Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365965 раз)
« Ответ #2880 : Ноябрь 24, 2022, 05:53:21 pm »
Да этот хлам даром не нужен, тем более для заМКАДа эти три копейки превращаются дополнитлеьно в несколько сот рублей доставки сверху и ожидание неделю. Оно мне надо, полагаете? Найду я этот операционный усилитель где-нибудь, в крайнем случае на проводках планарный распаяю, этих-то куча, но больше "для людей" стараться не буду, а сделаю так, как удобно мне. Фиг с ней, с повторяемостью.
« Ответ #2881 : Ноябрь 24, 2022, 06:33:31 pm »
А никто не мешает найти из имеющихся тот, что сработает. Проверить-то три минуты - сделайте как на схеме - правый вывод 1 кОм с минусового входа на землю, а на плюсовой вход через делитель, к примеру, 1 кОм/15 кОм (1 к на землю) подавайте проверочное напряжение.
Напряжение на выходе операционника должно почти что повторять то, что подали на вход, при нулевом напряжении на входе, на выходе тоже должен быть ноль.  cr123
« Ответ #2882 : Ноябрь 25, 2022, 09:58:40 am »
Да, и впрямь: LM358 на проводках спас ситуацию. Сразу все заработало. Надо будет их мешок купить в запас  33wr
Едем дальше: преобразователь запущен, на холостом ходу выдает 28.6 вольт (сделал чуть больше с учетом просадок и прочего). От серверного БП с напряжением 12.5 вольт эта фиговина выдает 28.1 вольт с током чуть больше 5 ампер. Больше не хочет, пищит дросселем и греет диод-выпрямитель. Уменьшаем индуктивность до 20 мкГн? Или поиграться с частотой сперва? Альсифер что-то вроде ТЧ-90.
« Ответ #2883 : Ноябрь 25, 2022, 10:23:28 am »
Ну у меня-то неспроста она стоит.  cr123
Вопрос лишь в том, не улетает ли Ваш ТЧ-90 в насыщение, что, впрочем, Вы и увидите, когда индуктивность сделаете какую нужно... lllol lol22
Лично у меня ТЧ-90 нет, было бы интересно.  cr123
« Ответ #2884 : Ноябрь 25, 2022, 11:26:10 am »
Уменьшил дроссель, перемотал вчетверо сложенным проводом 0.86 мм, 12 витков, два полукольца предположительно ТЧ-90 внешним диаметром 42 мм. Итого 16.5 мкГн. Напряжение все то же, 28.6 вольт, резистор в истоке 10 миллиом. Нагрузка - два резистора ПЭ-75 по 1.6 ома последовательно. Итог: те же 28.6 вольт, ток 8.5 ампер. На этом остановлюсь, пожалуй: надо транзистор и диод на радиатор все-таки поставить  lllol
« Ответ #2885 : Ноябрь 25, 2022, 11:48:29 am »
Насколько помню, особенно диод... cr123
« Ответ #2886 : Ноябрь 25, 2022, 11:59:14 am »
Именно так. Дак все логично: сопротивление-то в прямом направлении ненулевое, да и КПД не слишком большой. R1NI пришел, поморщился: пищит, мол, сильно. А я не слышу, мне все равно :)  Дак еще бы не пищать, отдавая 250 ватт почти что!
Чуть позже выложу окончательную схему и ПДФ с ЛУТом.
« Ответ #2887 : Ноябрь 25, 2022, 12:24:46 pm »
Тык. Схема со всеми корректировками, а в архиве все прочее. Забираем, кому надо  123123 Фотки позднее. КПД тоже, когда найду, чем ток до 30А померять можно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2022, 12:27:23 pm от Mantrid »
« Ответ #2888 : Ноябрь 25, 2022, 12:42:59 pm »
Гляньте там - стоковый дроссель насколько сильно греется с этим кольцом... cr123
« Ответ #2889 : Ноябрь 25, 2022, 12:49:34 pm »
Это уже на следующей неделе, наверно: надо будет придумать радиатор, поискать амперметр для 30А, собрать нормальный стенд и погонять это все дело часик-другой. Тогда можно будет сказать, что и как там греется.
« Ответ #2890 : Ноябрь 25, 2022, 02:34:08 pm »
 1yep
« Ответ #2891 : Ноябрь 25, 2022, 07:21:21 pm »
Пара фоточек, как все это выглядит. КМок постарался поставить поменьше, чтобы отдельные камрады не переживали лишний раз  44443 Размеры 120х65 мм,можно было бы и меньше, если сделать в СМД, но теперь пусть остается так, переделывать лень.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2022, 07:30:52 pm от Mantrid »
Оффлайн NikB
« Ответ #2892 : Ноябрь 26, 2022, 12:28:16 am »
Красивое! 1999
« Ответ #2893 : Ноябрь 26, 2022, 09:26:09 am »
Красивое! 1999
Просто показываю  lllol
Ладно, впереди два выходных, можно шевелить мозгой дальше. Условно пока будем считать, что питание для УМ у нас есть, если ничего не взорвется на прогонке. Тогда можно поразмышлять в сторону схемы самого усилителя мощности. Пока есть только транзисторы. Очевидно, что нужны ферриты для входного и выходного биноклей. Игорь, чем там с ними  дело кончилось, чем сердце успокоилось? Я так и не понял до конца: оставили бинокль из ферритовых колечек или применили заводской, а если заводской, то какого типа? Хочу закупиться, пока есть возможность, но что именно брать для схемы - непонятно. Просветите? :)
« Ответ #2894 : Ноябрь 26, 2022, 07:05:10 pm »
Просто показываю
Спасибо. Вам удаётся. Скажите, это тот резистор на 0.01 Ом? (R16)
p.s. оказывается выше всё видно... да это он
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2022, 07:11:17 pm от rn6lim »
