Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671831 раз)
на плате есть эти резюки.
Теперь придется думать, зачем они на плате? Чтобы эти порты нельзя было использовать для других целей? Или на самой плате уже что-то висит с I2C. Дисплей?
точскрин
Устройство должно будет обнаружено и апгретино.
Здесь что делать?
Меня тут немного отвлекают, самый главный сейчас вопрос - отвязка платы от компа, расстояние от него по земляным шинам до рабочего стола порядка 3 метров, во-первых, с переходником длиной 10 см. работать неудобно
Для удобства я сделал маленькую платку - переходник. На фото она слева вверху. На ней два разьема USB. К одному кабель от компа, длина 1,5 метра, ко второму присоединяется ST-Link (розовая штука). Это собственно программатор для STM32. На Вашей плате он присутствует. Справа самодельная плата с процессором STM32F030F4P6. Для моих нужд ее вполне хватает. Если конечно не уродство типа HAL или что-то подобное. На плате переходника также разъем внешнего питания 5 вольт, стабилизатор на 3,3 вольта и микросхема защиты от статики. ST-Link штука весьма нежная.. а комп не заземлен.
Здесь что делать?
Нажать YES. Если не обновить программу , каждый раз будет навязчиво Вам указывать, что надо обновиться. Но у меня обновлять не хочет, так как ST-link китайский и фирмачи ST брезгливо отворачиваются...
а комп не заземлен
Да не, у меня вся техника заземлена, иначе бы меня или давно убило, или же, всё нафиг погорело, но какие-то всплески периодически вылезают с печальными последствиями. Тот копм, что стоит непосредственно у приборов, я использую спокойно, а вот рабочий, с которого обычно заливку и делаю, там провод общей длиной метра три.
Совсем недавно в передатчик на SI заливал программу, и песец - и SI сгорела, и управляющий проц. Хорошо, что программатор жив остался... pl33
Причём, повторю, и комп заземлён, и минус блока питания... lol22
Нажать YES.
Нажал, теперь плата без компа работает.  1999
С питанием что - 5 В или три? На какие шины?  123123
точскрин
Понятно.. Меня жаба давит, не дает раскошелиться на такую плату. Потому сам паяю, в том числе и STM, не все конечно..
Нет, 5 вольт на другие нужны. Вот на том фото, что выложил выше, слева внизу микросхема памята 24С32, она питается от 5 вольт, поэтому там же и переходная плата с преобразователями уровня на двух транзисторах.
И куда эти 5 В подавать?
На верхний левый?
На гребенке 5в
точскрин
Это самая дешевая 3200 в чипдипе
Владимир, а чем вас НАL не устроил? Нормально работает. На сегодня с таким процессором и графическим ускорителем в виде дма к памяти дисплея - летает и свистит шустро вся система.
А мне надо чтобы "свистело" с процессором 72 мгц и памятью 64 кб, а то и меньше. HAL,  для моего процессора, это только чтобы поморгать светодиодом.. А для Si5351A вполне хватает Atmega8. С 8 кб памяти. Чем больше я разбираюсь с STM, тем больше гложет мысль, что "нас обманули".. Впечатление, что в компании нет определенной концепции. Регистры выполняющие одну и ту же функцию в разных процессорах названы по-разному. Это для чего, чтобы служба медом не казалась? Я уже  не говорю о шине I2C. Интернет полон криков о неработоспособности шины в 103 серии и др. И это так и есть. Конечно опыта с STM пока мало, наверное в чем то я не прав, но честно говоря, ход мысли разработчиков этой линейки раздражает..
103 серия очень спорная судя по слухам и форумам. Модификаций много под разные задачи. Сейчас конечно нужно к 4 серии переходить. Если графика есть то точно 4 серия.
103 серия давно скопирована китайцами и продаётся за 100 р платка. Что там вообще может работать. Кт610 220 р стоит для сравнения.
По мне так это не более чем инструмент , чем быстрее я сделаю тем лучше . Поэтому библиотеками нужно пользоваться. Если проблемы с памятью тогда просто нужно переходить на старшие модели. Но забивать себя мыслью что мне нужно экономить память и нужно резать что-то - на сегодня утопия.
Таково мое мнение .
