Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197917 раз)
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #150 : Сентябрь 01, 2020, 12:27:03 pm »
Буду пробовать 24 витка первички. Вечером посмотрю на нагрев как будет. Возможно сегодня попробую 1200вольт на лампочках накаливания РАСКОЧЕГА́РИТЬ.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #151 : Сентябрь 01, 2020, 12:27:55 pm »
Во о чем я и говорил. Чуйка ещё работает 123123 cr123
Дак понятное дело, когда Вы их несколько десятков сделали  lllol А это мой первинец  rrr7777
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 12:31:21 pm от User »
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #152 : Сентябрь 01, 2020, 12:36:17 pm »
Сначала намотайте 12 витков первички, затем все вторичные обмотки и последними оставшиеся 12 витков первички. Только соблюдайте направление намотки. Первичку мотайте несколькими проводами лентой так, чтобы занять всю длину каркаса и не забываем про изоляцию на краях обмоток. При таком исполнении, проблем с индуктивностью рассеивания быть не должно.
Сложно сделать просто.
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #153 : Сентябрь 01, 2020, 12:39:05 pm »
Спешить не надо. Спешка плохо заканчивается. А стабилизацию будете делать? И какая мс ШИМ?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #154 : Сентябрь 01, 2020, 12:50:51 pm »
Без стабилизации. Задающий генератор на TL494.
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #155 : Сентябрь 01, 2020, 12:55:18 pm »
Если без стабилизации, то ТЛка пойдет. А с выходным дросселем что?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #156 : Сентябрь 01, 2020, 12:56:43 pm »
Надо мотать. Наматываться будет на том же сердечнике что и силовой транс, только придётся текстолитом зазор делать.
Оффлайн PCM
Re: Строю ИБП
« Ответ #157 : Сентябрь 01, 2020, 01:00:37 pm »
Она плохо стабилизирует?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #158 : Сентябрь 01, 2020, 01:07:50 pm »
Tl494 в каких то режимах может пожечь ключи полумоста.
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #159 : Сентябрь 01, 2020, 01:23:40 pm »
Не надо переводить сердечник на дроссель. Возьмите кусок фер. стержня и секциями на нем намотайте, провод толстый не надо, ток ведь не большой. Вообще для дросселей отлично подходят сердечники трансформаторов питания с ТВ, даже из советских. Там зазор уже есть.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #160 : Сентябрь 01, 2020, 01:32:07 pm »
Понял. А как правильно его считать?
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #161 : Сентябрь 01, 2020, 01:38:02 pm »
У того же Старичка, где-то был расчет дросселя. Или у Игоря. Там расчет в принципе не сложный. За пол периода ток должен достичь своего уровня с некоторым запасом.
Re: Строю ИБП
« Ответ #162 : Сентябрь 01, 2020, 03:25:11 pm »
Да, я про это писал, и я это видел лично по осциллографу - при каких-то глюках и помехах, 494 выдавала единички на оба выхода. Эффект есть это 100%.
Естественно, транзисторы сгорают не всегда, но риск запредельный.
Способ ухода от глюка элементарен - см. мой источник, когда оба транзистора запитаны через общий транс - когда чёкнутая 494 на обоих выходах выставит единички, парафаз нулевой, и оба транзистора закроются... 1999 lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #163 : Сентябрь 01, 2020, 03:38:01 pm »
ИГОРЬ2, Ваша схема с GTD сможет прокачать 10нФ затвор?
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 03:43:07 pm от User »
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #164 : Сентябрь 01, 2020, 03:41:34 pm »
Думал, что только у меня 494 не пошла нормально. Забил и перешёл на sg3525, никаких глюков, но разделительный транс все равно использую. На интегральных драйверах при малой длительности, какие-то чудеса проскакивают, без стабилизации все ок.
