Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155883 раз)
Оффлайн Gor_27
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #4530 : Апрель 27, 2024, 12:19:50 pm »
Понял спасибо.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4531 : Май 03, 2024, 09:07:59 pm »
Игорь2, а подскажите схему нормального входного формирователя для частотомера до 100мгц? Может делали такое с высоким входным сопротивлением.
« Ответ #4532 : Май 04, 2024, 10:03:22 am »
А какое конкретно нужно сопротивление?
И нужен ли постоянный ток?  cr123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4533 : Май 04, 2024, 10:11:41 am »
Килоом 300 думаю было достаточно, больше лучше. Возможно 50ом. Постоянный ток наверное не нужен, зачем он частотомеру ?
« Ответ #4534 : Май 04, 2024, 08:58:59 pm »
Если особо не париться, я бы вот так делал.  dontt44 cr123
Выход последнего элемента - на вход первого триггера. Если он 3.3-вольтовый, от того же напряжения и NL27 запитать...
А для перестраховки, параллельно резисторам 24 и 27 кОм (делитель на входе  123123) защитные диоды бы поставил в обратном включении. Какие-нибудь 4148.  cr123
« Последнее редактирование: Май 04, 2024, 09:05:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4535 : Май 04, 2024, 11:20:54 pm »
А зачем по две ёмкости (0.1 и 1.0)?
« Ответ #4536 : Май 04, 2024, 11:38:19 pm »
Для перестраховки - попадались ёмкости 1 мкФ, не совсем корректно работающие на 100 МГц... cr123
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4537 : Май 05, 2024, 10:20:06 am »
Низкий поклон. С праздником!
« Ответ #4538 : Май 05, 2024, 06:57:31 pm »
Оффлайн ZTM
« Ответ #4539 : Май 14, 2024, 07:35:41 pm »
Игорь,не подскажете схему генератора шума,чтоб уверенно генерил до 1.5Ггц?
« Ответ #4540 : Май 14, 2024, 08:40:12 pm »
Увы, такого не делал.  dontt44
« Ответ #4541 : Май 15, 2024, 01:29:58 am »
На любом ВЧ-СВЧ биполярном транзисторе переход будет шуметь и выше.
Конечно такой линейности уровня, как на десятках и даже нескольких сотнях МГц не будет, но как контрольный можно использовать для проверки приемников с нормальной чувствительностью.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4542 : Май 15, 2024, 12:52:23 pm »
Откопайте диод Ганна и будет вам генератор шума ;)
« Ответ #4543 : Май 21, 2024, 06:39:51 pm »
 123123 123123 123123 123123
Здравствуйте, у кого есть схема данного блока? 444tom
« Ответ #4544 : Май 23, 2024, 07:30:54 pm »
это в Харькове выпускалось....
