Автор Тема: Опознание деталей  (Прочитано 118770 раз)
Re: Опознание деталей
« Ответ #45 : Июнь 21, 2023, 09:10:52 am »
 dontt44 rrr7777
« Ответ #46 : Июль 16, 2023, 11:59:27 pm »
Может есть у кого схема/характеристики такого изделия?
Предположительно на 27 МГц. Был бы признателен.
« Ответ #47 : Июль 17, 2023, 09:00:38 am »
Что на 27 МГц - так это точно - выходной транс на М30ВН-6. Стандартная схема, вероятность малых искажений на SSB, весьма мала - нормальная термостабилизация тока покоя отсутствует.  dontt44
« Ответ #48 : Июль 17, 2023, 09:12:42 am »
Стандартная схема
Большое спасибо! 1999
Ватт, наверно, 100 он? Питание 13,8В.
« Ответ #49 : Июль 17, 2023, 09:18:36 am »
А сколько витков на выходной обмотке транса? Если 3, то это 50 Вт более-менее линейных. А так, это, скорее всего, под ЧМ, с таким количеством витков, ватт под 70 вытягивают.
« Ответ #50 : Июль 17, 2023, 10:03:40 am »
3 витка вроде бы, да. Спасибо!
P.S. Есть еще пара похожих шайтан-конструкций  lllol
« Ответ #51 : Июль 17, 2023, 12:01:28 pm »
Да тут тоже, если покопаться, пяток аналогичных найдётся.  cr123
Я их и сам много наклепал в конце80-х, но все под ЧМ, и на диапазоны от 144 до 390 МГц.
« Ответ #52 : Июль 17, 2023, 12:17:19 pm »
1999
« Ответ #53 : Июль 17, 2023, 05:18:50 pm »
Тоже двухтакты или все же классика укв станций с LC согласованием однотакт?
И как эти бинокли на М30ВН работают? Как-то намотал на одном витков по 5 (или 6), ну думаю будет наверное трансформатор 1к1 где-то на 20-50МГц полосой, а нет, там какое-то убожество по ксв было, в районе 15МГц узкая впадина и всё.
И чтобы еще раз не вставать вопрос:
Купил RD100HHF, прежде видел их только впаянные в трансиверах импортных.
Там всегда они так устроены,что к основанию с ушами (вывод истока) остальной транзистор как бы на такой круглой невысокой шее стоит, т.е. к фланцу присоединен не всей квадратной площадью, как у крышки керамической?
« Ответ #54 : Июль 17, 2023, 07:10:30 pm »
В основном, однотакты. Многотактники были лишь там, где мощности одного транзистора не хватало. К примеру, 150 Вт на 430 МГц получал с помощью пяти КТ960 - один в драйвере, четыре - на выходе.
Нормально работают, в одном из изделий с диапазоном 25...60 МГц, и мощностью 50 Вт., работают в двухтактном оконечнике.
Четыре бинокля М30ВН-6 ТР 16*9*7 (https://www.chipdip.ru/product/mz0vn-16x9x7) - два параллельно включённых транса по два бинокля.
RD100 не разбирал, не знаю... dontt44
« Ответ #55 : Июль 17, 2023, 09:40:45 pm »
RD100 не разбирал,
Я про целые, если смотреть ему в профиль, то там есть щель между фланцем (которым он крепится на радиатор) и той частью где кристалл внутри (и сверху накрыто керамикой).
Как бы на таком круглом пятаке стоит.
Может для RD100 - это норма?
« Последнее редактирование: Июль 17, 2023, 09:42:26 pm от rtty »
« Ответ #56 : Июль 17, 2023, 10:53:32 pm »
RD100 искать неохота, а у RD70 всё так, как Вы пишите... dontt44 cr123
« Ответ #57 : Июль 17, 2023, 11:35:52 pm »
Вот так же да, как бы не пере-маркировку 70х прислали.
Может у кого еще есть оригиналы РД100 сравнить этот момент?
(Были вроде у Валерия самарского)
« Ответ #58 : Август 27, 2023, 09:14:04 pm »
Очередной вопрос.
Есть на ремонте инвертер 12/220.
Схему удалось найти очень похожую, но в очень плохом качестве.
Там вылет по выходной части, скорее всего подали на встречу 220, как обычно...
Сгорели ключи и обвязка вокруг них.
Осталось выяснить два сопротивления, не смог опознать номинал.
На схеме обвел зеленым прямоугольником, это 110 кОм или что-то другое,
какие могут быть варианты по смыслу в том месте?
« Ответ #59 : Август 27, 2023, 11:00:52 pm »
Да, по идее, там именно 110 кОм и должны быть - они совместно с R50 образуют делитель с выходным напряжением в номинале примерно 25 В, если вдруг там напряжение существенно вырастет, то открывается 30-вольтовый стабилитрон, который подтормаживает TL494 по 4 ноге.
На первый взгляд, так... dontt44
