Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008185 раз)
« Ответ #75 : Октябрь 10, 2020, 01:58:27 pm »
Игорь, я знаю, что они проволочные и с намоткой. Я давно уже не ставлю в анод антипаразитки из двухваттных МЛТ-2 с накрученной катушкой. Ставлю или нихром 3-5витков ф1см или жесть. А сейчас вспомнил об этих резисторах и захотелось прикинуть. Уж очень удобно получается.
« Ответ #76 : Октябрь 10, 2020, 01:59:59 pm »
Не нужно ничего вычислять
Там не все однозначно. Сам увидишь...
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 02:22:27 pm от Орешек »
« Ответ #77 : Октябрь 10, 2020, 02:12:04 pm »
Что там может быть неоднозначного? Небольшая индуктивность с маленькой добротностью. Плюс еще и то, что при простреле будет снижать ток за счет большого удельного сопротивления.
 А ферритовые колечки я уже пробовал. Потом выкинул их и более не хочу. МЛТ вечно горят на ВЧ диапазонах. Причем именно с ГУ50.
У меня просьба - нужно восемь "стаканов" Гу50 расставить в полукгруг, ну или по дуге. А как это сделать в проге Фронтдесижн - не знаю. ТАм надо плавно поворачивать прямоугольники, а регулировки угла поворота не нашел.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 02:20:44 pm от Донбасс »
« Ответ #78 : Октябрь 10, 2020, 02:18:20 pm »
Ну, так и проблем нет, через Хs вычисляете индуктивность - и вперёд... 123123
Надёжность, кстати, у этих цементированных резисторов не очень - от перегруза горят только так.  lol22
« Ответ #79 : Октябрь 10, 2020, 02:24:15 pm »
При номинале 0,1ом там будет мощность всего-то 0,1ватт.
« Ответ #80 : Октябрь 10, 2020, 02:25:45 pm »
Сейчас напишу пресету, где катоды сводятся
в точку кусками кабелей 75 Ом...
« Ответ #81 : Октябрь 10, 2020, 02:38:00 pm »
Это да, просто я как-то поставил их как токоограничительные в цепи заряда конденсаторов импульсника, там пиковая мощность большая, средняя - маленькая, и они там постоянно горели. Обычным проволочным - хоть бы что, именно они там сейчас и стоят...
Плёнка в том месте тоже не работает - сгорает... dontt44 lol22
« Ответ #82 : Октябрь 10, 2020, 03:10:59 pm »
ГУ-50 8шт
Все выводы накалов заземлены по ВЧ
Катоды соенинены отрезками коакс. кабелей
вот что на входе кабелей:
Игорь,
cейчас я добавляю в эту пресету катодный дроссель
и разделительный конденсатор.
Пресета выдаст Zвх... - зту пресету пихну выше твоего
синтеза П-контура, где Zн заменю на Zвх своей пресеты..
Получится такое?
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 03:23:32 pm от Орешек »
« Ответ #83 : Октябрь 10, 2020, 03:44:11 pm »
Мне кажется, в данном случае, стаканы только мешают. Может просто "пятаки" поставить?
« Ответ #84 : Октябрь 10, 2020, 05:24:02 pm »
UA0OAG  Хотелось бы именно со "стаканами".
 Кстати, а насколько "стаканы" прибавляют паразитной емкости в систему? Никто не измерял? Как измерить?
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 06:19:45 pm от Донбасс »
« Ответ #85 : Октябрь 10, 2020, 06:39:30 pm »
ГУ-50 8шт
Коррекция. В точке соединения всех 8-ми кабелей.
« Ответ #86 : Октябрь 10, 2020, 07:05:47 pm »
ставили на катушку или на вывод панельки?
« Ответ #87 : Октябрь 10, 2020, 07:08:33 pm »
На вывод панельки. Грелись они сильно и из за этого менялась выходная мощность.
« Ответ #88 : Октябрь 10, 2020, 07:19:32 pm »
Получится такое?
Конечно.  1yep cr123
« Ответ #89 : Октябрь 10, 2020, 07:45:25 pm »
ГУ-50 8шт
Накалы подключены через дроссели
Вот что будет в точке соединения кабелей.
На левом графике виден резонанс S-контура,
при Lдр = Ls = 35 мкГн (например).
