Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646222 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #360 : Май 22, 2021, 07:59:11 pm »
Я тоже просил схему реальную со сложением таких 2-х УМ. Обещали.Ждёмс.Тоже 956 никуда пока не запаиваю! Всё ждёмс. :))
« Ответ #361 : Май 22, 2021, 09:33:07 pm »
Не в транзисторах счастье
« Ответ #362 : Май 22, 2021, 09:35:21 pm »
Да там с кольцом сумматор делается, а на выходные трансы вместо двух витков на выходе три мотается, чтобы под нагрузку 100 Ом был усилитель заточен.
Сто лет прошло, всё уже забыто и потеряно.  dontt44
Как-нибудь попробую вспомнить... cr123
« Ответ #363 : Май 23, 2021, 02:00:40 pm »
Купил для пробы 4шт. тайваньских помехоферрит. трубки RRH-120-56-300 по 26грн. Один транс традиционный, работает приемлимо, но на 3,5мГц ток на 0,8А больше чем на 14. Ощутимо греется. Амидон ВН43, пишут, не греется.  Другой транс, два витка косички 8х0,8. Первичка-4 жилы, вторичка-2+2(чет.витка). Греется много меньше. Это при 100Вт. Токи: 14мГц-7А, 3,5мГц-7,6А. 26,5Впит.(на временных проводах упало 0,5В). КПД вполне. Это в обоих случаях с кондерами 300+ на первичке. Без них токи больше.
На МН2000 тоже грелся.
« Последнее редактирование: Май 23, 2021, 02:16:12 pm от Ut1lw »
« Ответ #364 : Май 23, 2021, 03:43:50 pm »
Обратите внимание, что с двумя витками косички, трансу на НЧ работать существенно легче - материал разгружен, но там возможен дополнительный завал на верхах из-за повышенной индуктивности рассеяния.
Бинокль 2*6 2000НМ К17*8*5 при 100 Вт с трубками через 90 с. на 30 МГц 54/42 град. (сильнее нагрета выходная часть), на 1.5 МГц нагрев через то же время слабый и равномерный - 35 град.
При той же мощности с трубкой в первичке И СИММЕТРИРУЮЩИМ ТРАНСОМ на выходе (с ним нагрев на ВЧ обеих частей бинокля почти одинаков) бинокль из 10 колец FT82-43 (21*13*6.4) через 5 минут работы имеет температуру 70 на 1.5 МГц, и 48 на 30 МГц, бинокль из 10 колец К22*10*7 600НН - 45 и 42 град., заметно выигрывая у 43 материала при примерно том же внешнем размере... 123123 cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 23, 2021, 03:45:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #365 : Май 23, 2021, 04:52:49 pm »
Спасибо! Выше 14мГц мне не нужно. Разница раскачки 3,5 и 14мГц 2дБ по выходу Г4-158.
« Ответ #366 : Май 28, 2021, 07:24:51 am »
А как подбирать пары транзисторов кт956а? Если одной партии то они сильно по параметрам разлетаются?
« Ответ #367 : Май 28, 2021, 09:40:29 am »
Где-то я уже писал, что разница в бетте почти 30% на работе моей схемы почти что не сказывается. По крайней мере, на интермодуле.
А подбор элементарен - при токе коллектора 5 А бетту смотрите. Только быстро, пока транзистор не нагрелся... cr123
« Ответ #368 : Май 28, 2021, 09:54:15 am »
Схему стенда можно?
« Ответ #369 : Май 28, 2021, 10:56:46 am »
Да хоть вот так.
НЕ ЗАБУДЬТЕ перед началом измерения поставить переменник в положение максимального сопротивления!
Включаете, и БЫСТРО смотрите ток, если он менее 3 А, уменьшаете сопротивление до достижения этой величины.
Если больше 5 А, увеличьте сопротивление.
Потом втыкаете другой транзистор, разница в показаниях амперметра и будет разница в бетте.
Все измерения делать на холодную, и быстро, можно транзистор к радиатору прикручивать... cr123 lol22
« Ответ #370 : Май 28, 2021, 11:46:49 am »
А если возбуд ??
« Ответ #371 : Май 28, 2021, 12:07:47 pm »
Не будет там никакого возбуда... lllol
На край, 0.1 мкФ припаяйте между эмиттером и верхним концом амперметра и между эмиттером и базой.
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 12:09:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #372 : Май 28, 2021, 12:18:11 pm »
Я радиатор всегда ставил, лампочку авто 10А, и ток мерил и в базе тож. По трем точкам минимум...
Полкоробки оставьте живыми. Приму в подарок. lol22
Денех нет совсем. cry333
« Ответ #373 : Май 28, 2021, 12:20:17 pm »
А я и ток базы измерял, и разые источники. lllol А можно было проще. 1999
« Ответ #374 : Май 28, 2021, 12:26:43 pm »
Прошло уже довольно много времени с момента публикации, конкретные цифры по разбросу, вроде бы, были на почившем форуме ve3kf, но, повторю по памяти раза в два по бетте транзисторы различались, а проблем не видел. По крайней мере, по интермодулю нечётному, что наиболее актуально в нашем случае 44443 pl33 444tom
