Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747716 раз)
« Ответ #30 : Июль 28, 2019, 03:39:10 am »
Я сам покупал в КИТАЕ! VRF2933 по "китайским ценам" - все соответствует всем параметрам и работает на ура.
Ну тогда и RD16 нужно смотреть по китайским ценам, и я опять на коне.  lllol
Ну, а 40 ваттами я никого и не призывал работать, это всего лишь высоколинейный драйвер.  pl33
Вы можете аналогичное на MRF150 или VRF2933 сделать? cr123
Тогда, давайте про современные мощные транзисторы и схемы на них вот тут http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=50.new#new поговорим.  cr123
Кстати, было бы интересно и у RK4CI узнать, что там мне нужно поменять в схеме на паре VRF150, чтобы получить повышенную линейность - у него же, вроде, есть положительный опыт
40 В питания в режиме класса А, и 55 в режиме АВ. Трансформация 2 к 3.  Что то 50 и 150 ватт и получится. Так что было бы желание заниматься...
cr123 это там же в новой ветке... lllol pl33 lol22
« Последнее редактирование: Июль 28, 2019, 03:47:37 am от Игорь 2 »
« Ответ #31 : Июль 28, 2019, 02:17:42 pm »
Так вы и так линейность очень даже неплохую поимели. Но показать, на что транзисторы способны именно в линейном режиме, не захотели. Ну а схема 1 в 1 что используется у меня. Единственное, трансформатор ООС у меня 10 к 1. КУ собирался выставлять не более 30. Бинокль 3312 у меня на входе. Для RD 16 он выходной, и возможна работа минуя выходной каскад. На выходе 7051. Засуну касету приёмника в корпус трансивера, и займусь передающей частью. Может даже с конца. Именно с УМ.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #32 : Июль 28, 2019, 02:18:07 pm »
Ток через каждый транзистор можно вычислить по формуле I=0.7/Rи, где Rи - резистор в истоке
Возник вопрос по режиму класса "А". И буферный каскад и выходные каскады работают в классе А. Но токи покоя там и там разные, причем, существенно. Так и должно быть? В продолжение вопроса: возможно ли применить данную схему стабилизации рабочей точки для режима "АБ"? Или тут могут быть проблемы?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #33 : Июль 28, 2019, 02:41:48 pm »
Так схема старается просто застабилизировать ток каскада. Как только начальный ток начнёт расти, при подаче раскачки, схема начнёт сбрасывать напряжение на затворах, стараясь сохранить выбранный ток, при этом, переводя каскад в режим класса С.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #34 : Июль 28, 2019, 02:58:37 pm »
Не получится...Жаль.
« Ответ #35 : Июль 28, 2019, 03:57:58 pm »
Не получится...Жаль
Так стабилизация тока в основном и актуальна только для режима класса А. Мощность рассеиваемая транзистором относительно велика, и отводить её приходится постоянно. Транзистор прогревается, и его ток начинает расти. В режиме АБ вполне достаточно и резистора в истоке. Плюс, даже изменения тока покоя на 50 %, не приводит к заметному изменению характеристик. Ну и такое изменение тока покоя, возможно в каких то транзисторах не предназначенных для линейного усиления. В специализированных транзисторах, стабильность намного выше. Ну а если вас этот вопрос немного напрягает, можно поставить стандартные цепи термостабилизации. Но при применении полевых транзисторов это обычно излишне.
« Ответ #36 : Июль 28, 2019, 04:04:03 pm »
Ну, вот и откройте секрет, как же мне там показать линейность... pl33
« Ответ #37 : Июль 28, 2019, 04:06:37 pm »
Сбросить мощность.
« Ответ #38 : Июль 28, 2019, 04:14:49 pm »
Сбросить мощность.
lllol pl33 44443
Хорошо, сброшу. В ветке про импортные транзисторы... 1yep
« Ответ #39 : Июль 28, 2019, 04:30:59 pm »
Так уже написал. Напряжение питания 55 В, мощность 150 ватт. Максимум 170. Ток покоя, стандартный, 250 мА на транзистор. И конечно, гарантированно чистая раскачка...
« Ответ #40 : Июль 28, 2019, 04:38:24 pm »
У раскачки -70 собственный интермод - там ультралинейник стоит.  cr123
Сейчас в течение часа дойду до стенда, уверен на 100%, что никаких чудес не будет - от силы -40, и с длинющим спектром увижу... 1yep lol22
« Ответ #41 : Июль 28, 2019, 05:20:10 pm »
А я писал о чём то большем? Выйти в режиме АВ на уровень -40, это и есть задача максимум. И похоже, вполне выполнимая. Я же и с КП 904, и и с IRF экспериментировал. Так у меня, когда начинал вводить достаточно глубокую ООС, всё в линейность предварительных каскадов упиралось. На 3-5 ваттах ещё где то -35 получалось, а выше, валилось ниже -30. Поэтому и затеял полную переделку всей передающей части.
Оффлайн MichaelSeige
« Ответ #42 : Август 17, 2019, 12:54:06 am »
На сколько я понимаю к нему нужен преобразователь с 12 на /-30В 200Вт чтобы раскачять 75ку 4Ом.
НО я ждал советов, а не высказываний, но все же  спасибо
В какой бы форум обратится, чтоб эту тему развить и советов дождаться???
« Ответ #43 : Август 17, 2019, 01:36:41 am »
А почему с 12? Делайте сразу с 220 на 24В.   pl33
А, с другой стороны, шесть лет назад я уже давал схемы элементарных преобразователей 12 в стабилизированные 24 вольта с весьма высоким КПД http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=250#p15499  123123
« Последнее редактирование: Август 17, 2019, 02:31:04 am от Игорь 2 »
« Ответ #44 : Август 17, 2019, 04:14:08 pm »
Да по моему, сейчас нет смысла этим заниматься. Проще приобрести готовый. Цена вопроса 200-300 Р. Заказал такой. Размер 70*36 мм. При высоте 13. Обещают ток до 10 А, при максимальной мощности до 250 ватт. Мне так много не надо. Для проверки нагрузил 3 А при 24 В. Нагрев почти нулевой. Как он себя поведёт в плане шумов, пока не проверял. Но у меня и основной блок питания импульсный. +55 на передачу, отдельный БП
