Автор Тема: ФНЧ транзисторного передатчика  (Прочитано 208001 раз)
« : Сентябрь 08, 2020, 11:20:18 am »
Вот, кстати, в очередной раз настраиваю ДПФ пятого порядка.  1yep
Предварительно потренировавшись на симуляторе в Маткад - движками можно гонять индуктивность каждой катушки туда-сюда, а ёмкости изначально выставлены точно с помощью MS5308.
Синий трек - идеал с катушками бесконечной добротности, красный - то, что получается.  44443
Re: ФНЧ транзисторного передатчика
« Ответ #1 : Сентябрь 08, 2020, 11:22:14 am »
Натренировавшись на симуляторе, менее чем за минуту теперь и в реале настраиваю - тяжело в ученье, легко в бою... 44443 pl33 lllol lol22
User
« Ответ #2 : Сентябрь 08, 2020, 01:17:40 pm »
А где прессцсету найти?
« Ответ #3 : Сентябрь 08, 2020, 01:26:38 pm »
Круто! Маэстро! Это прям засада ксв погонять так в РФСиме, а тут движками.
А 7 порядка сложно сделать?
« Ответ #4 : Сентябрь 08, 2020, 01:31:09 pm »
« Ответ #5 : Сентябрь 08, 2020, 01:33:45 pm »
Нет. К вечеру посмотрю. Стопудово есть, только слёту не вижу где.
Надеюсь, не грохнул... cr123
Если грохнул, новую напишу.  1yep
« Ответ #6 : Сентябрь 08, 2020, 01:36:04 pm »
Где значения катушек? lllol
« Ответ #7 : Сентябрь 08, 2020, 02:10:45 pm »
Проще оказалось написать по новой, чем найти.   cr123 lllol lol22
« Ответ #8 : Сентябрь 08, 2020, 02:11:58 pm »
Вывести не вопрос, одно движение руки, да только нафиг они нужны. Там же чисто визуально понять, куда нужно двигаться, чтобы к оптимуму придти... 1yep lllol
« Ответ #9 : Сентябрь 08, 2020, 02:23:58 pm »
КСТАТИ, это и для любого одно движение руки - см. картинку - достаточно просто ниже зоны расчёта в любом месте написать L1 и поставить знак равенства - выскочит номинал L1 с учётом движка, аналогично, и с L2 и L3.  123123 44443 lllol 1999 lol22
« Ответ #10 : Сентябрь 08, 2020, 02:57:57 pm »
« Ответ #11 : Сентябрь 08, 2020, 03:57:08 pm »
До кучи посмотрел на седьмой порядок, играя Маткадом, и проверил на практике. cr123
ФНЧ под 400 Вт (ограничивают конденсаторы КТ-3 на входе и выходе), понятно, что пара К15У-1 для этой мощности явный перебор, но ничего иного для консервов у меня нет. 44443
Вместо 32 МГц настроил на 30 (картинки немного разные  cr123), тянуть выше желания нет, ибо, аппарат как раз до 30 МГц... lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2020, 04:02:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Сентябрь 08, 2020, 04:48:57 pm »
 1999 1999 123123
Если не трудно, нижайшая просьба дополнить обе пресеты графиками АЧХ. Дабы подавление гармоник лицезреть. 1yep
« Ответ #13 : Сентябрь 08, 2020, 05:44:56 pm »
Хорошо.  1yep
« Ответ #14 : Сентябрь 08, 2020, 06:04:31 pm »
Правая шкала в дБ ? Которая «к»
Или что это вообще?
