Автор Тема: Антенные усилители  (Прочитано 386817 раз)
Re: Антенные усилители
« Ответ #105 : Ноябрь 23, 2019, 11:57:55 pm »
О ужас.
Понятно. Вы любитель находить ужасы, там где их нет по определению. Удачи в ваших поисках.
« Ответ #106 : Ноябрь 24, 2019, 04:36:09 pm »
Да чего их искать? Они же на поверхности. Вы же сами сюда пришли с проблемой отклонения входного сопротивления от рассчетного и зависимостью его от частоты. Вы уж определитесь - или "звучит хорошо" или делаем правильно и меряем все дотошно
« Ответ #107 : Ноябрь 24, 2019, 07:33:45 pm »
Не, ну, кстати, хорошо, что Николай про это отклонение вопрос поднял, модель-то у меня сто лет как написана, а вот нюансы давно уже забыты, теперь, может быть, месяца три вновь про это буду помнить...  cr123
Хотя, наколоться бы не смог - один фиг всё через матмодель считаю.  1yep lol22
« Ответ #108 : Ноябрь 24, 2019, 07:40:16 pm »
Не а. Я просто продемонстрировал конкретными измерениями, что такая зависимость существует. И что во многих конструкциях, на это просто плюют с высокой колокольни. У меня же все каскады работают на достаточно низкоомную нагрузку, и никаких проблем ни с линейностью, ни с АЧХ фильтров, у меня нет.
Оффлайн rc9aa
« Ответ #109 : Декабрь 10, 2019, 01:33:22 pm »
Здравствуйте Игорь.Повторил схему 1209 на транзисторах BFR93.Возбуда нет,но я в базы поставил сразу резисторы по 10 ом.Мой товарищ поставил этот усилитель на свой "Флаг".И всё бы хорошо , но усиления маловато.Нельзя ли поднять усиление этого (или по другой схеме) усилителя до 30-32 дб. Rвх примерно 800 ом, Rвых-50 ом.
« Ответ #110 : Декабрь 10, 2019, 04:01:52 pm »
Присерно на 6 дБ усиление поднимется, если снять два резистора по 100 Ом на первичке транса. Правда, при этом и выходное сопротивление усилителя будет уже не 50 Ом, но в большинстве случаев, в этом трагедии нет.
Кроме того, могут возникнуть проблемы с устойчивостью, а могут и не возникнуть - проверяйте... pl33
Оффлайн rc9aa
« Ответ #111 : Декабрь 10, 2019, 04:05:02 pm »
Спасибо. Буду пробовать.
Оффлайн UA7C
« Ответ #112 : Февраль 04, 2020, 08:18:04 pm »
Игорь, вопрос по схеме 1208 из http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=29.msg300#msg300
На старом форуме вы публиковали схему на 4 КТ610 (собрали таких УВЧ уже 4 шт), которая имела некоторые отличия от этой. А именно, обмотки коллекторного трансформатора в старой схеме шунтируются 100 Ом. На новой схеме - 220 Ом + применен на выходе согласующий трансформатор 2,25:1.
Для чего это сделано?
« Ответ #113 : Февраль 04, 2020, 09:16:53 pm »
Да, первая версия (1207) была с параллельными первичной полуобмотке резисторами 100 Ом, последующая версия - с резисторами 220 Ом. В обоих случаях, и сопротивление нагрузки приводилось то же самое.
В то же время, входные трансы и эмиттерные резисторы те же самые, т. е., и входное сопротивление, и крутизна усилителей равная.
Следовательно, первый вариант, будет иметь усиление по мощности вдвое меньше (примерно 7 дБ), из-за этого, и бОльшего тока покоя, он будет иметь бОльшее входное напряжение компрессии, но, будет прогадывать по чувствительности, т. к., у него и усиление ниже, и ток покоя выше.
На мой взгляд, в большинстве реальных случаев, второй вариант будет более оптимальным, чтобы его перегрузить, нужно очень сильно постараться... lllol lol22
Оффлайн UA7C
« Ответ #114 : Март 10, 2020, 07:27:15 pm »
Собрал УВЧ по схеме 1206 на КТ606.
На выходе один трансформатор (как в старой схеме), планируется под 75 Ом, параллельно коллекторным обмоткам по 150 Ом.
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 07:53:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #115 : Март 10, 2020, 08:53:22 pm »
Да, всё верно - ставим по 150 Ом на каждую полуобмотку выходного транса, и на вторичке получаем чёткие 75 Ом выходного сопротивления.  1yep
При эмиттерных резисторах 24 Ома, расчётное входное сопротивление 74.7 Ом, 444tom lol22
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 07:54:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #116 : Март 10, 2020, 10:04:16 pm »
У меня по входу вот такой КСВ - см. зелёный трек.  123123
Даже не заморачиваюсь - у нас в космос запускали изделия с КСВ=1.41 по краям диапазона, и это было вполне нормально... lol22
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 07:53:10 pm от Игорь 2 »
Оффлайн UA7C
« Ответ #117 : Март 11, 2020, 07:27:46 pm »
 Ку в норме. КСВ сойдёт.
Игорь, спасибо, что откликнулись.
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 07:55:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #118 : Март 19, 2020, 06:26:27 pm »
Идея тут возникла .... пока сам усилитель, позже остальное. И завтра тесты попробую, а по результатам обзор.
« Ответ #119 : Март 19, 2020, 07:00:39 pm »
Идея попробывать сделать перед преампом двух-звенный дпф с одним реле, как здесь была показана схема фнч каскада. Только в данной схеме супер параметры этих дпф не важны. Просто, усиливать работающего БИГ ГАНА на соседнем диапазоне не интересно. 2-х звенный дпф будет иметь малое затухание в полосе, а +10дб скомпенсируют потери  в фильтрах и смесителе.
Причем настройку контуров вести прямо с усилителем.
