Автор Тема: Антенные усилители  (Прочитано 386683 раз)
Re: Антенные усилители
« Ответ #135 : Март 20, 2020, 11:41:32 am »
Как замерить? в лоб к осе?
К примеру, так.  dontt44
Но это только для простых фильтров годится, ведь мои полосовики более 120 дБ затухание дают. Такого с дросселем никогда не получить, как, кстати, и с контактами реле в одном корпусе... lol22
« Ответ #136 : Март 20, 2020, 11:44:48 am »
-40 -60дб то можно получить же.
« Ответ #137 : Март 20, 2020, 01:02:56 pm »
Пожалуй...
« Ответ #138 : Март 21, 2020, 09:39:14 pm »
Своял
Остальное завтра
« Ответ #139 : Март 21, 2020, 09:46:04 pm »
Сердечник во фторопласте - это круто.  cr123
Самое главное - чтобы поле наружу не полезло... 123123
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #140 : Март 22, 2020, 12:05:14 am »
« Ответ #141 : Март 22, 2020, 07:22:59 am »
Давно хотел такую штуку попробовать. Это на 3D принтере сделал.
Очень удобно ксв подгонять.
Кстати ксв в этом фильтре не получилось всего 2
Фильтр сделан на реле , котороя я и хочу использовать. Фильтр т образный как дал Андрей. Эллиптику зря сделал толку от неё с одним реле нет вообще , пролаз в -42 дБ за 30мгц
Расположение колец только т- образно . ,это и так понятно, я хотел их параллельно поставить думал будут места меньше занимать, сразу ачх расползается и нужно тогда расстояние между кольцами делать 5 мм , а это уже много и проще сделать перпендикулярно
« Последнее редактирование: Март 22, 2020, 08:19:32 am от ra0ahc »
« Ответ #142 : Март 22, 2020, 08:16:46 am »
« Ответ #143 : Март 22, 2020, 08:30:46 am »
вот так решил ток через реле пустить....с двух сторон...
« Ответ #144 : Март 22, 2020, 08:32:31 am »
Ну и общая схема с сервисом и обходом
« Ответ #145 : Март 22, 2020, 09:51:57 am »
вот так решил
Ну и правильно. Из-за одного дросселя рисковать я бы тоже не стал... cr123 44443 lol22
« Ответ #146 : Март 23, 2020, 06:24:10 pm »
Первые эскизы.
« Ответ #147 : Март 23, 2020, 06:34:20 pm »
Не, с сердечниками интересная мысль. И АЧХ, вроде бы, особо не рассыпалась из-за внешнего поля.. lllol
« Ответ #148 : Март 24, 2020, 02:50:51 pm »
Плата.
« Ответ #149 : Март 24, 2020, 03:52:25 pm »
Плата.
Не забудьте, что здесь тоже каскады с эмиттерными трансами, и про известные антипаразитные элементы лучше не забывать.  123123 Похоже, что не забыли.  1yep Как раз, и посмотрим... cr123 pl33 lol22
