Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252286 раз)
Re: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?
« Ответ #255 : Сентябрь 27, 2019, 09:11:35 pm »
Каркасы только такие, к сожалению.
Ну-ка, проверьте, что покажет Ваш прибор, если малопредсказуемую с Вашими каркасами индуктивную связь заменить на предсказуемую абсолютно ёмкостную - см. схему. 123123
Прямо со входа до выхода нарисованного... lol22
Оффлайн r4hgs
« Ответ #256 : Сентябрь 27, 2019, 10:36:52 pm »
Завтра на макете попробую... печатная плата запаяна, распахивать ее до дыр (отвалившихся дорожек) не хочется cry333 dontt44 Кстати для того чтобы получить ток 25ма на транзистор, в истоке резисторы по 10ом, когда как на схеме 30.. Понятное дело что транзисторы имеют разброс, но не слишком ли? Может у них и крутизны то нету требуемой  dontt44 В любом случае завтра продолжу ковырять  123123 Вам как всегда спасибо за помощь  1yep
« Ответ #257 : Сентябрь 27, 2019, 10:49:30 pm »
Да, такого пока что не встречал.  dontt44
Хотя, производитель оставляет для себя весьма широкие ворота по напряжению отсечки, и 10 Ом в эти ворота вписываются. Именно поэтому, во всех своих серийных изделиях, стараюсь по максимуму уходить от полевиков - без специальных схем стабилизации режима под серийный выпуск они не годятся.   pl33
А вот соответствие крутизны даташитам, как раз и проверим по результатам Ваших измерений... lol22
Оффлайн r4hgs
« Ответ #258 : Сентябрь 27, 2019, 11:07:24 pm »
Да завтра попробую обязательно.. Чтобы узнать в порядке ли крутизна транзисторов думаю будет достаточно собрать первую четверку с емкостной связью и получить (или не получить) усиление близкое к 12дб.А затем проверю покаскадно усиление после КФ на моей готовой плате. Сегодня было мало времени, но хорошо что разобрался с каскадами перед КФ, дело потихоньку идет.  123123
« Ответ #259 : Сентябрь 27, 2019, 11:31:26 pm »
Согласен.  1yep
« Ответ #260 : Сентябрь 27, 2019, 11:57:35 pm »
А вы хотя бы даташиты на эти транзисторы смотрели? 10 ом  в истоках, 10 ом в стоках, падение напряжения на 20 омах, при токе 25 мА, 0,5 В. 11,5 на самих транзисторах. рассеиваемая мощность на каждом транзисторе под 300 мВт. При максимально допустимом, для маленького корпуса, 225. Даже при большом корпусе, ТО 92, и то это на пределе. При их цене, проще поставить 6 штук вместо 4. И по крутизне выигрыш получите, и стало быть по общему усилению так же. Ну и общую динамику столь низкое напряжение на истоках так же снижает. Ведь эти транзисторы не допускают положительных напряжений на затворах, относительно стока.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #261 : Сентябрь 28, 2019, 12:12:53 am »
За транзисторы можно не беспокоится, все тепло уходит в минусовой полигон платы, корпус TO-92 запаян по самое не хочу, ножки короткие dontt44 А так сейчас хочу разобраться с тем что имею, а там видно будет.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #262 : Сентябрь 28, 2019, 06:59:39 pm »
А ларчик просто открывался... всему виной были керамические конденсаторы с малой добротностью в контурах 56511 сейчас усиление за КФ 22дб... Плюс в копилку опыта.  dontt44 Наивно измерил емкость и запаял на плату, а измерял естественно китайской игрушкой на частоте 500кгц, других приборов пока что нет  cr123
« Ответ #263 : Сентябрь 28, 2019, 07:33:22 pm »
А ведь я предупреждал -
аномально малая добротность у контура - при добротности 30 будет на 3 дБ ниже. Там и кондёр китайский, тоже добротностью не блещет порой.
Так что, копайте, цифры указаны, понятно, что коррективы немного внесут контура с маленькой добротностью, но там не радикальная потеря. Плюс, можете ёмкостные делители вместо вторичек попробовать - см. последнюю схему, вроде бы, свистеть там не должны J310. Со вторичными обмотками без введённого ферромагнетика тоже возможны нюансы в виде ослабления связи со всеми вытекающими - тоже писал про это ранее. pl33
У меня, кстати, в КФ потери порядка 3 дБ, именно для них цифры давал... 123123 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2019, 07:36:08 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #264 : Сентябрь 28, 2019, 08:50:57 pm »
да,но чтобы все проверить время нужно, а его мало.. вот и проверял все варианты потихонечку
Есть феррит  1yep
у меня немногим больше - 4дб
Медленно но верно дело идет  123123 Скоро слабосигналку буду собирать, наверняка возникнут глупые вопросы  lllol
« Ответ #265 : Сентябрь 28, 2019, 09:13:26 pm »
Да там же катушек уже нет.  pl33 Разве что, в самых древних вариантах... 44443
« Ответ #266 : Октябрь 20, 2019, 10:52:19 pm »
r4hgs Вот плата ару 123123
Оффлайн Igor3e
« Ответ #267 : Октябрь 21, 2019, 09:03:38 am »
Вот плата ару
Это для какой версии? 0350?
Оффлайн r4hgs
« Ответ #268 : Октябрь 21, 2019, 11:49:24 am »
Игорь а помогите пересчитать емкостной делитель под 100ом выходного, у каскада перед КФ.. Спасибо большое 123123
« Ответ #269 : Октябрь 21, 2019, 01:02:02 pm »
упрощенная - одно преобразование, на оптрон. Её же можно использовать и для сильносигналки.
