Автор Тема: КСВ метр правильный  (Прочитано 91486 раз)
Re: КСВ метр правильный
« Ответ #60 : Октябрь 05, 2020, 06:04:16 pm »
А можно вместо этих 10 КОм поставить сдвоенный переменник, если не стоит задача обойтись совсем без калибровок, и использовать его примерно как обычный кетай-метр, калибруя перед измерением? Отвязавшись таким образом от необходимости некоей постоянной мощности на входе. Или переменник не обеспечит нужной точности между секциями?
EN
« Ответ #61 : Октябрь 05, 2020, 07:17:09 pm »
Не. Я имею в виду на контакт пер сколько вольт давать?
« Ответ #62 : Октябрь 05, 2020, 07:41:13 pm »
12 В.  123123
Там точность снизится ни только из-за разбаланса секций, но и из-за кривизны детектора. Откалиброванная шкала для 15 В на входе, будет, мягко говоря, не совсем соответствовать шкале при 5 В, особенно, в области малых КСВ... lol22
EN
« Ответ #63 : Октябрь 05, 2020, 09:43:48 pm »
У вас там по затворам получается параллельный стаб стоит ?
« Ответ #64 : Октябрь 05, 2020, 09:56:15 pm »
Да, можно сказать так. В принципе, не вопрос посадить истоки на землю (чтобы прокладки не требовались при общем радиаторе), как это и было сделано в ряде моих конструкций, но там схема немного сложнее получается... pl33
EN
« Ответ #65 : Октябрь 05, 2020, 11:30:54 pm »
кстати а входное сопротивление какой у устилка? Какое ксв по входу в диапазоне от 1 до 50мгц?
« Ответ #66 : Октябрь 05, 2020, 11:34:16 pm »
Да 50 Ом там, с какой точностью - не помню.
« Ответ #67 : Октябрь 06, 2020, 10:26:14 am »
Считывать с потенциометра...
 - сразу видно куда КРУТИТЬ  cr123.а как вам такой вариант .. 444tom
 - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?14084-%CA%D1%C2-%EC%E5%F2%F0-%F1-%F1%E0%EC%EE%EA%E0%EB%E8%E1%F0%EE%E2%EA%EE%E9
« Ответ #68 : Октябрь 06, 2020, 11:03:20 am »
Ничего никуда не надо крутить: Простой автоматический КСВ-метр
« Ответ #69 : Октябрь 06, 2020, 11:11:20 am »
 123123
« Ответ #70 : Октябрь 06, 2020, 11:18:49 am »
Автоматическая калибровка с помощью ШИМ, впервые в Радио было описано в 1985 году Погосовым (автоматический КБВ-метр), те же китайские яйца, только в профиль, когда последовательно с головкой включается переменный резистор, и им устанавливается стрелка на конец шкалы у падающей волны.
К СЛОВУ, если такой вариант интересен, никто не запрещает калибровку головки делать и вручную, только не забывать про то, что я писал ранее, относительно кривизны детектирования при малых мощностях.
EN
« Ответ #71 : Октябрь 06, 2020, 12:18:45 pm »
Да можно на усилок повесить дц дц понижайку и питанием оконечника мощность подстраивать
« Ответ #72 : Октябрь 06, 2020, 12:55:29 pm »
Питание не нужно снижать. Искажения появятся.  lllol
В сущности, качать можно любым ацтойным усилителем, только гармоники срезать хорошо.
« Ответ #73 : Октябрь 06, 2020, 03:28:49 pm »
Тоже на этом принципе где-то был прибор, но там по-честному делал и операционников не жалел - генератор треугольника, честный ШИМ со статичной частотой, и прочее, огород ещё тот, но и результат абсолютно честный с абсолютно предсказуемой и повторяемой шкалой, не зависящей от паразитных параметров применённых деталей.  1yep
По большому счёту, это всего лишь, автоматическая калибровка прибора, типа, он за нас крутит свою ручку чувствительности, а глюки нелинейности детектирования так и остаются... lol22
« Ответ #74 : Октябрь 06, 2020, 03:46:38 pm »
- Андрей , а ручки тюнера..
