Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645888 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #330 : Май 20, 2021, 04:56:01 pm »
Кстати. Как правильно крепить КТ956А к радиатору?  123123
« Ответ #331 : Май 20, 2021, 05:53:42 pm »
Размечаются по плате центры транзисторов.
Берется сверло 3мм и соответствующая материалу радиатора СОЖ. Следующий этап-замер резьбовой части транзистора. Таким же сверлом рассверливаем отверстиё. Перевернув и установив в станочные тиски вертикально-фрезерного станка убираем ребра (радиатора, свои не нада!) на диаметр гайки плюс торцовый ключ.
Шлифуем гладкую сторону, мажем термопастой и привинчиваем моментным ключом, усилие см в ТУ транзистора... 123123
Пы.Сы. Не забываем ориентацию (не ту...), коллектором к выходному трансформатору.
Гайка со стороны ребер! id99
Благодарить не нада, я бескорыстно, всегда рад помочь... 123123
« Последнее редактирование: Май 20, 2021, 06:00:03 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #332 : Май 20, 2021, 09:40:06 pm »
Осталось фрезерный станок найти.
Оффлайн zenit
« Ответ #333 : Май 20, 2021, 10:41:52 pm »
Я когда то без фрезерного обычным сверлом выборку под гайки в  радиаторе сделал. Между рёбрами радиатора полоски дюраля вставлял с усилием. Сверлится аж бегом обычным сверлом. То что под гайку не плоская поверхность получается не смертельно. Да и гайки я использовал под ключ на 8 перерезав в них резьбу на М6.
« Ответ #334 : Май 21, 2021, 12:16:59 pm »
Да за 500р можно найти где фрезерную, на крайняк фрезу и дремлем снять лишнее.
« Ответ #335 : Май 21, 2021, 06:16:56 pm »
В Москве малореально.
« Ответ #336 : Май 21, 2021, 08:06:47 pm »
 Подойдут ли такие ферритовые помехотрубки 30х12х6,5 для бинокля УМ 100ВТ с такими импедансами?
« Ответ #337 : Май 21, 2021, 08:29:02 pm »
По сопротивлению - да, но вот какой в результате КПД транса выйдет, и не будет ли он греться, особенно на верхах - вопрос открытый - проверяйте... 123123 dontt44
« Ответ #338 : Май 21, 2021, 08:57:02 pm »
вопрос открытый -
Спасибо.
« Ответ #339 : Май 21, 2021, 10:01:52 pm »
Пожалуйста... 44443
« Ответ #340 : Май 22, 2021, 11:48:17 am »
Нашел этот тайваньский феррит К5В, маловата нач.прониц.
« Последнее редактирование: Май 22, 2021, 11:49:50 am от Ut1lw »
« Ответ #341 : Май 22, 2021, 12:04:41 pm »
Почему малая? Фактически такая же, как у самого-самого биноклевого метариала-43.
Только надо и другие свойства еще сравнить, там потери, мощности насыщения и т.п.
« Ответ #342 : Май 22, 2021, 12:11:12 pm »
Других данных не нашел. Куплю и помучаю. lllol
« Ответ #343 : Май 22, 2021, 12:39:08 pm »
Вячеслав, много 956х пожгли? Как они в этом плане сильно просто дохнут или дубовые?
« Ответ #344 : Май 22, 2021, 12:52:18 pm »
У меня аналог-944. Дубовые. Пожег много-на плате пять шт.: драйвер и два двухтакта на сумматор. Чесотка все улучшать. Подвело зрение, после пайки сопля 27В на цепи смещения. ЭтотУМ от "Ядро", снимал до 200Вт. Сейчас из остатков транзюков двух плат слепил от Игоря. Все вполне. Только вых. транс нужно подобрать. Такой как у Игоря не влазит, сделал на меньших кольцах. Поигрался с конструкцией обмоток, у разных и разный ток кол., до одного Амп.разница при 27В.
