Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252348 раз)
« Ответ #435 : Март 03, 2020, 04:12:35 pm »
Проверьте, какое напряжение у Вас на точке соединения 20к и 30к, которые к КС133 подключены. Там 8 В должно быть.
ПРИ РАЗОМКНУТОМ КОНТАКТЕ РЕЛЕ
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 04:27:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #436 : Март 03, 2020, 04:13:57 pm »
Попробую остальную плату через фильтр 10 Ом 1000 мкФ.
А он же изначально в 0237 есть...
« Ответ #437 : Март 03, 2020, 05:33:14 pm »
Есть и стоит, но через него только 2 первые 4580 запитаны. Хотел остальную часть тоже. Получилось же с УНЧ. Пусть так работает.
« Ответ #438 : Март 03, 2020, 05:33:51 pm »
Там 8 В должно быть
Там 7.75 В. Вот фото со стороны деталей.
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 05:48:42 pm от RC3U »
« Ответ #439 : Март 03, 2020, 05:46:02 pm »
Там 7.75 В
Хорошо. При замкнутых контактах реле сколько на выходе операционника DA2.2?
При разомкнутых?  lllol
Должно быть ноль, и порядка 4 В.  123123
« Ответ #440 : Март 03, 2020, 05:50:06 pm »
Ну так и есть, 0 при замкнутых и порядка 4 при разомкнутых.
« Ответ #441 : Март 03, 2020, 05:59:35 pm »
Ну, значит, всё в порядке - обычная АРУ будет работать. А вот с растянутой придётся чудить - ведь схема 0428 была рассчитана на работу со слабосигналкой с диодами.  dontt44
А используемая Вами сейчас, просто запрётся от того напряжения, что идёт на вых АРУ2
Попробуйте нижний вывод 200 кОм соединить с +12 В, напряжение на выходе операционника упадёт, и АРУ растянется, но будет ли это именно то, что Вам нужно?
Проверяйте... lol22
Самое правильное - поставьте потенциометр с U/2 на +12 В где-нибудь килоом на 10, а с его движка - переменник на 200 кОм на минусовой вход DA2.2, и гоняя их, выберете оптимальную характеристику для себя.
Потенциометром выставляйте на выходе DA2.2 напряжение порядка 1.5...2 В после каждого изменения номинала переменника.  123123
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 06:04:59 pm от Игорь 2 »
« Ответ #442 : Март 03, 2020, 06:04:05 pm »
Да обычная работает. Завтра попробую к 12В подтянуть. Спасибо за помощь. Я что-то думал, что 0418 для 2-х оптронов  444tom
« Ответ #443 : Март 03, 2020, 06:06:04 pm »
Да нет, конечно, я и сам про это давно забыл, но у неё же при растяжке остаточное напряжение на выходе почти 3 В, что явно зажигает светодиоды оптронов слабосигналки...
Можно, кстати, в разрыв провода между выходом АРУ2 и слабосигналкой, воткнуть пару светодиодов, КСТАТИ, интересный вариант - проверяйте... 444tom
В сущности, вопрос только в том, хватит ли при этом диапазона регулировки - он должен быть не менее 65 дБ.
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 06:10:38 pm от Игорь 2 »
« Ответ #444 : Март 03, 2020, 06:42:48 pm »
Завтра все проверим. На выходе 0237 при 10 мкВ на входе должен быть 1 В действующего? У меня там только 1В пик-пик. Или у меня старенький Г4-102 не 10 мкВ выдает. Проверил там все детали чуть не подетально - все исправно.
« Ответ #445 : Март 03, 2020, 08:14:34 pm »
Естественно, при напряжении на входе 0237 10 мкВ, на выходе обязаны быть 1 В действующего.
Или накосячили, или в Г4-102 не разобрались, третьего не дано - ведь ни одного элемента настройки нет, при правильной сборке из исправных деталей всё работает по умолчанию... lllol lol22
« Ответ #446 : Март 03, 2020, 08:57:15 pm »
Че там разбираться, там шкала предельно понятная.  Другое дело выдает ли он по шкале  dontt44
Завтра 100 мВ с него замеряю осцилом, ну а делитель там должен быть исправным.
« Ответ #447 : Март 03, 2020, 08:58:21 pm »
Или накосячили
Неа, трижды проверил, я ж говорю, чуть не подетально звонил.
« Ответ #448 : Март 03, 2020, 10:47:37 pm »
Значит, с генератором разбирайтесь.... 44443
« Ответ #449 : Март 04, 2020, 11:16:51 am »
Как раз делители в ГСС частенько и оказываются подгоревшими.Прицепил кабель от ГСС к антенному разъёму трансивера,меряешь чуйку...Потом раз-нажал на передачу тангенту на микрофоне,и готово...))) Обычно это с Г4-107,конечно, происходит- ЧМ-рации на УКВ- несущая.Но и с КВ-ГСС случается.
