Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365857 раз)
« Ответ #2325 : Июнь 23, 2022, 09:36:41 am »
Если же нужен и оконечник, схема была дана.
Это я помню, с кавалерийского наскока одолеть ее не смог. Ее потом буду отдельно и тщательно макетировать еще раз, т.к. без нее не обойтись будет.
« Ответ #2326 : Июнь 23, 2022, 09:44:41 am »
мне тут принесли альсиферовое полукольцо совершенно чудовищных размеров, 75 мм внешний диаметр. Две черные полоски, ТЧ какое-то явно.
С таким колечком Вы и полукиловаттный усилитель сможете запитать.  1yep
Напомню - у меня 400-ваттный преобразователь этой станции под 200 Вт выходной мощности, собран на колечке диаметром 55 мм., а то, что вчера испытывал - на диаметре 22 мм. - меньше просто не было.  1yep cr123
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2022, 09:46:38 am от Игорь 2 »
« Ответ #2327 : Июнь 23, 2022, 09:47:40 am »
А потому, что нефига вводить модернизации в мои конструкции... cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #2328 : Июнь 23, 2022, 10:09:11 am »
Я, кстати, так и не понял, как та схема работает. Точнее, как должна работать. Конденсатор на 100 пикофарад  до сих пор покоя не дает, не понимаю  его функции.  Ладно, это потом. Вот схема того, что собираюсь тащить на печатную плату. Вроде, всю критику учел. Может, чуть более сильно развязал реле по обеим сторонам фильтра: надо ли там столько дросселей?
З.Ы.: ай, КСВ-метр забыл! Да и бог-то с ним, не буду я его в этой версии станции делать, пожалуй. Нафиг он там для мощи 10 ватт нужен, а транзисторы и при большом КСВ не вылетят.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2022, 10:11:03 am от Mantrid »
« Ответ #2329 : Июнь 23, 2022, 10:27:24 am »
Включение С17, С19, С3 нелогично - с дросселями от каждого вывода обмотки нужно ставить конденсатор на землю. Те же 0.1 мкФ по 2 шт. на реле... 123123
« Ответ #2330 : Июнь 23, 2022, 11:13:35 am »
А, точно, было же у кого-то из камрадов. Спасибо, исправлю. Еще что-нибудь нелогичное есть, что я  пропустил?
« Ответ #2331 : Июнь 23, 2022, 11:29:54 am »
В первом же, 10-ти дневном пешем походе, ну например по горному Уралу, поймете, что КСВ-метр нужен, как нужен и тюнер. Ну или, один раз измеренная антенна, тогда на один диапазон. А при 10 ваттах, еще и терять из-за высокого КСВ, не правильно. Да и сколько он весит, тот КСВ-метр, я бы на нем не экономил. Тем более все же пока на бумаге.
« Ответ #2332 : Июнь 23, 2022, 11:39:51 am »
В первом же, 10-ти дневном пешем походе, ну например по горному Уралу, мне поставят на вид, что я не знаю телеграф, а "походная" не имеет режима работы CW. И будут звать "картофельным полумонстром"  lllol  А КСВ-метр можно врезать позже между выходным гнездом  фильтра и разъемом PL.
« Ответ #2333 : Июнь 23, 2022, 11:46:31 am »
На каждый фильтр нужно два реле, одно по входу, другое на выходе.  Одна пара контактов подключает фильтр, второй фильтр должен в это время закорачиваться на землю. Это, если собираем не "Клопик" nea33.
« Ответ #2334 : Июнь 23, 2022, 11:58:08 am »
Это же не основной ДПФ, а просто ФНЧ. Двух реле вполне хватит для нормальной развязки, я считаю, без всяких лишних замыканий. Кстати, нашел очень миленькую (и маленькую, блин) коробочку из посеребренной латуни, куда со скрипом влезет все желаемое.
« Ответ #2335 : Июнь 23, 2022, 12:31:59 pm »
Вполне здравое решение - вносимые контактами максимум 1 пФ на вход другого фильтра, ничего не поменяют - ведь коммутируются эллиптические фильтры с относительно небольшим затуханием на ВЧ... 1yep
« Ответ #2336 : Июнь 23, 2022, 02:28:15 pm »
Блин, в коробку только фильтр влезает, без коммутационного реле "прием-передача"  adm Большие релюшки слишком, а РЭС49 с паспортом на 12 вольт у меня нету, только 27-вольтовые. Придется, видать, коммутацию "прием-передача" на плату усилителя мощности относить  cry333
« Ответ #2337 : Июнь 23, 2022, 03:00:04 pm »
Коробка это хорошо, если она с перегородками. А если катушки в ней не отделены экранами, то она (коробка) иногда бывает вредна.
« Ответ #2338 : Июнь 23, 2022, 03:51:28 pm »
Ну, если там еще экраны ставить между катушками, то паразитная емкость поставит большой жЫрный крест на всей идее. Сделаю экспериментальный вариант для начала, померяю, может и нормально получится. Нет - буду думать дальше. Пока что будет вот такое:
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2022, 03:55:13 pm от Mantrid »
« Ответ #2339 : Июнь 24, 2022, 12:23:42 pm »
Знаю, знаю, что заждались, но конструирование - нифига не быстрый процесс. И хоть работа завершена только наполовину на данный момент, но один фильтр уже есть, смотрим картинку. Это уже со всеми закрытыми крышками, через контакты  реле и все такое, от разъема до разъема.
