Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616587 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #150 : Май 14, 2020, 10:42:23 pm »
Это первый мой усилок на транзисторах который адекватно работает
Поздравляю... 123123 1999 lol22
« Ответ #151 : Май 14, 2020, 10:59:37 pm »
Ну, и плюс ко всему, сами по себе схемы нужно брать рабочие и устойчивые, а с этим на любительских форумах нередко проблемы... cr123
transistor2020
« Ответ #152 : Май 15, 2020, 08:26:46 am »
Вот бы ещё перед усилоком блочек поставить или перед смесителем, чтобы мощность регулировать.
« Ответ #153 : Май 15, 2020, 10:01:33 am »
LCR0202 найдёте? pl33
transistor2020
« Ответ #154 : Май 15, 2020, 10:02:33 am »
Да есть. С китая для полумонстра в ару заказывал
« Последнее редактирование: Май 15, 2020, 10:41:13 am от transistor2020 »
« Ответ #155 : Май 15, 2020, 10:03:52 am »
Ближе к ночи нарисую.  1yep
Если забуду - напомните.... lol22
transistor2020
« Ответ #156 : Май 15, 2020, 10:40:41 am »
Хорошо.
« Ответ #157 : Май 15, 2020, 11:12:37 am »
Вот так сделайте.  123123
Надеюсь, там всё понятно. Чисто теоретически, может понадобиться резистор 100 Ом последовательно в базу выходного транзистора, на практике этой необходимости не было никогда... lol22
« Ответ #158 : Май 15, 2020, 02:00:43 pm »
Какое выходное R у этого узла? dontt44
transistor2020
« Ответ #159 : Май 15, 2020, 02:22:18 pm »
Так, а такой вопрос. Куда ставить этот узел регулировки мощности, в тракт 500кгц, т.е. на выход формирователя SSB или перед усилителем мощности т.е. после смесителя?
« Ответ #160 : Май 15, 2020, 02:59:18 pm »
Единицы ом.  1yep Не вижу никакого смысла пытаться здесь привязываться к 50 омам - устройство монтируется непосредственно на плате оконечника.  123123
В разрыв между смесителем и входом усилителя, НА ПЛАТЕ УСИЛИТЕЛЯ т. к., только при таком варианте будет сохраняться отношение номинального полезного сигнала к остаткам несущей.
Если же оно не актуально, то нет смысла и огород городить - регулируйте выход уровнем на НЧ входе - уровень полезного сигнала будет меняться, а несущая оставаться без изменений... lol22
« Последнее редактирование: Май 15, 2020, 03:03:54 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #161 : Май 15, 2020, 03:03:49 pm »
Понятно. А какое входное сопротивление?
« Ответ #162 : Май 15, 2020, 03:05:03 pm »
От 48.5 до 51 ома, в зависимости от уровня... 444tom 44443 lol22
transistor2020
« Ответ #163 : Май 15, 2020, 03:06:24 pm »
 lol22 lol22 lol22
transistor2020
« Ответ #164 : Май 15, 2020, 03:10:18 pm »
а глубина регулировки?
