Автор Тема: Трансформатор тока для КСВ метра  (Прочитано 278799 раз)
« Ответ #120 : Март 11, 2023, 10:40:43 am »
Снимаем при нагрузке 50 Ом падающую (жёлтый трек) и отражённую.  1yep
Несложно заметить, что без всяких танцев с бубнами, разница на самых краях 1.8 и 30 МГц составляет 32 дБ, что соответствует КСВ 1.052, чего мне вполне хватает.  1yep 1999
В середине диапазона точность ещё выше.
« Ответ #121 : Март 11, 2023, 10:45:55 am »
Не получаеться совладать с настройкой трансформатора
Помимо того, что написал сейчас, гляньте и вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=267.msg11694#msg11694  123123
Плюс ко всему, и земля должна быть монолитной.  123123
« Последнее редактирование: Март 11, 2023, 10:52:56 am от Игорь 2 »
« Ответ #122 : Март 11, 2023, 12:34:06 pm »
фоткните собраный ваш тандем матч
какую максимальную можность подавали?
- друг применяет такой лет 10  с усилителем на 2х 74..
« Ответ #123 : Март 11, 2023, 01:10:07 pm »
И где же выигрыш перед тандем матчем, и перед КСВ метрами с индуктивным делителем? Если посмотрите на приведённые скрины, то отражёнка на краях диапазона под -40 дБ. Неравномерность в показаниях прямой и отражённой практически нулевая. Говорят что и схемы с емкостным делителем иногда работают неплохо, но вот у меня не получилось. Единичку удавалось получить только на частоте настройки. Уже на соседних диапазонах небольшое нарушение баланса. При переходе на тандем матч, проблема полностью пропала. Собственно писал про это неоднократно. А сейчас, просто представилась возможность провести соответствующие замеры. Кстати, показания прямой при КСВ 1, и обратки при КЗ на скринах чуть занижены. Забыл отключить 50 омную нагрузку на входе Осы. Хоть там выходы и низкоомные, но дополнительные 50 ом выход заметно просаживают. Ну и нарушают баланс моста при подключении лишней нагрузки. А вот в точке измерения обратной волны, при КСВ 1, и нулевом напряжении в этой точке, эта нагрузка никакой роли не играет.
« Ответ #124 : Март 11, 2023, 01:43:07 pm »
Если помучаться, порядка 45 дБ от 1.5 до 30 МГц развязка выходит, это точность 1.01, с тандемом на кольцах тех же размеров (а не на миниатюрном бинокле) получается на порядок хуже.  1yep dontt44
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #125 : Март 12, 2023, 07:37:32 am »
не ту, что Вы модифицировали, вводя длинный коаксиал
Как тогда конструктивно то сделать трансформатор он же же включается между источником и антенной
Соответсвенно как ни делай и входящий и выходящий будет коаксиал
фактически он и так у меня короткий ,или это он большой считаеться?
Он ~2.5 cm
в середине под по ширине кольца оплетки нет
С обих сторон оплётку заземлять?
Как мне правильно обмерить этот трансформатор приборами ?
 Есть NanoNVA и NWT
« Последнее редактирование: Март 12, 2023, 07:44:11 am от Ua9UDQ »
« Ответ #126 : Март 12, 2023, 09:25:05 am »
Да то понятно. Конденсатор делителя должен быть максимально близко ко входу одного витка транса, это во-первых. Во-вторых, по длинной земле набирается лишние помехи. Вы же видите, что у меня эта схема нормально работает как на печатке, так и на консервах, пошагово приближайте свой конструктив к моему, и увидите, что является критическим в Вашем случае.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #127 : Март 12, 2023, 01:40:26 pm »
Хочу прогнать по приборам , как правильно подключить?
« Ответ #128 : Март 12, 2023, 03:15:33 pm »
На вход - генератор, а с краёв вторичной обмотки снимаете по ВЧ падающую и отражённую ОБЯЗАТЕЛЬНО высокоомным прибором - входное сопротивление должно быть не менее 10 кОм.
И я неспроста спрашивал, чем Вы накачиваете свой КСВ-метр - при наличие на ВЧ существенных гармоник, показания из-за этого могут быть неточными...  dontt44
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #129 : Март 12, 2023, 04:23:54 pm »
Накачивал с трансивера
« Ответ #130 : Март 12, 2023, 06:54:27 pm »
С какого?  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #131 : Март 12, 2023, 11:20:47 pm »
Трансивер sunsdr2. Попробую ещё с ic718 и еще по поводу оплётки, ее с обоих сторон заземлять? Вообщем попробую ещё  один сделать .
« Ответ #132 : Март 12, 2023, 11:24:55 pm »
Трансивер sunsdr2.
А у него что с гармониками на верхнем диапазоне? Их уровень известен?
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #133 : Март 13, 2023, 07:01:37 am »
Нечем измерить, но штатный встроенный ксв метр все показывает верно. А он там по моему простой классический
« Ответ #134 : Март 13, 2023, 09:53:49 am »
А, ну тогда с монтажом разбирайтесь.  1yep
