Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616687 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #75 : Май 12, 2020, 09:58:48 pm »
На вход подаю двухтоновый сигнал с трансивера, с выхода дпф
Осциллограф там показывает нормально? Вы в этом убедились?  44443
А сам осциллограф проверяли на правильность измерения напряжения?
Там нечему не работать... lol22
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 10:00:39 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #76 : Май 12, 2020, 10:05:26 pm »
Вот на затворе драйвера напряжение диапазон 80
transistor2020
« Ответ #77 : Май 12, 2020, 10:07:29 pm »
Напряжение на нагрузке 50ом вторички драйвера рд16
transistor2020
« Ответ #78 : Май 12, 2020, 10:10:38 pm »
Интермодуль на выходе однотактного драйвера на рд16 в горизонтальной линии 5дб
« Ответ #79 : Май 12, 2020, 10:14:01 pm »
Да я вижу, что у драйвера не хватает мощности, и лезет мусор чётного порядка. Вопрос только в том, что это - неправильно установленный ток, некондиционный транзистор, или же, неправильно показывающий (занижающий показания) осциллограф.  dontt44
В сущности, никто Вам не запрещает поднять ток покоя драйвера до 300 мА, и посмотреть, что будет.
У меня в этом нет никакой необходимости... lllol
transistor2020
« Ответ #80 : Май 12, 2020, 10:15:22 pm »
У меня мультиметр с севшей кроной. Возможно он ток не верно показывает.
transistor2020
« Ответ #81 : Май 12, 2020, 10:17:06 pm »
Кстати в rfsimm дпф без криминала считаются?
« Ответ #82 : Май 12, 2020, 10:17:39 pm »
Да то ж понятно, что явный где-то косяк - 200 мА транзистору вполне должно хватить.  lllol
На край, повторю, 300 поставьте, но это бред какой-то... lol22
« Ответ #83 : Май 12, 2020, 10:19:54 pm »
Конечно. Неравномерность большую только не ставьте. У Чебышева что-нибудь, типа, 0.1 дБ.
С большой неравномерностью скаты круче, но входное сопротивление гуляет, а у Вас каскад на пределе по стоковому напряжению.
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 10:22:08 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #84 : Май 12, 2020, 10:23:54 pm »
Я в принципе рассчитываю ватт 10 получить.
« Ответ #85 : Май 12, 2020, 10:25:53 pm »
На 10 Вт и то, что есть пойдёт, вопрос почему там косяк вылезает... cr123
transistor2020
« Ответ #86 : Май 12, 2020, 10:26:42 pm »
Транзисторы вроде оригинал с пупырками между выводами
« Ответ #87 : Май 12, 2020, 10:32:59 pm »
Я не знаю, что там оригинал, а что - нет, разберитесь с током покоя, и с точностью осциллографа, если всё в порядке, поднимайте ток покоя до 300 мА и будет Вам счастье.
Хотя, повторю, и при 200 мА всё должно нормально быть.
transistor2020
« Ответ #88 : Май 13, 2020, 08:39:05 am »
Кажется я ток покоя выставил 100ма вместо 200. Китайский мультиметр свёл меня с ума
transistor2020
« Ответ #89 : Май 13, 2020, 08:41:03 am »
200ма при 3.36вольт на затворе
