Автор Тема: Калькуляторы, считалки  (Прочитано 234456 раз)
Re: Калькуляторы, считалки
« Ответ #60 : Май 04, 2022, 04:15:56 pm »
в аналогичной пресете постепенно ещё кучу финтифлюшек приписал... cr123
Да, можно много чего добавить. Эта так, понадобилось - сварганил в качестве разминки  cr123, может кому тоже полезно будет.  123123
« Ответ #61 : Май 04, 2022, 05:31:20 pm »
 1yep cr123
« Ответ #62 : Июнь 10, 2022, 02:42:40 pm »
Расчет коэффициентов Берга для любого угла отсечки. Используется прямое дискретное преобразование Фурье. Возможен расчет как для линейной характеристики, так и для квадратичной или любой другой степени 1-5, в т.ч. дробной. Период делится на 4096 точек, рассчитывается 9 гармоник и постоянная составляющая. Ниже пример расчета (построен отдельно по результатам работы программы, для проверки правильности) для угла отсечки 120 градусов с линейной характеристикой лампы. В архиве 2 файла, для windows и linux, не нужный можно стереть. В принципе этим методом легко рассчитывается любое количество гармоник без изменения/добавления формул, но нам и 9 много  pl33
« Ответ #63 : Июнь 10, 2022, 08:14:21 pm »
Тоже в Маткаде себе такую писал.  1yep
Нужная вещь... 1999
Оффлайн SAM
« Ответ #64 : Июнь 14, 2022, 12:08:13 pm »
Всем, здравствуйте! Как исправить такую ситуацию? После замены " . " на " , " - ошибку не выдаёт.
« Ответ #65 : Июнь 14, 2022, 12:48:02 pm »
Так и пользуйтесь запятой, если все остальное работает.
Если хочется точку - видимо нужно в региональных стандартах десятичный разделитель поменять (в панели управления ос).
Оффлайн SAM
« Ответ #66 : Июнь 14, 2022, 01:36:26 pm »
Это в regedit? Боюсь я туда идти - пользователь я "аховый", могу что-то сломать.
Утомительно после каждого действия снова перебивать все точки на запятые.
« Ответ #67 : Июнь 14, 2022, 01:40:35 pm »
А я с самого появления первых Виндовс ставлю разделителем точку, и не парюсь.  dontt44
Переставлять ни разу не потребовалось.  cr123
Оффлайн SAM
« Ответ #68 : Июнь 14, 2022, 03:10:24 pm »
Спасибо большое, Игорь! Помогло! Я же чувствовал, что это недостаток моего компа, но думал, что надо идти по regedit. Оказалось - всё проще!
« Ответ #69 : Июнь 14, 2022, 06:44:54 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #70 : Июнь 14, 2022, 08:47:00 pm »
Мы грамотам не учёные, но тоже пойдёт. pl33
« Ответ #71 : Июнь 14, 2022, 08:55:50 pm »
Вторая, более продвинутая программа, она считает из списка имеющихся резисторов или конденсаторов.
Рабочая 100%, нужно поиграться точками и запятыми в списках и региональных настройках.
Оффлайн SAM
« Ответ #72 : Июнь 15, 2022, 08:08:27 am »
Спасибо! Пригодятся!
« Ответ #73 : Июнь 19, 2022, 07:55:49 am »
Калькулятор вычисления КСВ по заданному волновому сопротивлению линии передачи и заданному комплексному сопротивлению нагрузки. Попутно выводится и модуль коэффициента отражения. Вещественная и мнимая части нагрузки рассматриваются как включенные последовательно. В случаях когда они рассматриваются как включенные параллельно нужен предварительный пересчет в эквивалентное последовательное сопротивление  :)
« Ответ #74 : Июнь 19, 2022, 09:11:40 am »
Считает - под W7 проверено... cr123
