Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603581 раз)
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
Re: Монстры в железе
« Ответ #180 : Октябрь 26, 2020, 04:31:31 am »
9 ампер тянет линейный усилитель.
Насчет К3S: у него, как и многих современных трансиверов, есть магическая кнопка NR (Noise Reduction, уменьшение шума). С ней никакой аналоговый аппарат сравниться не может. Конечно голос слегка видоизменяется, но шум эфира уменьшается значительно. Кто знает на каком принципе NR работает?
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 04:40:22 am от VA7FFT »
« Ответ #181 : Октябрь 26, 2020, 06:22:55 am »
 1999 1999 1999
Оффлайн Alex42
« Ответ #182 : Октябрь 26, 2020, 06:44:35 am »
А там кто знает, может макет так и останется макетом
Нет такой аппарат оставлять макетом нельзя!  1999 Обратил внимание на работу АРУ не заметил каких либо хлопков как это было у Игоря, наверно все зависит от индивидуальных настроек системы. 1999 Корпус у Вас почти готов, так что осталось дело за малым, не бросать на полпути! dontt44 Интересно будет посмотреть законченный вариант! Хочется пожелать Вам терпения, не опускать руки и скорее закончить монстра и получать удовольствие от работы!!! 1999
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #183 : Октябрь 26, 2020, 08:21:17 am »
у Игоря в последней АРУ три параметра времени, я их переключатели вывел на переднюю панель (на то и макет, и ручек много я люблю, хоть и забываю что есть кто) и поставил по умолчанию. Попытки по-быстрому  найти лучшие параметры (вспоминая длинные дискуссии про АРУ) ни к чему лучшему не привели. Так что оставил дефолтные значения.
А вот подъем высоких для своего голоса поставил по максимуму +8дБ и максимальную компрессию. Корреспонденты отмечали заметное увеличение эффективной 'громкости' сигнала. В минус: слышен гул от трех временных блоков питания вокруг меня и вентиляторов. Авось избавлюсь от них в окончательном варианте. В целом корреспонденты положительно отзывались о качестве сигнала. Двое даже сказали что не верится что это самодельный а не промышленный трансивер.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #184 : Октябрь 26, 2020, 08:29:14 am »
что интересно, режектор подавляет не только чистый тон, но и в меру узкополосную помеху, как например наводку от беговой дорожки, когда по ней жена бегает. А у одного корреспондента голос был промодулирован очень низкой частотой типа 100 Гц, - не измерял, режектором подавил. Конечно по сравнению с цифровыми автоматическими нотчами это всё игрушки прошлого века...
« Ответ #185 : Октябрь 26, 2020, 09:32:09 am »
Обратил внимание на работу АРУ не заметил каких либо хлопков как это было у Игоря...
Послушайте видео Monster Tinned Trial, того же пользователя, на том же видеоресурсе.
По моему в первом видео снижения сигнала не происходит до шумах ефира (1-2 раза), а и потом сигнал не очень сильный.
VA7FFT, можно записать аудио на загруженном участке,  с 59++ станциями, желательно в НЧ-диапазоны? (напр. 80м)
Будет интересно сравнить реакции АРУ на новых платах.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 09:38:52 am от veso74 »
« Ответ #186 : Октябрь 26, 2020, 09:51:10 am »
Вот в этой ветке как раз обсуждается автонотч и шумодав
Работают по одно принципу.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=457.msg21461#msg21461
« Ответ #187 : Октябрь 26, 2020, 10:02:54 am »
О всё как оказывается !!! Круто!
Сделайте нормальную запись звука через разъемы пож. Очень интересно. Но даже сейчас понимаю, что мой монстр звучит по другому. Нужно больше сравнений. У вас ЭМФ стоят , а у меня ДСП вместо ЭМФ. И АРУ затянуто, но по видио абсурд какие-то выводы делать, нужен проход по диапазону с нормальной записью.
« Ответ #188 : Октябрь 26, 2020, 11:21:48 am »
Там можно выставить всё, что угодно, вплоть до того, что вообще отключить интеллект, и оставить обычную АРУ с регулируемыми временами срабатывания/отпускания.
И время восстановления интеллекта так же может регулироваться - мне интересно по окончания работы мощной станции через полсекунды (и это время тоже задаётся) быстро поднять усиление (то, что Вы назвали "хлопками"), кому-то приятней делать это плавно, получая приятный прирост шума, зато, рискуя потерять начало фразы корреспондента - тоже не вопрос.
Основное преимущество применённой в последних версиях АРУ, повторю, - это чрезвычайная гибкость - можно под свои вкусы выставить вообще всё, что угодно - от ещё более крутой работы интеллекта, чем было выложено у меня, с крайне малыми временами восстановления, до обычной АРУ, как в трансивере Лаповка, или же, работы только со скоростной веткой, когда всё срабатывает очень быстро (5 мс), но так же быстро и отпускает - достаточно просто щёлкнуть переключателями... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 11:24:39 am от Игорь 2 »
« Ответ #189 : Ноябрь 01, 2020, 02:52:29 pm »
монстр 100+лет тому. Р.рубка Титаник.
« Ответ #190 : Ноябрь 01, 2020, 03:23:39 pm »
Титаник.
Четвертьмонстр.  cr123  lllol
С монстром бы не утонули.... 1yep 444tom
« Ответ #191 : Ноябрь 01, 2020, 05:34:15 pm »
Р.рубка Титаник.
 - сомнительно dontt44, корабль новый а мебель старая.. 1yep
« Ответ #192 : Ноябрь 01, 2020, 07:14:51 pm »
https://www.bbc.com/russian/features-54630210
Все может быть. ВВС тоже врут.
« Ответ #193 : Апрель 08, 2021, 07:13:32 pm »
При частотах гетеродина вверх более 32 МГЦ (после триггера) 590КН8 (аналог тож-SD5000) не хочет работать. Попробую резисторы убрать токоограничительные, да в SOIC что то из ФСТ искать...
25 и 28МГц в обсчем не пашут. dontt44
« Ответ #194 : Апрель 08, 2021, 07:17:35 pm »
 КН8 в пластмассе или керамическая,как 133ИЕ7?
