Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033104 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #210 : Январь 11, 2022, 10:40:13 am »
Никто не "заморачивался" ASQ для FM? Может есть некое проверенное решение?
Re: Различные узлы
« Ответ #211 : Январь 11, 2022, 02:52:22 pm »
ASQ для FM?
А что это такое?  cr123
Оффлайн r4hgs
Re: Различные узлы
« Ответ #212 : Январь 11, 2022, 03:26:27 pm »
А что это такое?
Автоматический шумоподавитель.  123123 В кенвуде видел решение: после детектора ЧМ установлен ФВЧ (частота думаю около 7-10кгц) и детектор. Детектор при наличии модуляции (пропадет ВЧ шум) включает УНЧ.
Re: Различные узлы
« Ответ #213 : Январь 11, 2022, 04:23:52 pm »
Так это же стандартный узел нормальной ЧМ станции, который имплантирован в любую специализированную микросхему ЧМ детектора с двумя ПЧ, начиная от наших 174ХА26, продолжая импортом 3361, 3371, 13150, и т. д., и т. п.
У меня подобное делалось и на разнобросе, при использовании не сильно приспособленных для связи микросхем ЧМ детекторов на 174ХА6, 174УР3, УР1, и т. д...  lol22
Существенно выше, там ниже 15 кГц нет смысла делать... 123123
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 04:28:42 pm от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #214 : Январь 11, 2022, 05:25:04 pm »
Вообще, это называли всегда спектральный шумодав.
Потому как обычный - порог устанавливался относительно уровня rssi (~~ s-метр) в канале ПЧ.
Что имелось в виду под названием ASQ м.б. ТС уточнит все же.
Re: Различные узлы
« Ответ #215 : Январь 11, 2022, 10:24:49 pm »
Спектральник, все верно. Из готовых решений 3361 ужасен, а на рассыпухе вот есть пара удачных решений (в сибишках). Мотороловский по работе офигенен, но я в схеме мало что понял :-) Вопрос наверно такой, есть ли что-то, работающее как у моторол, но понятное простому чайнику :-)
Re: Различные узлы
« Ответ #216 : Январь 12, 2022, 10:02:17 am »
По большому счёту, все эти шумодавы работают одинаково, если косяков в них нет, и резонансная частота правильно выбрана.
Максимум, на что шли производители, так это на введение гистерезиса, т. е., открытие канала, грубо говоря, при 0.15 мкВ на входе, закрытие - при 0.12.
Оправдано это, или нет, вопрос открытый, проведя многочисленные эксперименты (на двойке), я сделал однозначный вывод - для меня необходимости в гистерезисе нет никакой.
Понятно, что можно и таймингами играть, но там тоже палка о двух концах.
Короче, ниже фрагмент схемы 1983 года, с ЧМ детектором на 174ХА6, когда ещё не было готовых микросхем с двумя ПЧ и встроенным шумодавом.
 УНЧ там на 2030, который пошёл уже где-то лет на 10...15 позже, за этот срок никаких существенных изменений в шумодав внесено не было, разве что, 120 кОм сменились на 56, что говорит о том, что всех всё удовлетворяло более чем...  cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 10:04:03 am от Игорь 2 »
Re: Различные узлы
« Ответ #217 : Январь 12, 2022, 10:24:09 am »
Спасибо!
Re: Различные узлы
« Ответ #218 : Январь 12, 2022, 10:24:59 am »
А, вот ещё, что забыл добавить - этот тракт под девиацию 5 кГц, полоса пропускания по ПЧ - 18 кГц.  123123
Re: Различные узлы
« Ответ #219 : Январь 12, 2022, 10:25:15 am »
Re: Различные узлы
« Ответ #220 : Январь 13, 2022, 02:45:12 pm »
срисуйте чм шп с  ts790 работает красиво.
Re: Различные узлы
« Ответ #221 : Январь 13, 2022, 04:41:54 pm »
Сфотографируйте пож. и входную часть от антенны до ПЧ, так сказать для истории и инфо. )
Re: Различные узлы
« Ответ #222 : Январь 13, 2022, 05:46:03 pm »
входную часть
Моя стандартная схема со сверхлинейным трактом середины 80-х.
В дальнейшем КД514 были заменены на КД922, и в диплексере правильные номиналы поставлены.
Такие же шли в дуплексных аппаратах, только на входе простейший дуплексёр стоял... cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #223 : Январь 13, 2022, 07:57:47 pm »
Благодарю!
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #224 : Январь 16, 2022, 05:50:15 pm »
  Пришли детальки для делителя и смесителя.  123123
Вопрос по разводке печатки.
  Ниже прикидочные варианты разводки узлов делитель - коммутатор - смеситель. Собстно в чём вопрос - имеет место быть меандр в несколько десятков МГц. Не получается сделать корпусные полигоны под ИМС, и часть этих сигналов будет разведена под корпусами микросхем.  dontt44 Плюс напрашивается несколько перемычек с такими же сигналами.  Это допустимо в блоке смесителя при таких частотах? Сам узел формирования сигнала на цифровых ИМС  экранирую от FST, но шина питания получается одна. Понятно, блокировочных конденсаторов не пожалею.
  И ещё. Часто читаю, что нужно кольца ферритовые определённого размера, а то при сильных сигналах... Глянул на МС смесителя FST,  cry333 она размером 4/5 мм - в десять раз меньше того кольца. Ребята, а она точно всё это переварит?
« Последнее редактирование: Январь 16, 2022, 05:53:24 pm от Громов »
