен на основе каких то кварцев, то и режекторный фильтр так же получится.
 И непонятно зачем в таком фильтре светодиоды? Частоту режекции по яркости свечения определять трудно...
« Ответ #4465 : Март 29, 2024, 02:28:54 pm »
Исключительно для удобства настройки платы. На лицевую панель они не выводятся.
Напомню, что в нотч-фильтре 0918 диапазон частот подавления разбит на три поддиапазона, и внутри каждого из них автоматически включается отптимальный компенсирующий резистор Т-моста (330 Ом+резистор оптрона  cr123), за счёт чего и появляется возможность при работе оперировать одной многооборотной ручкой "Частота режекции", подавляя тональник в полосе частот 4 кГц не менее чем на 40 дБ, а на трёх полюсах режекции существенно лучше 50 дБ.  1999
В процессе настройки платы резисторами 1, 2, 3, нужно выставить границы поддиапазонов, что удобно контролировать именно светодиодами.
Конечно же, можно их не ставить, а включаться в контрольные точки КТА и КТВ тестером, но это займёт больше времени, а цена этих светодиодов на момент разработки составляла менее 1 руб... lol22
« Последнее редактирование: Март 29, 2024, 02:40:37 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4466 : Март 29, 2024, 02:49:23 pm »
Что-то более - менее получилось : кварц "острый", ближе к центру пп подавление около 55-60 дБ, по "краям" в районе 35 дБ.
« Ответ #4467 : Март 29, 2024, 03:04:46 pm »
Интересно, у меня хуже 40 нигде не было при полосе, как минимум, 100...3600 Гц. А Вы прикиньте, если в каком-то из трёх поддиапазонов эта цифра на краях лучше, а в каком-то хуже, то, может быть, перераспределить частоты раздела не равномерно, как у меня, а как-то иначе?  cr123
Или везде на краях диапазонов именно 35 получилось?  pl33
Оффлайн R7KII
« Ответ #4468 : Март 29, 2024, 06:46:44 pm »
Пока отложил в сторонку-надо найти многооборотник и с индуктивностью катушки плюс - минус определиться. Возможно поставлю с подстроечным сердечником. Табличка с частотами кварцев в компе где-то затерялась.. Главное работает)). Спасибо  123123
« Ответ #4469 : Март 29, 2024, 07:48:37 pm »
 1yep cr123
