Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365974 раз)
« Ответ #2370 : Июнь 25, 2022, 11:25:03 am »
https://www.xnview.com/en/xnview/#downloads
бесплатно и есть русский интерфейс.
Лучше нее только легендарный FSViewer, возможности те же, если не больше. Бесплатная и надежная, пользуюсь уже долгие годы. Понимает даже RAWы с "зеркалок", что особо ценно. Живет тут: https://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2022, 11:26:36 am от Mantrid »
Оффлайн SAM
« Ответ #2371 : Июнь 27, 2022, 08:41:48 am »
И еще, тут RFSimm не показывает критического снижения параметра фильтра, даже если катушки будут с добротностью 50.
Здесь нужно бы посмотреть затухание в полосе пропускания, которое увеличивается при уменьшении Q катушек. Также заваливается АЧХ в районе частоты среза. Спасибо, Владимир, за проделанную работу, которая ещё раз доказала, что если практика не совпадает с теорией, то виновата практика!
« Ответ #2372 : Июнь 27, 2022, 11:43:38 am »
Так, фильтр доделал. На 14 МГц параметры получились неплохие, на 30 - так себе, но затухание в полосе небольшое, что тоже неплохо.  КСВ там и там в разумных пределах остался (на него ориентировался, в основном, иначе скаты можно было и круче получить), да и конденсаторы 500-вольтовые с хорошей "реактивкой" в контурах должны служить долго и счастливо. Короче, смотрим:
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2022, 11:45:43 am от Mantrid »
« Ответ #2373 : Июнь 27, 2022, 01:41:22 pm »
Как это выглядит:
« Ответ #2374 : Июнь 27, 2022, 06:37:04 pm »
А, тогда понятно что за хрень с пролазом. Кольцо центральное разверните на 90 гр там у вас индуктивные связи прям прут. А с цилиндрами там надо экранировать.
« Ответ #2375 : Июнь 27, 2022, 06:43:11 pm »
Согласен, "варежка" явно не по размеру, в такой объем максимум один фильтр на 30МГц ставить на спиральный катушках.
« Ответ #2376 : Июнь 27, 2022, 07:58:52 pm »
Да не, там комплексная проблема. Емкости монтажа, релюшки, тесная коробочка и так далее, там лучше не сделать, я уже пытался. То есть, сделать можно, и даже неплохо, но про КСВ хороший сразу можно забыть. Я же говорю, во главу угла ставился КСВ как раз, т.к. фильтры и на прием работать будут, и на передачу. Да и цифры приемлемые, мне больше и не надо, учитывая что еще ДПФы стоять будут. Посему данный фильтр - компромиссное решение для тесного корпуса, но работу свою он выполнит.
« Ответ #2377 : Июль 05, 2022, 09:35:36 am »
Камрады, снова встал вопрос о тангенте в свете того, что т.к. их уже надо как минимум три (одна готовая у Игоря на стенде, но под переделку - там ФНЧ нет). Вопрос в том, что платы буду заказывать на заводе (в том числе и ради "печатных" кнопок под резиновыми толкателями, покрытых иммерсионным золотом), но много свободного места пропадает. Про VOX я уже уяснил, что смысла в нем нет особого, его делать не буду; что можно сделать еще небольшое по объему, что бы влезло в тангенту и что реально используется в связи? Ревербератор какой-нибудь на PT2399 или "магнитофон" на ISD1420? Необязательно распаивать, но чтобы место не пропало зазря.
Схемы текущей версии гарнитуры и платы прилагаются.
« Ответ #2378 : Июль 05, 2022, 09:42:37 am »
Уже предлагал - роджер-бипер, для прикола.
« Ответ #2379 : Июль 05, 2022, 09:42:50 am »
да1.4 точно правильно включена? я не понимаю как этот повторитель работает.
« Ответ #2380 : Июль 05, 2022, 09:46:21 am »
для прикола.
Не, приколов не надо. Лучше бы по делу.
Это не повторитель, а активный фильтр, будет "подрезать верха", чтобы вытяжку слышно не было :) Игорь этот вариант схемы одобрял, вроде. Заглянет попозже, спросим.
« Ответ #2381 : Июль 05, 2022, 10:54:30 am »
Лучше бы по делу.
Корпус тангенты от чего будет. Или у Вас своя пресс-форма:)
Тангенты в носимых рациях - расходный материал. Кнопки надёжные должны быть, лучше всего МПшки, с бронзовыми коромыслами-толкателями, с длинным ходом. Сами кнопки пластиковые. Импортные тактовые кнопки с резинками-толкателями слишком хлипко и ненадёжно.  Витой шнур тоже неудобен, цепляется за всё. В шнуре провода надо задублировать, экранированный чулок плотный, разъёмы надёжные ставить.
Когда кнопочки стоят на одной плате с СМД элементами, через какое то время от механических воздействий что ни будь, да отвалится:(
« Ответ #2382 : Июль 05, 2022, 11:06:23 am »
А вот такие покупаю: https://aliexpress.ru/item/32259755256.html?sku_id=57116732362 - недорого и кнопки удобные, много их. MH-42b оно зовется. Выкидывается изнутри родная платка, ставится эта и шнур меняется с 6-ти на 8-проводный, чтобы кнопки задействовать по максимуму. Жестковато, конечно, ну да не беда, родной провод не сильно мягче.
Про это просветили уже, правда в довольно размытых выражениях вроде "... должна быть запасная тангента". Вот и наделаю их штучек пять, пусть валяются повсюду.
« Ответ #2383 : Июль 05, 2022, 02:57:55 pm »
У меня, к примеру, к этому компу три монитора подключены...
На левом верхнем у вас сборщицы работают? )))
Оффлайн r1tx
« Ответ #2384 : Июль 05, 2022, 04:44:41 pm »
у походных раций вообще без таегентв  . сама рация дБ тангентой .
